Статьи : Радиоаппаратура / Сотовые телефоны /
Benefon Delta
Добавлено пользователем UB6LXC 03.02.2025 в 07:00.
Benefon Delta — носимый сотовый телефон стандарта NMT-450i финской компании Benefon Oyj. Телефон выпускался с 1995 года. Цвет корпуса мог быть чёрным, серым, бордовым, зелёным или синим. Подсветка дисплея была изумрудно-зелёной. Benefon Delta был весьма габаритным и тяжёлым — был в длину аж 17 сантиметров и весил 375 граммов! Антенна была гибкой и съёмной. Разъём антенны TNC. 6-ти вольтовой батареи с ёмкостью 1000 мА·ч хватало на три дня в режиме ожидания и на два с половиной часа непрерывного общения. К Benefon Delta выпускалось небольшое количество необходимых принадлежностей в виде различных зарядных устройств, гарнитур и т.п.
  • приём и передача сигналов DTMF;
  • звуковые сигналы нажатия клавиш DTMF;
  • подсветка дисплея и клавиш;
  • 99 ячеек памяти по 23 символа на ячейку;
  • прокрутка памяти и вызов в алфавитном или цифровом порядке;
  • запись в память во время вызова;
  • последний набранный номер или один из 5 номеров из ячеек оперативной памяти;
  • отображение времени;
  • настройка будильника в режиме реального времени;
  • настройка включения в режиме реального времени;
  • настройка выключения в режиме реального времени;
  • счетчик времени, затраченного на разговор;
  • счетчик принятых вызовов и отображение времени;
  • пэйджер отвечает на входящие вызовы и получает цифровые сообщения;
  • пэйджер на 30 ячеек памяти (23 символа / местоположение);
  • предварительно заданное количество гудков (0...6) перед ответом пэйджера;
  • 6 уровней громкости с отображением уровня;
  • индикатор уровня напряжения батареи;
  • звуковой сигнал при разряде батареи;
  • индикатор силы сигнала сети;
  • экономайзер батареи;
  • функция блокировки клавиатуры;
  • возможность задать пользовательский пароль.
  • аккумуляторная батарея 6 В @ 1000 мА·ч BP-40;
  • удлинённая четвертьволновая антенна с разъёмом TNC;
  • автомобильный комплект громкой связи (автомобильный бокс, держатель, отключение звука автомобильного радиоприемника, внешняя антенна,
    микрофон, громкоговоритель, внешняя сигнализация) CIU-40;
  • лёгкий держатель HDH-40;
  • клипса на пояс;
  • линейный интерфейс LIF-40;
  • сетевое зарядное устройство CMA-50-230;
  • зарядное устройство для прикуривателя CCS-50-12;
  • настольное зарядное устройство HTP-40;
  • блок подключения DB-40;
  • внешняя телефонная трубка с держателем HDS-50;
  • офисный гарнитур DDS-40.
Технические особенности
СтандартNMT-450i
Тип корпусамоноблок
Тип антеннывнешняя с TNC-разъёмом
Тип дисплеяс семисегментными индикаторами и специальными символами
Ток в режиме сна2 мА
Ток в режиме ожидания65 мА
Ток во время соединения при полной мощности~ 0,9 А
Ток во время соединения при низкой мощности~ 0,4 А
Время работы в режиме разговора2 ч 36 мин
Время работы в режиме ожидания90 часов
Размер170×58×29 мм
Вес350 г
Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея Benefon Delta состоит из 5 элементов Ni-Cd или Ni-MH по 1,2 В и ёмкостью 1000 мА·ч.
Разъём
Коннектор у Benefon (от Delta до Spica и Titan) такой:
ОбозначениеОписание
1V.CHARGE"+" зарядного устройства (макс. 9В × 1,5А, макс. 2А)
2V.CHARGE"+" зарядного устройства, объединен с 1
3V.BATTERY"+" напряжение батареи для принадлежностей (6В. макс. 0,5А)
4V.PROGНапряжение программирования (0.5 / 12В). Заодно он служит для разделения цепей питания от сигнальных.
5EXT.MIC+PWRВход с микрофона (0.7В / 400mVrms)
6GND"−"
7GND"−", объединен с 6
8EXT.ERP+HOOKВыход на динамик (0.7В / 220mVrms)
9EXT.PTTСигнал для телефона об подключении к Office kit (0 / +5В)
10I2C INTI2C bus interrupt (0 / +5В)
11I2C SCLI2C bus clock
12I2C SDAI2C bus data
13TXDRS-232 TxD
14RXDRS-232 RxD
15EXT.I/OИндикатор наличия гарнитуры (на массу его!)
16CNG CTRLУправление зарядкой из телефона (0...+5В)
Зарядное устройство
Вот снятые параметры зарядного устройства Benefon Delta:
Оригинальное автомобильное зарядное устройство Benefon подключается к выводам 1,2 и 6,7, без использования вывода 16.
  • Руководство пользователя Benefon Delta TDP40TN2 (русский)
  • Руководство по обслуживанию Benefon Delta TDP40TN2, 28.1.1999 (английский)
  • → 15:25 MSK. Понедельник, 15 июня 2026 г.
