Yaesu VX-7
Добавлено пользователем UB6LXC 15.06.2026 в 07:00.
Комплектация
Yaesu VX-7R
Yaesu VX-7 — миниатюрная радиостанция с расширенным диапазоном радиоприёмника, предоставляющая передовые функции для любительской радиосвязи в МВ и ДМВ диапазонах, наряду с не имеющими себе равными возможностями мониторинга.
Небольшой размер VX-7R позволяет брать его с собой куда угодно — в пеший поход, на катание на лыжах или на прогулку по городу — а его функциональная гибкость предоставляет пользователю большой спектр возможностей, благодаря которым пользователь может наслаждаться работой. Кроме работы в диапазонах 50, 144 и 430 МГц, VX-7R обеспечивает работу малой мощностью 0,3Вт (QRP) в диапазоне 220 МГц, прием в радиовещательных АМ и ЧМ диапазонах, КВ диапазонах до 16 МГц, диапазонах МВ и ДМВ телевизионного вещания, авиационного УКВ АМ диапазона и широкого диапазона частот коммерческих и специальных пользователей. Двойной прием внутри диапазона (V/V и U/U) позволяет отслеживать две активных частоты. А дополнительное устройство датчика давления позволяет считывать показания давления с барометра и высоту при горном альпинизме или туризме, а также знать прогноз погоды, основанный на данных измерений.
При работе в диапазонах 50МГц, 144МГц и 430МГц с аккумуляторной батареей FNB-80LI чистая выходная мощность при передаче составляет 5 Вт в режиме ЧМ, а при работе в режиме АМ в диапазоне 50 МГц мощность несущей составляет 1 Вт. В VX-7R встроены кодеки CTCSS и DCS, в дополнении к эксклюзивной системе ARTS от Yaesu (Система автоответчика зоны связи), которая сигнализирует пользователю о наличии в зоне связи другой радиостанции, оборудованной такой же системой ARTS.
Дополнительные функции включают в себя удобную кнопку доступа к WIRES (расширенной системе ретрансляторов доступа в Интернет), таймер передачи (TOT), автоматическое отключение (APO), автоматический ретрансляторный сдвиг (ARS), а также средства уменьшения девиации передатчика в местностях с плотным расположением каналов. Высокочастотный шумоподавитель позволяет открывать станцию по запрограммированному значению S-метра.
Модель VX-7R имеет достаточно объёмную память каналов, включающей в себя:
  • 450 рабочих каналов (MR), которые можно сгруппировать в 9 банков по 48 каналов в каждом;
  • 12 (в версии США) или 11 (в версии для прочих стран) домашних (HOME) каналов (по 1 в каждом из диапазонов);
  • 20 пар граничных частот диапазонов сканирования (PMS);
  • 10 каналов с быстрым из выводом нажатием двух кнопок (OTM);
  • 10 каналов "гипер-памяти" (HYP);
  • 10 предустановленных каналов погоды (WX / NOAA);
  • 89 предустановленных каналов популярных вещательных КВ АМ станций (RADIO);
  • 280 предустановленных морских УКВ каналов (MARINE).
Существует несколько версий радиостанции. Так для японского рынка выпускалась VX-7, у которой с помощью кнопки 3 вызывался Телевизионный диапазон TV (группа "специальная память 5"). В тоже время у версии VX-7R с помощью кнопки 3 вызывался диапазон погоды WX. Соответственно надписи на корпусе над кнопкой 3 отличались.
По мимо этого, если в версии VX-7R в группе "специальная память 6" записаны частоты морских каналов, то в японской версии VX-7 в этой группе памяти записаны каналы японских железных дорог.
Также VX-7 выпускалась под маркой Vertex Standard, а VX-7R — под маркой Yaesu.
Yaesu VX-7 выпускалась с 2002 года в двух цветах корпуса: чёрном и серебристом.
