Статьи : Радиоаппаратура / Сотовые телефоны /
Benefon Exion
Добавлено пользователем RN6LMR 25.01.2025 в 07:00.
Benefon Exion (TDP80DN) — самый миниатюрный сотовый телефон стандарта NMT-450i финской компании Benefon OYJ, ныне именуемой Twig Com Ltd. Телефон Benefon Exion выпускался с марта 2001 года. По дизайну Benefon Exion является близнецом модели Benefon Q. Антенна Benefon Exion несколько больше, чем у Benefon Q, и к тому же она выполнена из резины и очень легко сгибается. Всего для Benefon Exion доступно четыре типа антенн, различающихся своими характеристиками и, естественно, размерами. Benefon Exion доступен в двух цветовых решениях — рутениевом и алюминиевом.
Качество покрытия корпуса очень хорошее, даже при активном использовании телефона краска не облезает и не стирается. Клавиатура удобная, при нажатии чувствуешь клавиши, одним словом, этот момент проработан в телефоне очень неплохо, чего нельзя сказать про боковые клавиши регулировки громкости: они тугие.
Вместе с телефоном поставляется литий-ионная батарея ёмкостью 1200 мА·ч. Время работы по заявлению производителя составляет от 26 до 200 часов в режиме ожидания и от 50 до 100 минут в режиме разговора. Существует и аккумулятор меньшей ёмкости — 900 мА·ч.
Экран этого телефона выполнен чрезвычайно хорошо: изображение четкое, подсветка приятного мягкого зеленого цвета (изумрудная). В режиме ожидания отображаются название оператора сотовой связи, уровень сигнала, уровень заряда батареи, дата и время. Всего может отображаться до 4 строк текста и две служебных строки.
Меню в телефоне организовано очень интересно. В верхнем ряду дисплея расположена строка иконок, соответствующих пунктам меню, всего их 7. Названия пунктов главного меню отображаются в центре экрана.
В меню быстрой навигации, доступ к которому можно получить из режима ожидания, нажав на стрелку, можно увидеть всего два пункта — Блокировка клавиатуры и Выбор профиля пользователя. Пользовательский профиль в этом телефоне называется Звуковым окружением, всего их 4: Обычное, Бесшумное, Шумное, Приглушенное (существует возможность создания собственного). Для каждого профиля можно настроить громкость звонка, тон звонка, тип громкости (постоянный или нарастающий), звуковые сигналы для будильника, календаря, сообщений, отрегулировать громкость звука при нажатии на клавиши, здесь же есть возможность включения или выключения подсветки. В профилях можно назначить использование виброзвонка любому из событий, например входящим звонкам, будильнику, календарю или сообщению. Сигнал звонка можно выбрать из 40 тонов и мелодий. Профили настраиваются только из главного меню, в меню быстрого доступа можно только сменить текущий профиль. Но самое смешное заключается в том, что сменить профиль из главного меню вы не можете — только настроить его.
Работа с русским языком реализована хорошо не только в меню, но и при наборе имен в телефонной книге и SMS-сообщениях. Никаких претензий к этой функции нет, очень приятно, что у телефона такая качественная локализация.
Большим недостатком аппарата является то, что при наборе номера, которого нет в телефонной книге, в списке последних вызовов появляется надпись «Без имени». Увидеть сам номер можно только войдя в режим просмотра. На мой взгляд, это недоработка программистов.
Из настроек можно отметить возможность включения/выключения телефона по таймеру. Контрастность дисплея можно отрегулировать с помощью специальной тестовой таблицы. В телефоне есть калькулятор, он очень простой и неудобный, как и в большинстве телефонов. Конвертер валюты совершенно обычный и справляется со своей задачей без особых проблем. Есть пять игр: Puzzle (Пятнашки), Galactic Guner (Космическая стрелялка), Labyrinth (Простой лабиринт), Othello (Реверси) и Wall breaker (Арканоид).
Будильник может быть настроен на однократный, ежедневный или выборочный режим работы. Вы также можете установить повтор звонка в течение 5, 10 и 30 минут.
Календарь позволяет написать краткую заметку на определенные день и время и установить предупреждение. Дни можно просматривать лишь в виде списка на неделю или выбрать определенный день, предварительно набрав его на клавиатуре. Просмотра событий за месяц нет, а было бы удобно иметь под рукой месячный календарь.
