Статьи : Радиоаппаратура / Сотовые телефоны /
Benefon Titan
Добавлено пользователем UB6LXC 17.02.2025 в 07:00.
Benefon Titan — портативный сотовый телефон аналогового стандарта NMT-450i финской фирмы Benefon OYJ. Аппарат выпускался в корпусах цвета имитации под дерево, чёрного, либо фиолетового цвета с откидной крышкой, прикрывающей клавиатуру. Телефон выпускался с 1999 года.
  • монохромный ЖК дисплей с 6 строками информации
  • Корпус с флип-крышкой
  • Телефонная книга на 300 номеров
  • Быстрый набор (9 номеров)
  • Пейджер NMT (звонящий может оставить абоненту номер телефона, по которому с ним можно связаться), память на 20 сообщений
  • Передача и приём DTMF
  • Журнал последних звонков: автоматическое запоминание последних 12 входящих / 15 исходящих / 12 оставшихся без ответа звонков
  • 40 мелодий вызова с возможностью редактирования
  • Виброзвонок
  • Календарь
  • Часы
  • Будильник: 1
  • Таймер включения/выключения телефона
  • Калькулятор
  • Игры
  • Настраиваемое русифицированное меню
  • Ответ любой клавишей
  • Динамически изменяемые размеры шрифта: большой/средний/маленький
  • Возможность кодирование речи (Voice Privacy System)
  • Усиление передаваемых сигналов (BST)
  • Динамический фильтр шума (DNF)
  • Возможность "горячей замены" батареи во время разговора
Технические особенности
СтандартNMT-450i
Диапазон частотПередача: 453,0 — 457,5 МГц
     Приём: 463,0 — 467,5 МГц
Мощность передатчика
Тип корпусас откидной крышкой
Тип антеннывнешняя (разъём SMA-мама на трубке, SMA-папа у антенны)
Тип дисплеямонохромный графический ЖКИ
Телефонная книга0 номеров
Время работы в режиме ожидания2ч 10мин с Ni-MH 850 мА·ч
2ч 30мин с Ni-MH 950 мА·ч
4ч 15мин с Ni-MH 1600 мА·ч
Время работы в режиме разговора5 дней с Ni-MH 850 мА·ч
6 дней с Ni-MH 950 мА·ч
10 дней с Ni-MH 1600 мА·ч
Тип аккумулятораNi-MH 850 мА·ч
Ni-MH 950 мА·ч
Ni-MH 1600 мА·ч
Размеры (В×Ш×Г)145×26×56 мм
Вес230 г
Кабель передачи данных
Программа Benewin позволяет изменять настройки Benefon Sigma, Spica, Titan, IO (да, не только NMT, но и GSM!), доступные через меню. Возможно (если решить проблемы с charset) редактирование записной книжки. Для подключения телефона к компьютеру необходим специальный кабель передачи данных. Можно приобрести готовый, можно изготовить самостоятельно.
Суть устройства заключается в преобразовании сигналов RS-232 из (−12В;+12В) в TTL (+5В).
Можно пойти двумя способами: использовать копеечную микросхему K155 (555, 1533) ТЛ2 + 1 резистор на 10 кОм или воспользоваться более "правильным" преобразователем на базе MAX-232 + 4 электролита на 1 мкФ.
Ниже приведена схема на основе 1533ТЛ2 (или 555ТЛ2) для Benefon Spica и Benefon Titan.
Ниже приведена ещё одна схема на основе транзисторов КТ315 для Benefon Spica и Benefon Titan.
  • Руководство по пользованию Benefon Titan (русский)
  • → 15:23 MSK. Понедельник, 15 июня 2026 г.