  • Более 880 каналов памяти
  • Именование каналов памяти
  • Спектраскоп
  • Поддержка системы связи через интернет — Vertex Standard WIRES™
  • Пылезащищенная, влагозащищенная
  • Возможность питания от внешнего источника
  • Графический ЖК-дисплей
  • Комплексный режим сохранения батареи
  • Индикатор текущего времени (часы)
  • Индикатор напряжения питания
  • Индикатор температуры внутри станции
  • Индикатор атмосферного давления
  • Индикатор высоты над уровнем моря
  • Автоматическое определение зоны взаимной радиовидимости (ARTS)
  • Встроенные CTCSS и DCS кодер/декодер
  • Встроенный DTMF кодер/декодер
  • Различные режимы автопоиска
  • Автоматическое определение репитерного сдвига (ARS)
  • Запрет работы на занятом канале (BCLO)
  • Автовыключение (АРО)
  • Таймерное отключение передачи (ТОТ)
  • Возможность клонирования
  • Возможность программирования мелодии сигнала вызова
  • Таймер автоматического отключения питания при бездействии (APO)
  • Поддержка английского и японского языков
Типрадиолюбительская VHF/UHF радиостанция
Диапазон частотTX:
Европа
50—54 МГц (MAIN и SUB)
144—146 МГц (MAIN и SUB)
430—440 МГц (MAIN и SUB)
США
144—148 МГц (MAIN и SUB)
222—225 МГц (MAIN)
430—450 МГц (MAIN и SUB)
MAIN RX:
0,5—1,8 МГц (СВ вещательный диапазон)
1,8—30 МГц (КВ вещательный диапазон)
30—59 МГц (р/л диапазон 6м / 50 МГц: в версии для США)
30—76 МГц (р/л диапазон 6м / 50 МГц: в версии для остальных)
59—108 МГц (УКВ вещательный диапазон: в версии для США)
88—108 МГц (УКВ вещательный диапазон: в версии для остальных)
108—137 МГц (Авиационный диапазон)
137—174 МГц (р/л диапазон 2м / 144 МГц)
174—222 МГц (МВ ТВ вещательный диапазон)
222—225 МГц (р/л диапазон 1,3м / 225 МГц: в версии для США)
225—420 МГц (ACT1: в версии для США)
222—420 МГц (ACT1: в версии для остальных)
420—470 МГц (р/л диапазон 70см / 430 МГц)
470—729 МГц (ДМВ ТВ вещательный диапазон: в версии для США)
470—800 МГц (ДМВ ТВ вещательный диапазон: в версии для остальных)
800—999 МГц (ACT2; частоты сотового диапазона заблокированы в версии для США)
SUB RX:
50—54 МГц
137—174 МГц
420—470 МГц
Шаг настройки5, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц
Репитерный разнос±600 кГц (144 МГц)
±1.6 МГц (222 МГц)
±1.6, 5.0, 7.6 МГц (430 МГц)
Стабильность частоты±5 ppm (−10°C ... +50°C)
РежимTX: AM/FM/NFM
RX: AM/FM/NFM/WFM
Тип излученияA3, F2D (16K0F2D), F3E (16K0F3E)
Сопротивление антенны / разъём50 Ом / SMA
Разъём для подключения внешних гарнитур4-контактный 3,5 мм
Диапазон рабочих температур−20°C ... +60°C
Напряжение питанияОбычное: 7,4 В
Рабочее: 10—16 В
Ток потребления200 мА / 240 мА(Приём одним приёмником / двумя приёмниками)
67 мА /100 мА (В ожидании с одним приёмником / двумя приёмниками, Экономайзер выключен)
28 мА / 34 мА (В ожидании с одним приёмником / двумя приёмниками, Экономайзер включен с соотношением 1:5)
200 мкА (В выключенном состоянии)
Tx 50 МГц АМ: 1.1 А (L2)
Tx 50 МГц ЧМ: 1.6 / 1.3 / 1.0 / 0.7 А (HI/L3/L2/L1)
Tx 144 МГц ЧМ: 1.7 / 1.4 / 1.1 / 0.8 А (HI/L3/L2/L1)
Tx 222 МГц ЧМ: 0.6 А (L2/L1)
Tx 430 МГц ЧМ: 1.8 / 1.5 / 1.2 / 0.9 А (HI/L3/L2/L1)
Время работы
ДиапазонВремя работы, ч
FNB-80LiFBA-23
50 МГц16.57.0
144 МГц16.06.5
430 МГц15.56.0
Прочие21515
1 — Передача 6 сек., приём 6 сек., шумоподавитель закрыт 48 сек.
