Статьи : Радиоаппаратура / Радиостанции / Радиостанции автомобильные /
Yaesu FT-6200
Добавлено пользователем UB6LXC 18.05.2026 в 08:00.
Описание YAESU FT-6200
Функциональные особенности YAESU FT-6200
Технические характеристики YAESU FT-6200
Принадлежности к YAESU FT-6200
Фотогалерея YAESU FT-6200
Документация на YAESU FT-6200
YAESU FT-6200 — автомобильная радиостанция с двумя приёмопередатчиками и полным дуплексом для работы на диапазонах 2 м и 70 см. Отличительная особенность FT-6200 — съёмная передняя панель. Передняя панель FT-6200 может быть легко снята без всякого инструмента и унесена с собой при выходе из автомобиля. Дополнительный комплект выносных кабелей позволяет закрепить корпус FT-6200 под сиденьем или в багажнике, а переднюю панель управления — практически в любом удобном для оператора месте.
Технология миниатюризации позволила внедрить современные схемные решения, актуальные на момент её разработки (1993 год). FT-6200 производилась с 1994 по 1999 гг.
Эффективная система охлаждения (автоматически включаемый вентилятор) позволяет работать с мощностью до 50 Вт на VHF и 35 Вт на UHF.
Восемьсот свободно настраиваемых каналов памяти (четыреста на диапазон) обладают множеством задаваемых параметров и функций сканирования, такие как: независимые частоты передачи и приёма, программируемый репитерный разнос, два поддиапазона сканирования на каждом диапазоне, выбираемые режимы возобновления сканирования и пропуска каналов памяти, мониторинг приоритетных каналов и вызывных каналов для каждого диапазона с мгновенным вызовом их в одно касание. А также выбираемый пользователем межканальных шаг, автоматически включаемый репитерный разнос при настройке на поддиапазоны ретранслятора. Доступны версии с тангентами с кнопкой передачи 1750 Гц (тангенты MH-26D8 или MH-26E8), VFO/памятью или выбором диапазона. Беспроводное устройство MW-1 дублирует элементы управления (включая громкость и шумоподавление) с добавлением клавиатуры DTMF и микрофона.
Вы можете выбрать 3-значный идентификационный код, и приёмник вашей радиостанции будет молчать до тех пор, пока ваш код не будет принят (с любой радиостанции, оснащенной DTMF).
Оператор FT-6200 может задать код DTMF для открытия шумоподавителя или для включения звонка вызова, как в телефонном режиме. В режиме пейджинга на дисплее FT-6200 отображается код вызывающего абонента, чтобы оператор знал, кто его вызывает. При желании, функция "пейджинга в одно касание" передает коды пейджинга при каждом нажатии кнопки PTT. В четырех блоках памяти по семь 3-значных кодов хранятся ваш номер, номер вызывающей станции и пять номеров других станций или групп для вызова/мониторинга (для автоматического поиска требуется тангента MH-26F8 или MH-27B8 DTMF или MH-15D8 с собственной памятью DTMF для автоматического набора номера).
В FT-6200 встроен 38-тональный кодер CTCSS (система непрерывного тонального подавления). Функция декодирования CTCSS на обоих приёмниках доступна только при установленной плате FTS-22 декодера CTCSS. Декодер CTCSS FTS-22 также обладает функцией оповещения телефонного типа о "вызове с CTCSS".
  • Два диапазона приёма и передачи
    В FT-6200 встроено два независимых приёмопередатчика на диапазоны 144—146 МГц и 430—440 МГц.
  • Прямой ввод частоты (с тангенты DTMF)
    Для быстрого переключения на нужную частоту, не запрограмированную в каком-либо из каналов памяти, можно воспользоваться тангентой с клавиатурой DTMF, позволяющей с помощью кнопок с цифрами быстро набрать нужную частоту.
  • Настраиваемый межканальный шаг
    Для удобства перестроения частот в FT-6200 запрограмированно несколько общепринятых шага: 5, 10, 12.5, 15, 20 и 25 кГц.
  • Полный междиапазонный дуплекс и встроенный дуплексер
    Приёмопередатчики обоих диапазонов FT-6200 полностью независимы и объединены через встроенный фильтр, что позволяет одновременно принимать сигнал на одном диапазоне и передавать на другом.
  • 94 канала памяти
    Программируемые оператором каналы памяти позволяют харнить как частоту приёма, так и частоту передачи (может отличаться от частоты приёма), тон CTCSS для передачи или приёма и передачи, мощность передатчика.
  • Доступ к двум вызывным каналам в одно касание
    Кнопка
    CALL
    позволяет мгновенно переключаться на заранее запрограммированную вызывную частоту и возвращаться обратно к частоте VFO или каналу памяти.
  • Регулировка баланса громкости между приёмниками
    Один общий регулятор BALANCE позволяет настроить уровень громкости на обоих приёмниках, делая на одном звук громче, а на другом тише, или одинаковым на обоих.
