Baofeng BF-888S
Добавлено пользователем UB6LXC 17.03.2025 в 07:00.
Baofeng BF-888S
Baofeng BF-888S — портативная "профессиональная" радиостанция. Слово "профессиональная" написано в кавычках потому, что данная радиостанция построена на RDA-чипе, имеет сильно упрощённую схемотехнику и, соответственно, не обеспечивает должного качества, особенно по части приёма. Радиостанция Baofeng BF-888S китайского производства, стоит меньше тысячи рублей (порядка 800₽ на день подготовки данного материала) и оттого весьма популярна.
Baofeng BF-888S выпускается в четырёх цветовых решениях корпуса: синем, красном, жёлтом и самом популярном — чёрном. Baofeng BF-888S выпускается только на диапазон UHF 403—470 МГц. Имеет выходную мощность порядка 5Вт. Модуляция: узкая и широкая ЧМ. Антенна внешняя, на SMA-разъёме. Корпус без экрана и клавиатуры. С левой стороны расположены кнопки "Передача" и две программируемые, по-молчанию управляющие шумоподавителем и фонариком.
В верхней части корпуса расположены фонарик, разъём антенны и 2 ручки — переключатель каналов и ручка регулирования громкости, совмещённая с выключателем питания. Каналов в радиостанции 16. С завода в каналах уже запрограммирован какие-либо частоты, на которых на территории России работать нельзя. Поэтому сразу после покупки перед использованием радиостанции BF-888S необходимо перепрограммировать. Все параметры, включая частоты, программируются с помощью специализированного программного обеспечения и передаются в радиостанцию с помощью специализированного кабеля, подключаемого одной стороной к USB-порту компьютера, а другой стороной к звуковым разъёмам радиостанции. При программировании желательно выбрать частоты из безлицензионных диапазонов: 8 каналов из диапазона PMR и 8 каналов из диапазона LPD.
С тыльной стороны к радиостанции пристёгнут аккумулятор и поясная защёлка (клипса). Аккумулятор литий-ионный с напряжением 3,7 В и ёмкостью 1500 мА·ч. Некоторые модели аккумуляторов между клеммами могут иметь разъём микро USB-B или USB-C для зарядки от обычного зарядного устройства мобильного телефона или смартфона, что очень удобно — при путишествии не нужно брать с собой дополнительный габаритный стакан зарядного устройства.
Комплектация
  • радиостанция Baofeng BF-888S;
  • аккумуляторная батарея Li-Ion 3,7В 1500мА·ч;
  • антенна на диапазон 403470 МГц с разъёмом SMA;
  • поясная клипса;
  • кистевой ремешок;
  • гарнитура (может отсутствовать);
  • инструкция;
  • стакан зарядного устройства со встроенным блоком питания.
  • Объявление голосом номера выбранного канала (по-английски или по-китайски).
  • Фонарик.
  • Функция шумоподавления.
  • CTCSS и DCS.
  • Два программируемых режима мощности передатчика.
Рабочие частоты400–470 МГц
Количество каналов16
Мощность5 Вт
Максимальная дальность сигнала8 км
Сопротивление антенны50 Ом
СигналингCTCSS и DCS
АккумуляторLi-Ion 3,7 В 1500 мА·ч
Рабочая температура−25°С … +60°С
Габариты без упаковки58×120×40 мм
Вес нетто150 г
Предустановленные (заводские) частоты
Частоты, предустановленные на заводе для основных 16-ти канальных радиостанций без дисплея приведены в таблицах ниже. Дата актуальности: 20.01.2020 г. Завод-изготовитель может изменить программируемые частоты без уведомления.
Заводские частоты и параметры для радиостанции Baofeng BF-888S:
Channel No.RX FrequencyTX FrequencyQT/DQT DecQT/DQT EncTX PowerW/NScan AddBeal ShiftBusy Lockout
1462.12500462.1250069.369.3HighWideYesYesNo
2462.22500462.22500NoneNoneHighWideYesYesNo
3462.32500462.32500NoneNoneHighWideYesYesNo
4462.42500462.42500103.5103.5HighWideYesYesNo
5462.52500462.52500114.8114.8HighWideYesYesNo
6462.62500462.62500127.3127.3HighWideYesYesNo
7462.72500462.72500136.5136.5HighWideYesYesNo
8462.82500462.82500162.2162.2HighWideYesYesNo
9462.92500462.92500D025ND025NHighWideYesYesNo
10463.02500463.02500D051ND051NHighWideYesYesNo
11463.12500463.12500D125ND125NHighWideYesYesNo
12463.22500463.22500D155ID155IHighWideYesYesNo
13463.52500463.52500D465ID465IHighWideYesYesNo
14450.22500450.22500D023ND023NHighWideYesYesNo
15460.32500460.32500NoneNoneHighWideYesYesNo
16469.95000469.95000203.5203.5HighWideYesYesNo
Заводские частоты и параметры для радиостанции Baofeng BF-888S Plus:
1454.22500454.2250069.369.3HighWideYesYesNo
2454.32500454.32500100.0100.0HighWideYesYesNo
3454.42500454.42500151.4151.4HighWideYesYesNo
4454.52500454.52500203.5203.5HighWideYesYesNo
5454.62500454.62500241.8241.8HighWideYesYesNo
6454.72500454.72500D023ND023NHighWideYesYesNo
7454.82500454.82500D114ND114NHighWideYesYesNo
8454.92500454.92500D205ND205NHighWideYesYesNo
9455.12500455.12500D306ND306NHighWideYesYesNo
10455.22500455.22500D411ND411NHighWideYesYesNo
11455.32500455.32500D503ND503NHighWideYesYesNo
12455.42500455.42500D606ND606NHighWideYesYesNo
13455.52500455.52500D754ND754NHighWideYesYesNo
14402.12500402.12500NoneNoneHighWideYesYesNo
15435.55000435.55000NoneNoneHighWideYesYesNo
16468.95000468.95000NoneNoneHighWideYesYesNo
→ 00:00 MSK. Вторник, 09 июня 2026 г.