2 — Продолжительный приём сигнала (шумоподавитель открыт)
Габаритные размеры60×90×28,5 мм
Вес260 г (с FNB-80LI и антенной)
Система приёмникаAM, NFM: Супергетеродин с двойным преобразованием
WFM: Супергетеродин с тройным преобразованием
Промежуточные частоты
MAINSUB
1-я2-я3-я1-я2-я
AM, NFM47,25 МГц450 кГц—46,35 МГц450 кГц
WFM45,8 МГц10,7 МГц1 МГц——
ЧувствительностьMAIN
AM (10 дБ С/Ш)
  • 0.5—30 МГц: 3 мкВ
  • 108—137 МГц: 1.5 мкВ
NFM (12 дБ SINAD)
  • 30—50 МГц: 0.5 мкВ
  • 50—54 МГц: 0.16 мкВ
  • 54—76 МГц: 1 мкВ
  • 137—140 МГц: 0.2 мкВ
  • 140—150 МГц: 0.16 мкВ
  • 150—174 МГц: 0.2 мкВ
  • 174—225 МГц: 0.3 мкВ
  • 300—350 МГц: 0.5 мкВ
  • 350—400 МГц: 0.2 мкВ
  • 400—470 МГц: 0.18 мкВ
  • 800—999 МГц: 1 мкВ
WFM (12 дБ SINAD)>
  • 76—108 МГц: 1 мкВ
  • 174—250 МГц: 0.5 мкВ
  • 470—540 МГц: 0.35 мкВ
  • 540—800 МГц: 3 мкВ
SUB
NFM (12 дБ SINAD)
  • 50—54 МГц: 0.18 мкВ
  • 137—174 МГц: 0.18 мкВ
  • 420—470 МГц: 0.2 мкВ
Избирательность по соседнему каналу дБ
Избирательность по побочным каналам дБ
Ширина полосы пропускания/избирательностьNFM, AM: 15 кГц или более/–6 дБ; или 35 кГц или менее/–60 дБ
Интермодуляционная избирательностьNFM, AM: 12 кГц / 25 кГц (–6 дБ / –60 дБ)
WFM: 200 кГц / 300 кГц (–6 дБ / –20 дБ)
Выходная мощность ЗЧ200 мВт на 8 Ом нагрузку с 10% нелинейными искажениями (при питании 7,4 В)
400 мВт на 8 Ом нагрузку с 10% нелинейными искажениями (при питании 13,8 В)
Выходная мощность
от 3 В (FBA-23)от 7,4 В (FNB-80LI)от внеш. источника ⎓13,8 В
HIL3L2L1HIL3L2L1HIL3L2L1
50 МГц АМ300 мВт50 мВт50 мВт50 мВт1 Вт1 Вт1 Вт1 Вт1 Вт1 Вт1 Вт1 Вт
50 МГц ЧМ300 мВт50 мВт50 мВт50 мВт5 Вт2,5 Вт1 Вт50 мВт5 Вт2,5 Вт1 Вт50 мВт
144 МГц ЧМ300 мВт50 мВт50 мВт50 мВт5 Вт2,5 Вт1 Вт50 мВт5 Вт2,5 Вт1 Вт50 мВт
222 МГц ЧМ300 мВт50 мВт50 мВт50 мВт0,3 Вт50 мВт0,3 Вт50 мВт
430 МГц ЧМ300 мВт50 мВт50 мВт50 мВт5 Вт2,5 Вт1 Вт50 мВт5 Вт2,5 Вт1 Вт50 мВт
Тип модуляцииF2D, F3E: Переменное реактивное сопротивление (MAIN и SUB)
A3: Низкоуровневая амплитудная модуляция (MAIN, 50 МГц)
Максимальное отклонение ЧМ (девиация)±5 кГц (F2D, F3E), ±2,5 кГц
Внеполосные излучения−60 дБц (при HI , L3 мощности)
−40 дБц (при L2, L1 мощности)
Тип и сопротивление микрофонаконденсаторный, 2 кОм
ADMS-1GWindows 98 (or higher) PC programming kit. CD and PC USB cableНабор из программного обеспечения на компакт-диске для для Microsoft Windows 98, ME, XP, 7, 8/8.1, 10 или Win 11 и кабеля USB-57A для USB-порта
CD-15Rapid charger (requires NC-72B/C/U)Быстрое зарядное устройство (необходим NC-72B/C/U)
CN-3RF adapter to connect a BNC type antenna to the SMA antenna jackПереходник BNC / SMA
CN-4RF adapter to connect a UHF type antenna to the SMA antenna jackПереходник UHF / SMA
CLIP-14Belt clipПоясной зажим
CMP460AWaterproof Speaker/MicrophoneВодонепроницаемый манипулятор с громкоговорителем и микрофоном
CSC-88Vinyl carry soft caseЧехол
CT-27Radio to radio cloning cableКабель для клонирования радиостанций
CT-44Two pin microphone adapter for use with older Yaesu mics. It can also facilitate the connection of a TNC.Переходник для подключения к контроллеру TNC для пакетной связи
CT-91Adapter for use with older Yaesu mics. It can also facilitate the connection of a TNC.Переходник для подключения к контроллеру TNC для пакетной связи
E-DC-5BDC cigarette lighter cable with plugАдаптер постоянного тока с разъёмом для прикуривателя
E-DC-6DC cable; plug and wire inlyКабель питания; только разъём и провод
FBA-23Cell battery case (2 × AA)Батарейный отсек для 2-х щелочных элементов 1,5 В типа "АА"