  • Возможность временно приглушить один из приёмников
    С помощью функции MUTE один из приёмников может быть полностью приглушен для удобного приёма второго.
  • Выходная мощность 50/35 Вт
    Передатчики FT-6200 обоих диапазонов работают как с низкой, так и с максимальной выходной мощностью. На диапазоне VHF максимальная мощность составляет 50 Вт, на диапазоне UHF — 35 Вт.
  • Подсвечиваемый ЖКИ
    Во время работы в тёмное время суток вся информация, отображаемая на дисплее радиостанции, прекрасно видна благодаря встроенной подсветке.
  • Подсвечиваемые органы управления
    Во время работы в тёмное время суток радиостанцией очень удобно управлять, поскольку все её органы управления подсвечены.
  • Подсвечиваемая комплектная тангента
    Во время работы в тёмное время суток радиостанцией очень удобно управлять, поскольку все органы управления тангенты подсвечены.
  • Отображение частот обоих приёмников
    FT-6200 позволяет вам одновременно принимать две частоты/канала, в том числе и на одном диапазоне.
  • Сканирование частот и каналов памяти
    Радиостанция FT-6200 позволяет сканировать как частоты, так и каналы памяти для поиска интересных передач в радиоэфире.
  • Автоматическое наблюдение за приоритетными каналами
    Нажатие кнопок
    F/W
    и
    PRI
    позволяет мгновенно включить режим наблюдения за заранее запрограммированной частотой и возвращаться обратно к частоте VFO или каналу памяти.
  • Возможность пропуска каналов при сканировании
    Нажатие кнопок
    F/W
    и
    SKIP
    позволяет помечать для пропуска не нужные каналы памяти при их сканировании.
  • Работа через репитеры
    Автоматическое смещение частоты при ретранслировании может быть установлено на стандартное смещение при настройке на субчастоты ретранслятора.
  • Работа в качестве междиапазонного репитера
    FT-6200 может быть сконфигурирован как одно- или двухсторонний репитер с переходом с диапазона на диапазон.
  • Передача и приём DTMF
    При работе с телефонными шлюзами вы можете передавать цифры телефонного номера абонента до которого хотите дозвониться. Достаточно зажать кнопку передачи и вводить номер, нажимая на соответствующие цифры.
  • Передача CTCSS
    Встроенная CTCSS система выдает 38 субзвуковых частот, которые могут быть сохранены в канале памяти.
  • Приём CTCSS (только с платой FTS-22)
    Встроенная CTCSS система принимает 38 субзвуковых частот, которые также могут быть сохранены в канале памяти.
  • Передача тона 1750 Гц (только в европейской версии)
    Некоторые репитеры начинают ретрансляцию только лишь после приёма тонального сигнала с частотой 1750 Гц. Функция передачи тона 1750 Гц позволит работать радиостанции с такими репитерами.
  • Пейджинг DTMF
    Селективный DTMF вызов и конфиденциальный пейджинг позволяет вам спокойно ожидать вашего индивидуального или группового вызова. Запоминание десяти трёхзначных номеров наиболее часто вызываемых вами станций или групп. Дополнительный буфер запоминает последний принятый трёхзначный номер. Во время приема сообщения вы услышите сигнал вызова.
  • Пейджинг CTCSS (только с платой FTS-22)
    Селективный CTCSS вызов позволяет вам спокойно ожидать вашего индивидуального или группового вызова. При вызове радиостанции, на её дисплее будет отображаться мигающий значок колокольчика.
  • Автоматическая система включения активного охлаждения
    Благодаря встроенному датчику температуры, при нагреве при работе большой мощностью автоматически включается встроенный вентилятор и охлаждает перегревшиеся компоненты радиостанции, предотвращая выход их из строя.
  • Антенный разъём N-типа или M-типа (SO-239)
    Стандартный разъём позволяет легко подключать к радиостанции фидер внешней антенны.
  • Работа в пакетном режиме
    Работа в пакетном режиме позволяет использовать радиостанцию для обмена по эфиру цифровыми данными. Станция прекрасно работает с APRS, Packet Radio, SSTV, RTTY, BPSK.
  • Отключаемое звуковое сопровождение нажатий кнопок
    Отключаемое звуковое сопровождение нажатий кнопок позволяет управлять радиостанцией тихо, если этого требует окружающая обстановка.
  • Блокировка кнопок управления
    Блокировка кнопок управления не позволит случайно переключить на радиостанции какой-либо режим или функцию.
  • Разнообразие подключаемого внешнего оборудования
    Как дополнительное оборудование к FT-6200 можно подключать различные внешние динамики, гарнитуры и тангенты, беспроводной пульт управления, внешнюю кнопку передачи и т.д.
