Статьи : Радиоаппаратура / Сотовые телефоны /
Nokia 640
Добавлено пользователем UB6LXC 21.01.2025 в 07:00.
Nokia 640
Nokia 640i
Nokia 640 — сотовый телефон, работающий в стандарте NMT450 и обладающий крайне ограниченным набором возможностей. Главным образом используется для звонков и в качестве будильника. еще есть будильник, довольно логично и удобно сделанное меню. Недостатки — тяжелый, слабая батарейка, много проблем с дисплеем.
Nokia 640 — один из немногих телефонов фирмы Нокия, который, судя по отзывам, вызывает больше критики, чем похвал: "Недостатки данной модели можно описывать бесконечно":
  • "Довольно тяжелая трубка, ну а если откровенно, то очень тяжелая. Такое ощущение было, что носишь в кармане ствол";
  • "Очень ненадёжный дисплей. Плохой контакт между дисплеем и телефоном, буквы не вырисовываются, пропадает всё изображение. Приходилось с жуткой силой выгибать аппарат, но и это переставало помогать. Дважды ремонтировал на сервисе за деньги, многократно, дома сам один раз менял";
  • "Нет функции разрядки батарей, что, во-первых, заставляет заряжать телефон не тогда, когда это удобно, а тогда, когда разряжается батарейка. Поскольку это не всегда возможно, то все равно приходится заряжать не полностью разряженную батарейку, и она от этого благополучно "умирает". Заряд моя Nokia держит от силы дня три (это при новой батарейке), причем при наличии 4 делений, показывающих уровень заряда, отключиться без предупреждения во время разговора она может и при трех делениях, и при двух. Если трубка слегка разряжена (хотя еще и не отключилась), то очень часто до меня не могут дозвониться — не проходит сигнал".
Конечно, все не так плохо, и достоинств в этой модели тоже достаточно много:
  • Nokia 640 может похвастать удобной клавиатурой с большими кнопками, оригинальной выдвижной антенной
  • "Высокая надежность с точки зрения физического воздействия. Если уронить с лестницы, то последствий не будет".
  • Удобное и понятное меню: "Мощное меню, содержащее практически все функции, которые есть в современных телефонах".
  • "Телефон выбран был по качеству связи с межгородом. Это очень важно, потому что в городе связь лучше у многих моделей, а вот далекие расстояния...".
  • Стандарт связи NMT450
  • Подсветка экрана и клавиатуры
  • Выдвижная антенна для лучшего качества связи
  • Определитель номера
  • Телефонная книга на 100 номеров
  • Приём и передача SMS до 160 символов
  • Вибровызов
  • 20 мелодий вызова + 1 пользовательская
  • 22 языка интерфейса
  • Часы
  • Будильник
  • Калькулятор
  • 4 игры: "Snake", "Memory", "Logic" и "React"
  • Блокировка клавиатуры
  • "Быстрые клавиши" вызова абонентов
Антеннавнешняя, выдвижная
Корпусмоноблок
Время работы в режиме разговора1:30 часов
Время работы в режиме ожидания80:00 часов
Время заряда3:00 часа
АккумуляторLi-Ion 900 мАч
Размеры136×47×32 мм
Вес195 г
Периферия
Разъём интерфейса
Разъём Nokia 640 такой же как и у Nokia 61xx. К сожалению, так и не удалось инициализировать FBUS интерфейс, поэтому здесь он не рассматривается.
Разъём лучше взять от дешёвой китайской гарнитуры Nokia 61xx. К счастью, китайцы оставляют неиспользованные контакты в разъёме.
Контакт №НаименованиеОписаниеПараметры сигнала
1CHRG_INВходящее напряжение зарядки-
2CHRG_CTLУправление зарядкой-
3MIC_INВход от микрофона60мВ ... 1В
4AGNDОбщий провод для аналоговых цепей-
5EAR_OUTВыход на динамик80мВ ... 1В
6MBUSMBUS Tx/Rx0 ... 3.6В
7FBUS_RXFBUS Rx ???????0 ... 3.6В
8FBUS_TXFBUS Tx ???????0 ... 3.6В
9DGNDОбщий провод для зарядки и цифровой шины-
Разъём аккумуляторных батарей для Nokia 61x0 и 6x0
Выв.Наимен.Мин.Тип.Макс.Ед.Описание
4BVOLT3.03.64.5VBattery voltage
5.0Maximum voltage in call state with charger
5.3Maximum voltage in idle state with charger
3BSI0 2.85VBattery size indication
Phone has 100kohm pull up resistor
SIM Card removal detection
(Treshold is 2.4 V@ VBB=2.8V)
2.2 18kohmBattery indication resistor (Ni battery)
202224kohmBattery indication resistor (service battery)
27 51kohmBattery indication resistor (4.1 V Lithium battery)
868 91kohmBattery indication resistor (4.2 V Lithium battery)
2BTEMP0 1.4VBattery temperatur indication
Phone has a 100k (+-5%) pullup reistor,
Battery package has a NTC pulldown reistor: 47k+-5% @+25C, B04050+-3%
2.1103VPhone power up by battery (input)
520msPower up pulse width
1.91002.85VBattery power up by phone (output)
90200msPower up pulse width
0 1kohmLocal mode initialization (in production)
202225kHzPWM control to VIBRA BATTERY
1BGND0 0VBattery ground
Секреты
*#0000# — Показывает различную информацию о программном обеспечении телефона: версию, дату и тип. Например:
V 1.01
28-06-99
THF-13
*#war0anty# — Вход в гарантийное меню, где есть серийный номер, дата выпуска, дата покупки (можно редактировать, но только один раз), дата ремонта и предложение куда-то передать пользовательские данные.
*#2751870# — Показывает список "аварийных номеров", т.е. номеров, которые можно набрать при заблокированной клавиатуре.
00# — 99# — Показывает номер телефона для соответствующей записи в телефонной книге. Если ввести номер пустой ячейки, телефон будет возмущён.
→ 11:52 MSK. Понедельник, 20 апреля 2026 г.