Телефон практически всегда держит сеть, с него можно звонить. Вот только качество речи не очень хорошее — это общая беда аппаратов, работающих в стандарте NMT.
При работающей подсветке часты наводки на динамик и слышно сильное шуршание, пропадающее при ее отключении.
Виброзвонок чувствуется не очень хорошо, так как большая батарея затрудняет его работу. Обычный звонок слышится вполне ясно.
  • Внешняя антенна
  • Полуавтоматический и ручной выбор сети
  • Опция автоматического выбора сети
  • Подсветка экрана и клавиатуры
  • Шифрование речи
  • Приём и передача SMS до 160 символов
  • NMT-пейджер (DTMF)
  • Передача DTMF-сообщений
  • Определение номера звонящего (CLIP)
  • Определение имени звонящего (CLNP)
  • Конференц–связь
  • Ответ нажатием любой клавиши
  • Набор одним нажатием
  • Автоматическая и ручная блокировка клавиатуры
  • Телефонная книга на 300 номеров
  • Автоматическое запоминание последних 10 входящих, 10 исходящих и 10 оставшихся без ответа звонков с указанием времени или даты и номера или имени звонящего
  • Вибровызов
  • 40 мелодий вызова
  • Загрузка мелодий при помощи BeneWin
  • Часы
  • Будильник с возможностью повторного звонка
  • Календарь с напоминаниями
  • Таймеры включения и отключения питания телефона
  • Калькулятор с конвертером валюты
  • 5 игр: "Wall Breaker" (Арканоид), "Othello" (Реверси), "Blocks" / "Puzzle" (Пятнашки), "Galactic Gunner" (Космическая стрелялка), "Labyrinth" (Простой лабиринт)
  • батарея BDL80S
  • батарея BDL80N
  • сетевое зарядное устройство CSA-71-230
  • сетевое зарядное устройство CMA-70-230 с кабелем FMC70
  • зарядное устройство от автомобильного прикуривателя CCS-71-12
  • застежка на ремень
  • программное обеспечение BeneWin и кабель
  • футляр для переноски
  • линейный интерфейс для передачи данных
  • альтернативы антенн:
    • городская
    • стандартная
    • внедорожная
    • полуволновая
Технические особенности
СтандартNMT-450I
Тип корпусаМоноблок
Тип антенныВнешняя, съёмная
Тип дисплеяГрафический, 100x48 пикселей, 5 строк
Li-Ion 900 мА·чLi-Ion 1200 мА·ч
Время работы в режиме ожидания20 … 150 ч26 … 200 ч
Время работы в режиме разговора50 мин … 1 ч 40 мин1 ч 10 мин … 2 ч 20 мин
Время зарядки ускоренной1 ч 45 мин2 ч 30 мин
Время зарядки нормальной4 ч 30 мин5 ч 30 мин
Размеры100×46×21 мм?
Вес109 г125 г
Разъём
Вывод №НаименованиеОписаниеПараметры сигналаНаправление
1AGNDAnalog Ground0 В
2I2CINTI2C Interrupt0 … +2.7 ВIN
3EXTMICExternal microphone line0 … +1.5 Vpp DCIN/OUT
4ACCPWRAccessory pwr control0 … +2.7 ВOUT
5EXTERPExternal earphone line0 … +1.5 В VppOUT
BOOT pin0В/12В DCIN
6CHARGECharging Current + Power OnIN
7HEADSETDETHeadset Detector0 … +2.7 ВIN
Accessory pwr controlOUT
8RS1RXRS1 Receive Data0 … +2.7 ВIN
9VBATBattery Voltage+2.7 … +6.0 ВOUT
10RS1TXRS1 Transmit Data0 … +2.7 ВOUT
11I2CDATAI2C data0 … +2.7 ВIN/OUT
12I2CCLKI2C clock0 … +2.7 ВOUT
13AUXDETHeadset Hook0 … +2.7 ВIN
Accessory Detector
14RS2RXRS2 Receive Data0 … +2.7 ВIN
15RS2TXRS2 Transmit Data0 … +2.7 ВOUT
16DGNDDigital Ground0V
  • Руководство пользователя Benefon Exion TDP80DN (русский)
  • Руководство по обслуживанию Benefon Exion TDP80DN, 11.10.2001 (английский)
  • → 12:27 MSK. Пятница, 09 мая 2025 г.
    ® qrv.su : 2008 — 2025
