Статьи : Антенны, кабели / Антенны /Diamond RH3Добавлено пользователем UB6LXC 10.03.2025 в 07:00.
Изменено пользователем UB6LXC 23.09.2025 в 08:30. |
ОписаниеDiamond RH3 — это трёхдиапазонная (144 МГц, 430 МГц и 1200 МГц) антенна для портативных радиостанций с разъёмом BNC. Антенна Diamond RH3 ультракороткая — всего 4,5 см в длину. За рубежом антенны такого типа называют "пулей" (англ. bullet) из-за внешнего сходства. Diamond RH3 позволяет сделать вашу радиостанцию максимально портативной и удобной при ношении. Diamond RH3 отлично подходит для работы в прямом канале с ближайшими радиокорреспондентами или через ретрансляторы.В диапазоне 2м настроена на частоту 145 МГц. Полоса составляет всего лишь ±300 кГц. В диапазоне 70см настроена на частоту 438 МГц. Полоса составляет ±2 МГц. Конструктивно внутри имеет 12 витков проволоки примерно 0.8. Между пятым витком и корпусом припаян конденсатор 7 пФ (иногда 5 пФ). Diamond RH3 имеет полный аналог с разъёмом SMA-мама и SMA-папа — Diamond SRH805S. При этом существует Diamond SRH805 и с разъёмом BNC. Технические характеристики
Фотогалерея[ Все статьи ]
