Alinco DJ-680
Добавлено пользователем UB6LXC 15.11.2025 в 08:00.
Особенности
Настройка радиостанции
Управление
Alinco DJ-680 — двухдиапазонный ЧМ портативный трансивер транковой связи SmarTrunk.
Станция обладает специально загрубленной чуствительностью приемника, так как предназначена для работы в качестве дуплексного транкового телефона.
Радиостанция Alinco DJ-680 выпускалась в период с 200Х по 200Х годы.
Особенности
  • Быстрый набор 100 номеров из памяти, автоматический повтор, вызов оператора и т.д.
  • Переключение в режим обычной портативной радиостанции
  • Подсветка ЖКИ дисплея и клавиатуры, автоматическое ее включение при вызове абонента
  • Настройка и программирование с помощью компьютера или без него
  • Функция клонирования
Типрадиолюбительская UHF радиостанция
Диапазон частотВерсии V
TX: 155—174 МГц
RX: 155—174 МГц, 450—470 МГц
Версии G11, U11
TX: 400—420 МГц
RX: 400—420 МГц, 136—155 МГц
Версии G12, U12
TX: 400—420 МГц
RX: 400—420 МГц, 155—174 МГц
Стабильность частоты±10 ppm (Нет привязки к температуре)
РежимTX: ЧМ
RX: ЧМ
Тип излучения16K0F3E
Память каналов3 банка × 20 каналов (транковый режим)
2 банка × 10 каналов (режим радиостанции)
Ретрансляторный сдвиг / смещениемеждиапазонный дуплекс (программируется)
Электропитание⎓6—7,5 В
Рабочие температуры−20°C ~ +60°C
Сопротивление антенны / разъем50 Ом / TNC
Размеры (Ш×В×Г)57,5×140×30,5 мм
Вес375 г
Система приёмникаСупергетеродин с двойным преобразованием
1-я ПЧ: 45,1 МГц
2-я ПЧ: 455 кГц
Чувствительность0,5 мкВ (12 дБ SINAD)
Избирательность по соседнему каналу-70 дБ (при 25 кГц)
Выходная звуковая мощность / динамик200 мВт при 10% искажениях / 8 Ом (при электропитании ⎓7,5 В)
Выходная мощность РЧ сигнала2 Вт
Система модуляцииПеременное реактивное сопротивление
Максимальное отклонение ЧМ (заводская настройка)±5 кГц
Побочные выбросыЛучше, чем -60 дБ
Тип и сопротивление микрофонаконденсаторный, 2 кОм
МодельНаименование по-английскиНаименование по-русски
Charger adapterЗарядное устройство
Belt clipЗажим на пояс (клипса)
Soft vinyl carry caseЧехол для станции
Battery case. Four LR6 / AA batteriesОтсек для батареек. Четыре батареи типа LR6 / AA
EBP-41NBattery pack.Аккумулятор 6В, 1200мА·ч
Аккумулятор сотового телефона Motorola Micro Digital Lite
ST-865AL3SmarTrunk moduleМодуль SmarTrunk
EJ-27DSmarTrunk moduleМодуль SmarTrunk
EDC-70BChargerНастольное ЗУ
EME-10KHeadset with boom microphoneГарнитура с оголовьем и микрофоном
Rubber flex antennaРезиновая гибкая антенна
ST-865AL3
ST-865AL3
ST-865AL3
Версии Gxx и Uxx отличаются отсутсвием и наличием, соответственно, предустановленного модуля EJ-27D транковой связи SmarTrunk.
Программирование
Алгоритм программирования Alinco DJ-680 следующий:
Удерживая нажатыми кнопки
, включите радиостанцию кнопкой
POWER
. После чего, если был установлен пароль, радиостанция запросит его ввод. Если проверка пароля не включена, осуществляется вход в дилерский режим.
Выбор пунктов меню осуществляется кнопками
, подтверждение или переход в вубранный пункт — кнопкой
SEND
, удаление значения — кнопкой
CLEAR
Теперь необходимо распределить банки памяти.
Для этого необходимо выбрать пункт "BANK", а затем выбирать его статус: "NONE", "SMP", "DUP" (Соответственно: отключен, симплексный (полудуплексный) или дуплексный).
Банки 1, 2, 3 могут быть любыми (максимум 16 каналов в банке); банки 4 и 5 — только симплексными (по 10 каналов в банке).
Далее можно программировать каналы.
Для этого переходим к пункту "Ch", нажимаем кнопку
SEND
Переходим к пункту "FREQ", нажимаем кнопку
SEND
. Если банк дуплексный, частоты приёма и передачи вводится отдельно. Если нужен репитерный сдвиг в симплексном банке, выставляем параметр "OFFSET". На двухметровом радиолюбительском диапазоне он равен "-0.600".
Далее необходимо нажать кнопку
STORE
для записи частоты, и ещё раз для выхода в режим выбора каналов.
Для выхода из пункта меню с сохранением осуществлённых изменений всегда необходимо нажимать кнопку
STORE
При программировании каналов, если нужно, указываются параметры CTCSS, включается или выключается скремблер.
Т.е.: BANK > 3(SMP) >
SEND
> Ch >
SEND
> 01(None) >
SEND
> FREQ >
SEND
> Rx Freq =
0
0
0
STORE
STORE
В пункте меню "GENERAL" выставляются различные режимы радиостанции, такие как параметры DTMF и т.д.
Для выхода из дилерского режима необходимо просто выключить станцию.
Сброс пароля меню
Меню настроек радиостанции может быть запоролен. Если пароль неизвестен, его можно сбросить. Для этогог необходимо:
  • закоротить между собой выводы 5, 6, 7, 8 процессора и включить станцию. Станция включается и через пару секунд на дисплее появится символ "Е".
  • после этого необходимо выключить станцию, раскоротить ранее закороченные выводы процессора.
Теперь пароль сброшен.
Управление
Когда установлена транк-плата и станция находится в SD trunking mode, для перехода в режим трансивера нужно нажать: FUNC > TELEPHONE > TRANSCEIVER. После чего станция выдаст звуковой сигнал типа "бип" и на экране появится надпись CH00.
Конечно же радиостанцию Alinco DJ-680 можно полностью запрограммировать с её собственной клавиатуры, но это займёт очень много времени. Гораздо проще это будет сделать с помощью специализированного программного обеспечения DJ680 для ОС MS DOS.
Для подключения станции к компьютеру потребуется изготовить специальный кабель, подключаемый к COM-порту. Ниже приведена схема кабеля программирования радиостанции Alinco DJ-680.
→ 10:10 MSK. Понедельник, 13 июля 2026 г.