Общие данные
ТипУКВ-трансивер
Диапазон частот
ВерсияA1B1C1D
Диапазон частот430—450 МГц430—440 МГц430—440 МГц432—438 МГц
1240—1300 МГц1240—1300 МГц1240—1300 МГц1240—1300 МГц
Репитерный разнос±5 МГц±7,6 МГц±1,6 МГц±1,6 МГц
ПрограммируемыйПрограммируемыйПрограммируемыйПрограммируемый
Виды работыF3 (ЧМ)
Межканальный шаг
ДиапазонМежканальный шаг
70 см5, 10, 12.5, 15, 20, 25 кГц
23 см10, 12.5, 20, 25 кГц
Стабильность частот<±1,5ppm от 0°C до +50°C (от 32°F до 122°F)
Антенный входSO-239, 50 Ом
Напряжение питания⎓13,8 В ±15% постоянного тока с общим минусом
Габаритные размеры (Ширина × Высота × Глубина)140 × 40 × 155 мм
Вес1000 г
Выходная мощность
ДиапазонМощность
ВысокаяНизкая
70 см35 Вт5 Вт
23 см10 Вт1 Вт
Тип модуляцииПеременное реактивное сопротивление
Максимальная девиация±5 кГц
Паразитное излучениелучше, чем −60дБ
Сопротивление микрофона600 Ом … 10 кОм (стандартно 2 кОм)
Потребляемый ток при передаче
ДиапазонМощность
ВысокаяНизкая
70 см9 А3.5 А
23 см4.2 А2.0 А
ТипСупергетеродин с двойным преобразованием
ПЧ455 кГц, 22.5 МГц (70 см); 455 кГц, 58.3 МГц (23 см)
Чувствительность (для 12 дБ SINAD)< 0,158 мкВ (70 см); < 0,2 мкВ (23 см)
Избирательность (−6/−60 дБ)12/24 кГц
Чувствительность шумоподавителяпорядка 0.1 мкВ
Максимальная звуковая мощность3 Вт при нагрузке 4 Ом с 5% искажениями
Сопротивление звукового выхода4 … 16 Ом (8 Ом у внешнего динамика)
Потребляемый ток при приёме600 мА
МодельЗаказной номерОписание по-английскиОписание по-русски
AD-3A02200001VHF/UHF Duplexer for 2-Ant OperationОВЧ/УВЧ дуплексер для работы на 2 антенны
T9015605DC Power Supply Cable (2.8 meters)Кабель питания постоянным током (2,8 м)
DVS-3Digital voice system unitБлок цифровой голосовой системы для FT-6200
FP-700A625501-XLinear regulated power supplyЛинейный регулируемый источник питания ⎓12 В × 20 А со встроенным динамиком 3 Вт
FRC-4A02960002Paging/Selcall UnitПлата пэйджинга / избирательного вызова
FTS-22A02970002Dual-Band Tone Squelch UnitПлата декодера CTCSS для двух приёмников
MF-1A3BD1000044Boom Microphone w/Flexible ArmМикрофон на гибкой штанге с держателем
MH-15D8D1000061Hand Microphone w/DTMF Memory KeypadТангента с клавиатурой DTMF
MH-26D8A04230001Hand Microphone w/1750 Hz Burst ButtonТангента с кнопкой передачи тона 1750 Гц
MH-26E8A04240001Hand Specker/Mic w/1750 Hz Burst ButtonТангента с кнопкой передачи тона 1750 Гц
MH-26F8A04250001Hand Microphone w/DTMF KeypadТангента с клавиатурой DTMF
MH-27A8JA04270001Hand Microphone w/DTMF KeypadТангента с клавиатурой DTMF
MH-27B8Hand Microphone w/DTMF KeypadТангента с клавиатурой DTMF
MMB-37D6000056Quick-Release Mobile Mounting BracketСкоба для быстрого крепления в автомобиле
MW-1A02980002Remote Wireless Controller/DTMF MicrophoneБеспроводной контроллер управления с клавиатурой DTMF и микрофоном
SB-10D3000396PTT Switch Unit for MH-1A3B or YH-1Кнопка PTT для MH-1A3B или YH-1
SP-7A03590001External LoudspeakerВнешний динамик
YH-1D3000262HeadsetГарнитура с оголовьем и микрофоном на штанге
YSK-1A03690001Remote mounting kit with bracket, 3m cable, speaker cableСкоба для удалённой установки с кабелем 3 м
YSK-1LA03690002Remote mounting kit with bracket, 6m cable, speaker cableСкоба для удалённой установки с кабелем 6 м
Yaesu DVS-3
Yaesu FP-700
Yaesu FTS-22
Yaesu MF-1 A3B
Yaesu MH-15 A8
Yaesu MH-15 A8
Yaesu MH-26 D8
Yaesu MH-27 B8
Yaesu MW-1
Yaesu SB-10
Yaesu SB-10
Yaesu SP-7
Yaesu YH-1
Кабель-удлинитель тангенты
→ 23:27 MSK. Понедельник, 08 июня 2026 г.
