Yaesu VX-8
Добавлено пользователем UB6LXC 22.06.2026 в 00:00.
Комплектация
Yaesu VX-8R
Yaesu VX-8 — миниатюрная радиостанция с расширенным диапазоном радиоприёмника, предоставляющая передовые функции для любительской радиосвязи в МВ и ДМВ диапазонах, наряду с не имеющими себе равными возможностями мониторинга.
Небольшой размер VX-8 позволяет брать его с собой куда угодно — в пеший поход, на катание на лыжах или на прогулку по городу:
  • Благодаря IPX7, радиостанция может находиться под водой на глубине 1 м в течение 30 минут.
  • Корпус хоть и не соответствует какому-либо из стандартов MIL, но довольно прочен, да ещё и к тому же многие кнопки покрыты прорезиненным покрытием.
  • Yaesu VX-8 довольно миниатюрна, внешние органы управления выступают из корпуса на незначительные расстояния.
  • Благодаря встроенному шагу 6,25 Гц перестройки частот, Yaesu VX-8 может легко быть точно настроена на любую частоту диапазона PMR-446.
Функциональная гибкость VX-8 предоставляет пользователю большой спектр возможностей, благодаря которым пользователь может наслаждаться работой. Кроме работы в диапазонах 50, 144 и 430 МГц, VX-8R обеспечивает работу малой мощностью 0,3Вт (QRP) в диапазоне 220 МГц, приём в радиовещательных АМ и ЧМ диапазонах, КВ диапазонах до 16 МГц, диапазонах МВ и ДМВ телевизионного вещания, авиационного УКВ АМ диапазона и широкого диапазона частот коммерческих и специальных пользователей. Двойной приём внутри диапазона (V/V и U/U) позволяет отслеживать две активных частоты. А дополнительное устройство датчика давления позволяет считывать показания давления с барометра и высоту при горном альпинизме или туризме, а также знать прогноз погоды, основанный на данных измерений.
При работе в диапазонах 50МГц, 144МГц и 430МГц с аккумуляторной батареей FNB-80LI чистая выходная мощность при передаче составляет 5 Вт в режиме ЧМ, а при работе в режиме АМ в диапазоне 50 МГц мощность несущей составляет 1 Вт. В VX-7R встроены кодеки CTCSS и DCS, в дополнении к эксклюзивной системе ARTS от Yaesu (Система автоответчика зоны связи), которая сигнализирует пользователю о наличии в зоне связи другой радиостанции, оборудованной такой же системой ARTS.
Дополнительные функции включают в себя удобную кнопку доступа к WIRES (расширенной системе ретрансляторов доступа в Интернет), таймер передачи (TOT), автоматическое отключение (APO), автоматический ретрансляторный сдвиг (ARS), а также средства уменьшения девиации передатчика в местностях с плотным расположением каналов. Высокочастотный шумоподавитель позволяет открывать станцию по запрограммированному значению S-метра.
Модель VX-8 имеет достаточно объёмную память каналов, включающей в себя:
  • 900 рабочих каналов (MR), которые можно сгруппировать в 24 банков по 100 каналов в каждом;
  • 99 пропускаемых каналов (SKIP);
  • 12 (в версии США) или 11 (в версии для прочих стран) домашних (HOME) каналов (по 1 в каждом из диапазонов);
  • 50 пар граничных частот диапазонов сканирования (PMS);
  • 1 аварийный канал с автоматической передачей позывного азбукой Морзе (EAI);
  • 10 предустановленных каналов погоды (WX / NOAA);
  • 89 предустановленных каналов популярных вещательных КВ АМ станций (RADIO);
  • 57 предустановленных морских УКВ каналов (VHF MARINE).
Существует несколько модификаций VX-8:
  • Yaesu VX-8(R/E). Выпускалась с 2008 года.
  • Yaesu VX-8D(R/E). Выпускалась с 2010 года. VX-8D — это улучшенная версия VX-8 с доработанным APRS. Внешне VX-8 и VX-8D неотличимы.
  • Yaesu VX-8G(R/E). Выпускалась с 2010 года. VX-8G — это улучшенная версия VX-8 со встроенным GPS-модулем, но с урезанным Bluetooth, барометром и работой в 6-метровом диапазоне (50 МГц). Внешне VX-8G отличается от VX-8 / VX-8D.
