Benefon ESC — портативный сотовый телефон стандарта GSM финской фирмы Benefon Oyj со встроенным GPS-приёмником для спутниковой навигации: 12-канальный GPS-приемник, интегрированная флип-антенна GPS, гнездо для подключения внешней антенны. Отображаемая информация: местоположение, скорость движения (минимальная/средняя/максимальная), расстояние, направление, время. Географическая информационная система BeneMaps, соединенная со службой ArbonautR mobile map. Данная служба адаптирует карты, предоставляемые компанией GEODATA и позволяет загружать их из Интернета с помощью Web-браузера. Карты охватывают практически всю территорию Европы. Возможность использования и обработки карт. Дополнительная отображаемая информация: ключевые пункты, протяженность пути, номера домов, передача текущих координат по SMS, функция "Найди друга" (Friend Find), функция SOS (посылается сообщение с координатами и происходит дозвон по заранее запрограммированному номеру).
Телефон Benefon ESC выпускался с февраля 2000 года. Цвет корпуса: только серый.
- подсветка дисплея
- автоматическая и ручная блокировка клавиатуры
- 2 диапазона GSM
- GPS-приёмник
- телефонная книга на 255 контактов на SIM карте
- конференц-связь
- переадресация звонка
- определение номера
- ожидание вызова
- передача текущих координат по SMS
- функция SOS
- 40 встроенных мелодий, редактируемых, загружаемых
- виброзвонок
- автодозвон
- SMS с русским T9
- планировщик
- календарь
- часы
- секундомер
- будильник с возможностью повторения сигнала
- таймер включения и отключения питания
- записная книжка
- калькулятор
- конвертер валют
- синхронизация с ПК
- RS232
- встроенный модем 14400 бит/с
- 7 игр: Wall Breaker, Worm, Blaster master, TicTacToe, Galactic Gunner, Labyrinth, Picture Puzzle
- настраиваемые профили
- ускоренный набор номера
- регулятор громкости
- батарея BBL-77-N
- батарея BBL-77-P
- сетевое зарядное устройство CMA-70-230 (с кабелем FMC-70)
- зарядное устройство от автомобильного прикуривателя CCS-71-12
- лёгкий держатель KGC-70
- держатель для крепления на руле мотоцикла или велосипеда
- гарнитура (микрофон с наушником) EHE-70
- автомобильный комплект громкой связи GMA-70
- программное обеспечение BeneWin Pro с кабелем передачи данных NMEA 0183 (COM-порт)
- внешняя GPS антенна
- внешняя GSM антенна
Технические особенности
| Параметр | Значение |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип корпуса | водонепроницаемый и ударопрочный моноблок из нержавеющей стали |
| Тип антенны | внешняя |
| Тип дисплея | графический ЖК с разрешением 100×160 точек с отображением до 20 строк текста |
| Время работы в режиме разговора | 10 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
| Размеры | 129×49×23 мм |
| Вес | 169 г |
Телефон Benefon ESC комплектовался Li-Ion батареей с ёмкостью 1200 мА·ч.
Мелодии можно было редактировать с помощью программы BeneWin Maestro.
Руководство пользователя Benefon ESC (английский)