FNB-80LiLithium Ion Battery Pack 7.4V 1400 mAhЛитиево-ионная батарея 7,4 В, 1400 мА×ч
MH-34B4BSpeaker/Microphone. Replaced by the SSM-17AМанипулятор. Заменено на SSM-17A
MH-37A4BEarpiece/Microphone. Replaced by the SSM-57AГарнитура скрытого ношения. Заменено на SSM-57A
MH-57A4BSpeaker/MicrophoneМанипулятор
NC-72A5-Hour Battery charger 100 VAC with japanese plug5-часовое зарядное устройство для Японии
NC-72B5-Hour Battery charger 100—120 VAC with american plug5-часовое зарядное устройство для США
NC-72C5-Hour Battery charger 230—240 VAC with european plug5-часовое зарядное устройство для Европы
NC-72U5-Hour Battery charger 230 VAC with UK plug5-часовое зарядное устройство для Великобритании
SSM-17ASpeaker MicМанипулятор
SSM-57ACompact lapel mic with earphoneГарнитура скрытого ношения
SSM-64AVOX/PTT headset with adjustable gainГарнитура с функцией VOX
SSM-517APTT headsetГарнитура
SU-1Barometric pressure sensor unitДатчик атмосферного давления
VC-24VOX/PTT headset with adjustable gainГарнитура с функцией VOX. Заменено на SSM-64A
VC-27PTT headsetГарнитура. Заменено на SSM-517A
YHA-64Flexible rubber antennaГибкая обрезиненная антенна
YAESU ADMS-1G
YAESU CD-15A
YAESU CD-15A
YAESU CD-15A
CLIP-14
YAESU CN-3
YAESU CSC-88
YAESU CT-27
YAESU CT-44
YAESU CT-91
YAESU E-DC-6
YAESU FBA-23
YAESU FNB-80Li
YAESU MH-34 B4B, SSM-17A
YAESU MH-37 A4B, SSM-57A
YAESU NC-72A
YAESU NC-72B
YAESU NC-72C
YAESU SU-1
YAESU VC-24, SSM-64A
YAESU VC-27, SSM-517A
YAESU YHA-64
Комплектация
Комплект поставки радиолюбительской радиостанции Yaesu VX-7R:
  • Радиостанция Yaesu VX-7R;
  • YHA-64 Трёхдиапазонная портативная антенна на диапазоны 50, 144 и 430 МГц;
  • FNB-58Li Аккумуляторная батарея 7,2В 1100мА×ч;
  • NC-72A/B/C/U Сетевое зарядное устройство, адаптер питания;
  • CLIP-14 Поясной зажим;
  • Шнурок на кисть руки;
  • Инструкция по эксплуатации Yaesu VX-7R;
  • Гарантийная карта.
Расширение диапазона частот передачи
Радиостанция Yaesu VX-7R выпускалась с принудительно ограниченными диапазонами частот приёма и передачи, границы которых зависят от законодательства стран для которых предназначена конкретная версия радиостанции. Обычно для предачи доступны только радиолюбительские диапазоны с номиналами границ, в соответствии с законодательством страны.
Радиостанция Yaesu VX-7R выпускалась в версиях:
  • A1 — Япония
  • A2 — США
  • C2 — Европа
  • B1, B2, B3 — различные свободно-конфигурируемые версии. При этом B3 — максимально раскрытая версия на приём и передачу.
Нижеследующая доработка была проверена на версии C2.
  1. Выключите радиостанцию.
  2. Снимите аккумулятор.
  3. Отклейте чёрную наклейку, прикрывающую разъём для установки барометра.
  4. Если барометр установлен, его необходимо временно удалить.
  5. Найдите на плате ряд из 8 пронумерованных перемычек.
  6. Маломощным паяльником аккуратно удалите все перемычки, исключая №3.
  7. В обратном порядке соберите радиостанцию.
  8. Перезагрузите радиостанцию, включив её с зажатыми кнопками
    MON/F
    HM/RV
    Internet
При включении радиостанции должен появиться логотип "VERTEX", а не "YAESU". Теперь радиостанция должна передавать в диапазоне частот 40—224.995 МГц и 300—579.995 МГц.
Помните, что в результате вышеописанных манипуляций содержимое памяти радиостанции (все настройки, каналы памяти) теряются и устанавливаются на заводские.
Yaesu VX-7R
Для программирования радиостанции Yaesu VX-7R с помощью персонального компьютера существуют:
→ 14:34 MSK. Понедельник, 05 октября 2026 г.
∇  Условия использования материалов сайта.
