Статьи : Системы контроля доступа /
RFID
Добавлено пользователем administrator 18.02.2026 в 07:00.
RFID
RFID — технология радиочастотной идентификации в УКВ диапазоне используется во всём мире как уникальный инструмент массовой идентификации объектов вне прямой видимости от считывающих устройств на расстояниях до 10 м со скоростями идентификации до 1000 уникальных объектов в секунду. В настоящее время RFID маркировка активно применяется для маркировки одежды и обуви, в логистике для быстрой и эффективной инвентаризации складских остатков, в железнодорожном транспорте для отслеживания перемещений вагонов, для учета оборотной тары, в системах контроля доступа и отслеживания посетителей.
13,56 МГц
Это рабочая частота, для которой впервые введены общемировые и широко поддержанные стандарты ISO14443 (proximity карты) и ISO15693 (vicinity карты). Также есть более «простые» метки без криптографических функций, содержащие только идентификатор. Все радиометки и считыватели этого стандарта поддерживают антиколлизию (т.е. способность читать много меток в поле зрения).
Основные технические характеристики радиоинтерфейса
Диапазон рабочих частот: 13,553—13,567 МГц. В России данный диапазон выделен по решению ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001.
Вид модуляции: ASK (АМн) или FSK (ЧМн).
В диапазоне 13,56 МГц работают транспортные проездные карты, банковские беспроводные карты, устройства и метки NFC.
NFC — это беспроводная короткодистанционная технология радиочастотной идентификации. Радиоинтерфейс NFC поддерживает ASK и FSK модуляции. Поддерживаемая скорость передачи данных: 106, 212, или 424 кбод.
Существуют два режима NFC:
  • пассивный режим связи: устройство инициатор обеспечивает несущее поле, а целевое устройство отвечает посредством модулирования имеющегося поля;
  • активный режим связи: и инициатор, и целевое устройство взаимодействуют путём поочередного создания своих собственных полей. Устройство дезактивирует своё радиочастотное поле в то время, как оно ожидает данных. В этом режиме у обоих устройств должно быть электропитание.
Концептуальное отличие NFC от аналогичных беспроводных технологий, например Bluetooth — это время установление соединения, которое для NFC составляет 0,1 сек. по сравнению с 6 сек. для Bluetooth.
433 МГц
Спецификация устройств описывается в части 7 стандарта ISO18000. RFID устройства диапазона 433 МГц работают в активном режиме, т.е. каждое устройство является приёмо-передатчиком.
Диапазон рабочих частот: 433,075—434,79 МГц.
Вид модуляции: FSK (ЧМн).
Девиация: ± 50 кГц.
Мощность передатчика: 0 dBm.
Чувствительность приемника: -95dBm.
Дальность действия устройств: до 140м.
Скорость передачи информации: до 30 кбитсек.
860—960 МГц
Спецификация устройств описывается в части 6 стандарта ISO18000. Так как ISO18000-6 является большим документом, его разделили на несколько подчастей, которые были опубликованы в 2012 году:
Часть 61: Параметры радиоинтерфейса для связи на частотах от 860 МГц до 960 МГц Тип А
Часть 62: Параметры радиоинтерфейса для связи на частотах от 860 МГц до 960 МГц Тип B
Часть 63: Параметры радиоинтерфейса для связи на частотах от 860 МГц до 960 МГц Тип C
Часть 64: Параметры радиоинтерфейса для связи на частотах от 860 МГц до 960 МГц Тип D
Наибольшее распространение в мире получила реализация стандарта EPC Global С-1 Gen2 (ISO 18000-63C). В отличии от RFID диапазона 433 МГц, устройства 860—960 МГц работают только в пассивном режиме, т.е. опрашиваемое устройство только переизлучает принятый сигнал. Поэтому дальность действия данных RFID очень мала.
Диапазон рабочих частот: 860—960 МГц, но локально в странах и регионах используются более узкие.
В России для применения RFID в этом диапазоне выделены фиксированные частоты: 866.6, 866.8, 867.0, 867.2, 867.4 МГц с эффективной излучаемой мощностью не более 100 мВт (по решению ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001) и частоты 916.2, 917.4, 918.6, 919.8 МГц с эффективной излучаемой мощностью 1 Вт только внутри помещений (по решению ГКРЧ от 10.03.2011г. № 11-13-07-1).
В Европе, в соответствии со стандартом ETSI EN302-208-1 V1.2.1, RFID выделены 4 частотных канала: 865.7, 866.3, 866.9 и 867.5 МГц с эффективной излучаемой мощностью 2 Вт в полосе 200 кГц.
Устройства RFID, которые ввозятся из ЕС и Китая, зачастую поступают на российский рынок с европейскими параметрами частотной сетки и мощности, поскольку переделка под российские стандарты, из-за относительно малых объемов поставок, считается производителями нецелесообразной.
Вид модуляции: ASK (АМн).
Дальность действия устройств: 0,5—5 м.
2,45 ГГц
Спецификация устройств описывается в части 4 стандарта ISO18000. Устройства 2.45 ГГц могут работать как в активном, так и в пассивном режиме.
Диапазон рабочих частот: 2400—2483,5 МГц.
Дальность действия устройств: от 1 до 10 м.
Скорость передачи информации: до 100 кбитсек.
https://wiki.rusmonitor.ru/RFID
→ 09:20 MSK. Понедельник, 13 июля 2026 г.