  • Более 1260 каналов памяти
  • Именование каналов памяти
  • Спектраскоп
  • 10 дБ аттенюатор для ослабления сильных сигналов
  • Поддержка системы связи через интернет — Vertex Standard WIRES™
  • Водонепроницаемость до 1 м в течение 30 мин (IPX-7)
  • Возможность питания от внешнего источника
  • Графический ЖК-дисплей
  • Подсвечиваемая клавиатура
  • Комплексный режим сохранения батареи
  • Индикатор текущего времени (часы)
  • Индикатор напряжения питания
  • Индикатор температуры внутри станции
  • Индикатор атмосферного давления
  • Индикатор высоты над уровнем моря
  • Автоматическое определение зоны взаимной радиовидимости (ARTS)
  • Стереоприём
  • Встроенные CTCSS и DCS кодер/декодер
  • Встроенный DTMF кодер/декодер
  • Различные режимы автопоиска
  • Часы текущего времени с таймерами включения и выключения
  • Работа в APRS
  • Автоматическое определение репитерного сдвига (ARS)
  • Запрет работы на занятом канале (BCLO)
  • Автовыключение (АРО)
  • Таймерное отключение передачи (ТОТ)
  • Функция управления передачей голосом (VOX)
  • Возможность ругелирования чувствительности микрофона
  • Возможность клонирования
  • Возможность программирования мелодии сигнала вызова
  • Таймер автоматического отключения питания при бездействии (APO)
  • Поддержка английского и японского языков
  • Функции Bluetooth и GPS (опционально)
  • Модем данных TNC AX-25 для APRS 1200/9600 бод
  • Тренажер азбуки Морзе
  • Передача 20 подготовленных текстовых сообщений по 16 символов в каждом (совместимо с FTM-10R/SR, VX-3R/E)
Типрадиолюбительская VHF/UHF радиостанция
Диапазон частотTX:
Европа
50—54 МГц (A и B)
144—146 МГц (A и B)
430—440 МГц (A и B)
США
50—52 МГц (A и B)
144—148 МГц (A и B)
222—225 МГц (A)
430—450 МГц (A и B)
A RX:
0,5—1,8 МГц (СВ вещательный диапазон)
1,8—30 МГц (КВ вещательный диапазон)
30—59 МГц (р/л диапазон 6м / 50 МГц: в версии для США)
30—76 МГц (р/л диапазон 6м / 50 МГц: в версии для остальных)
59—108 МГц (УКВ вещательный диапазон: в версии для США)
76—108 МГц (УКВ вещательный диапазон: в версии для остальных)
108—137 МГц (Авиационный диапазон)
137—174 МГц (р/л диапазон 2м / 144 МГц)
174—222 МГц (МВ ТВ вещательный диапазон)
222—225 МГц (р/л диапазон 1,3м / 225 МГц: в версии для США)
225—420 МГц (ACT1: в версии для США)
222—420 МГц (ACT1: в версии для остальных)
420—470 МГц (р/л диапазон 70см / 430 МГц)
470—729 МГц (ДМВ ТВ вещательный диапазон: в версии для США)
470—800 МГц (ДМВ ТВ вещательный диапазон: в версии для остальных)
800—999 МГц (ACT2; частоты сотового диапазона заблокированы в версии для США)
B RX:
30—76 МГц (р/л диапазон 6м / 50 МГц)
222—420 МГц (ACT1)
420—580 МГц (р/л диапазон 70см / 430 МГц)
Шаг настройки5, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц
Репитерный разнос±600 кГц (144 МГц)
±1.6 МГц (222 МГц)
±1.6, 5.0, 7.6 МГц (430 МГц)
Стабильность частоты±5 ppm (−10°C ... +60°C)
РежимTX: AM/FM/NFM
RX: AM/FM/NFM/WFM
Тип излученияA3E, F1D, F2A, F2D (16K0F2D), F3E (16K0F3E)
Сопротивление антенны / разъём50 Ом / SMA
Разъём для подключения внешних гарнитур4-контактный 3,5 мм
Диапазон рабочих температур−20°C ... +60°C
Напряжение питанияОбычное: 7,4 В
Рабочее: 4—16 В
Ток потребления200 мА / 240 мА(Приём одним приёмником / двумя приёмниками)
85 мА /120 мА (В ожидании с одним приёмником / двумя приёмниками, Экономайзер выключен)
35 мА / 42 мА (В ожидании с одним приёмником / двумя приёмниками, Экономайзер включен с соотношением 1:5)
300 мкА (В выключенном состоянии)
Tx 50 МГц АМ: 1.1 А (L2)
Tx 50 МГц ЧМ: 1.6 / 1.3 / 1.0 / 0.7 А (HI/L3/L2/L1)
Tx 144 МГц ЧМ: 1.7 / 1.4 / 1.1 / 0.8 А (HI/L3/L2/L1)
Tx 222 МГц ЧМ: 1.2 / 0.6 А (L2/L1)
Tx 430 МГц ЧМ: 1.9 / 1.5 / 1.2 / 0.9 А (HI/L3/L2/L1)
Время работы
ДиапазонВремя работы, ч
FNB-101LiFNB-102LiFBA-39
50 МГц15.59.020
144 МГц15.08.517
222 МГц1 (в вер. для США)6.011.020
430 МГц15.08.016
Прочие2132020
1 — Передача 6 сек., приём 6 сек., шумоподавитель закрыт 48 сек.
