Roger KP-30
Добавлено пользователем UB6LXC 07.03.2025 в 07:00.
Комплектация
Трансивер Roger KP-30 идентичен радиостанциям ALAN HP-3050 и Гранит Р33П-1.
  • Три уровня выходной мощности
  • Подсветка дисплея
  • Возможна установка модуля CTCSS
  • Возможна установка модуля клавиатуры DTMF
  • Сканирование каналов памяти
  • Программирование только через компьютер
Общие
Диапазон частот KP-30L30—40 МГц
Диапазон частот KP-30H38—50 МГц
Каналов памяти99 + 1 дополнительный
Управление частотойСинтезатор частоты
Напряжение питания допустимое5—16 В
Напряжение питания рабочее12 В
Рабочий диапазон температур−20°С…+60°С
Температура зарядки аккумулятора+10°С…+40°С
Габаритные размеры112×54×34 мм (с аккумулятором)
Вес350 г
Мощность0.5 / 2.5 / 5 Вт
Максимальная девиация±5 кГц
Подавление гармоник> −60 дБ
Искажение звука< 5%
Ток потребления950 / 650 / 400 мА
Сопротивление микрофонного входа2 кОм
Тип микрофонаКонденсаторный
Тип приёмникаДвойное преобразование
Промежуточные частоты1-я ПЧ: 21.4 МГц
2-я ПЧ: 455 кГц
Чувствительность при 12 дБ SINAD0,16 мкВ
Выходная мощность звука0,25 Вт
Сопротивление динамика8 Ом
Ток потребления25 мА
Комплектация
  1. Радиостанция
  2. Антенна портативная с разъёмом TNC
  3. Аккумулятор CNB414C
  4. Зарядное устройство
  5. Клипса на пояс
  6. Кистевой ремешок
  7. Инструкция
Roger KP-30
Гранит Р33П-1
ALAN HP-3050
Для программирования (задания списка каналов, мощности и CTCSS) радиостанции Roger KP-30 необходимы кабель передачи данных Pro-3A и программное обеспечение bte15a.exe. Для программирования радиостанции ALAN HP3050 необходимо другое программное обеспечение.
Имеющийся во многих комплектах Slowpoke.exe служит для замедления компа при работе в эмуляции DOS из-под Windows.
Кабель передачи данных для Roger KP-30
Схема практически полностью совпадает со схемой программатора р/с Гранит Р33П-1.
Кабель к радиостанции подключается с помощью звукового стерео разъёма 2,5 мм. К компьютеру кабель подключается через LPT-порт.
Для записи данных в радиостанцию она включается в режим копирования "COPY -" . В программе кнопкой ''D'' выбирается пункт '' запись данных в радиостанцию '', а на радиостанции нажимается кнопка "MR". На экране в нижнем правом углу появляется счетчик, отсчитывающий время в обратном направлении. Когда значение счетчика достигает ''0'', а на дисплее радиостанции появляется надпись ''COPY+'', это означает, что программирование завершено и данные успешно скопированы в радиостанцию.
Программирование Roger KP-30
Правильный способ программирования Roger KP-30:
  1. Необходим программатор PRO-3A или идентичный ему. Другие модели программаторов не подходят.
  2. Далее будет необходим загрузочный диск с MS DOS (Live CD).
  3. После загрузки ОС MS DOS, необходимо запустить программу BTE-15a. В программе необходимо сразу выбрать тип радиостанции (по умолчанию КР30L), подтвердить кол-во каналов и нажать кнопку [Enter]. Затем необходимо выбрать "Модифицировать" и в появившемся окне ввести номер канала, частоты приёма и передачи, и прочие настройки и сохранить их кнопкой [End]. При её нажатии окно программы не меняется, флопи-дисковод работает. До успешного завершения программирования настройки хранятся в файле CTE.DAT, при нормальном выходе из программы — сохраняются в файле BTE.DAT.
    В основном меню необходимо выбрать "Сохранить файл как" и далее указать путь сохранения (файл сохраняется с расширением DAT). Чтобы загнать в EEPROM, необходимо изменить разрешение файла на .BIN.
  4. Теперь необходимо включить радиостанцию в режиме "COPY-". Для этого на радиостанции необходимо зажать кнопки [FUNC] и [DOWN] и включить радиостанцию. На дисплее отобразиться "COPY+" (режим приёма данных из радиостанции). Затем кнопкой [CALL] необходим переключить в "COPY-" (режим передачи данных в радиостанцию).
  5. Теперь необходимо переключить программу в режим "D" (Download to transmitter).
  6. Теперь необходимо на радиостанции нажать кнопку [MR]. Экран радиостанции выключится. Началось прошивание EEPROM. По завершению (до 30—40 сек при большом количестве каналов) экран радиостанции включится и отобразит "COPY+", а в программе появится сообщение об успешном завершении процесса. Теперь в программе необходимо нажать любую кнопку.
  7. Теперь необходимо выключить радиостанцию, а затем снова включить. Необходимо сразу проверить работу радиостанции. Если что не так (появились каналы, которые не были заданы в программе или канал 00, или ещё что-нить), необходимо заново программировать радиостанцию.
Есть более сложный альтернативный способ программирования Roger KP30 с помощью программы BTE-15a:
  1. В программе BTE-15a задаём все необходимые каналы и настройки. Сохраняем файл с расширением .BIN.
  2. Выпаиваем EEPROM из станции. Через переходник подключаем EEPROM к программатору и зашиваем нашим файлом.
  3. Впаиваем EEPROM на место.
После этого необходимо включить станцию. Все желаемые каналы и настройки должны быть доступны.
→ 00:12 MSK. Вторник, 09 июня 2026 г.