2 — Продолжительный приём сигнала (шумоподавитель открыт)
Габаритные размеры60×95×24,2 мм
Вес240 г (с FNB-101Li и антенной)
Система приёмникаAM, NFM: Супергетеродин с двойным преобразованием
WFM: Супергетеродин с тройным преобразованием
AM-, FM-радиовещание: Супергетеродин с одним преобразованием
Промежуточные частоты
MAINSUB
1-я2-я3-я1-я2-я3-я
AM, NFM47,25 МГц450 кГц46,35 МГц450 кГц
WFM45,8 МГц10,7 МГц1 МГц45,8 МГц10,7 МГц1 МГц
AM-, FM-радиовещание130 кГц
ЧувствительностьMAIN
AM (10 дБ С/Ш)
  • 0.5—30 МГц: 3 мкВ
  • 108—137 МГц: 1.5 мкВ
NFM (12 дБ SINAD)
  • 30—54 МГц: 0.35 мкВ
  • 54—76 МГц: 1 мкВ
  • 137—140 МГц: 0.2 мкВ
  • 140—150 МГц: 0.16 мкВ
  • 150—174 МГц: 0.2 мкВ
  • 174—222 МГц: 1 мкВ
  • 300—350 МГц: 0.5 мкВ
  • 350—400 МГц: 0.2 мкВ
  • 400—470 МГц: 0.18 мкВ
  • 800—999 МГц: 1.5 мкВ
WFM (12 дБ SINAD)>
  • 76—108 МГц: 1.5 мкВ
  • 174—250 МГц: 0.5 мкВ
  • 470—540 МГц: 1.5 мкВ
  • 540—800 МГц: 3 мкВ
SUB
NFM (12 дБ SINAD)
  • 50—54 МГц: 0.18 мкВ
  • 144—148 МГц: 0.18 мкВ
  • 430—450 МГц: 0.2 мкВ
Избирательность по соседнему каналу дБ
Избирательность по побочным каналам дБ
Ширина полосы пропускания/избирательностьNFM, AM: 15 кГц или более/–6 дБ; или 35 кГц или менее/–60 дБ
Интермодуляционная избирательностьNFM, AM: 12 кГц / 35 кГц (–6 дБ / –60 дБ)
WFM: 200 кГц / 300 кГц (–6 дБ / –20 дБ)
Выходная мощность ЗЧ200 мВт на 8 Ом нагрузку с 10% нелинейными искажениями (при питании 7,4 В)
400 мВт на 8 Ом нагрузку с 10% нелинейными искажениями (при питании 13,8 В)
Выходная мощность
от FNB-101LI, FNB-102LI, внеш. источника (⎓7,4 В)от FBA-39 (⎓4,5 В)
HIL3L2L1HIL3L2L1
50 МГц АМ1 Вт1 Вт
50 МГц ЧМ5 Вт2,5 Вт1 Вт50 мВт1 Вт50 мВт
144 МГц ЧМ5 Вт2,5 Вт1 Вт50 мВт1 Вт50 мВт
222 МГц ЧМ1,5 Вт1 Вт500 мВт50 мВт500 мВт50 мВт
430 МГц ЧМ5 Вт2,5 Вт1 Вт50 мВт1 Вт50 мВт
Тип модуляцииF2E, F3E: Переменное реактивное сопротивление (MAIN и SUB)
A3E: Низкоуровневая амплитудная модуляция (MAIN, 50 МГц)
Максимальное отклонение ЧМ (девиация)±5 кГц (F2E, F3E), ±2,5 кГц
Внеполосные излучения−60 дБц (при HI, L3, L2 мощности)
−50 дБц (при L1 мощности)
Тип и сопротивление микрофонаконденсаторный, 2 кОм
ADMS-1HWindows® 98 (or higher) PC programming kit. CD and PC USB cableНабор из программного обеспечения на компакт-диске для для Microsoft Windows® 98, ME, XP, 7, 8/8.1, 10 или Win 11 и кабеля USB-57A для USB-порта
BH-1Bluetooth® headset with stereo earphone jack (requires BU-1) (IP55)Гаринтура Bluetooth® со стереоразъёмом (нужен BU-1) (IP55)
BH-2Bluetooth® headset (requires BU-1) (IP55)Гаринтура Bluetooth® (нужен BU-1) (IP55)
BU-1Bluetooth® adapter unitПлата модуля Bluetooth®
CD-403 hrs charger cradle for BH-1/BH-2 Bluetooth® headset3ч зарядное устройство для гарнитур Bluetooth® BH-1 и BH-2
CD-412.5hrs Rapid charger cradle for FNB-101Li/FNB-102Li batteries2.5ч быстрое зарядное устройство для батарей FNB-101Li и FNB-102Li
CN-3RF adapter to connect a BNC type antenna to the SMA antenna jackПереходник BNC / SMA
CN-4RF adapter to connect a UHF type antenna to the SMA antenna jackПереходник UHF / SMA
SHB-13Belt clipПоясной зажим
CSC-93Vinyl carry soft caseЧехол
CT-131Microphone adapterАдаптер для гарнитур
CT-134Radio to radio cloning cableКабель для клонирования радиостанций
CT-136GPS Antenna adapter for FGPS-2Переходник для антенны GPS FGPS-2
E-DC-5BDC cigarette lighter cable with plugАдаптер постоянного тока с разъёмом для прикуривателя
E-DC-6DC cable; plug and wire inlyКабель питания; только разъём и провод
FEP-4Earphone (stereo) for BH-1 Bluetooth® headsetнаушник (для стерео) для гарнитуры Bluetooth® BH-1
FGPS-2GPS Antenna unit (IPX7)Антенна GPS (IPX7)
FBA-39Cell battery case (3 × AA)Батарейный отсек для 3-х щелочных элементов 1,5 В типа "АА"
FNB-101LiLithium Ion Battery Pack 7.4V 1100 mAhЛитиево-ионная батарея 7,4 В, 1100 мА×ч
FNB-102LiLithium Ion Battery Pack 7.4V 1800 mAhЛитиево-ионная батарея 7,4 В, 1800 мА×ч
MH-74A7AWaterproof speaker microphone (IPX-7)Манипулятор водозащищённый (IPX-7), подготовлен для установки антенны GPS FGPS-2 (IPX7)
NC-85ABattery charger for CD-40 headset cradle 100 VAC with japanese plugЗарядное устройство для CD-40 для Японии
NC-85BBattery charger for CD-40 headset cradle 120 VAC with american plugЗарядное устройство для CD-40 для США
NC-85CBattery charger for CD-40 headset cradle 220—240 VAC with european plugЗарядное устройство для CD-40 для Европы
NC-85UBattery charger for CD-40 headset cradle 230 VAC with UK plugЗарядное устройство для CD-40 для Великобритании
NC-86ABattery charger 100 VAC with japanese plugЗарядное устройство для Японии
NC-86BBattery charger 120 VAC with american plugЗарядное устройство для США
NC-86CBattery charger 220—240 VAC with european plugЗарядное устройство для Европы
NC-86UBattery charger 230 VAC with UK plugЗарядное устройство для Великобритании
YHA-64Flexible rubber antenna for EXP versionГибкая обрезиненная антенна
YHA-65Flexible rubber antenna for USA versionГибкая обрезиненная антенна в версии для США
YAESU ADMS-VX8 / -VX8D
YAESU ADMS-VX8G
YAESU BH-1
YAESU BH-2
YAESU BU-1, BU-2
YAESU FEP-4
YAESU CD-40
YAESU CD-41
YAESU SHB-13
YAESU CN-3
YAESU CSC-93
YAESU CT-131
YAESU CT-134
YAESU E-DC-5B
YAESU E-DC-6
YAESU FGPS-2
YAESU FBA-39
YAESU FNB-101Li
YAESU FNB-102Li
YAESU MH-74 A7A
YAESU NC-85A
YAESU NC-85C
YAESU NC-85U
YAESU NC-86C
YAESU YHA-64, YHA-65
Комплектация
Комплект поставки радиолюбительской радиостанции Yaesu VX-8:
  • Радиостанция Yaesu VX-8;
  • YHA-64 Трёхдиапазонная портативная антенна на диапазоны 50, 144 и 430 МГц (Версия для Европы и Японии)
    YHA-65 Четырёхдиапазонная портативная антенна на диапазоны 50, 222, 144 и 430 МГц (Версия для США);
  • FNB-101Li Аккумуляторная батарея 7,2В 1100мА×ч;
  • NC-86A/B/C/U Сетевое зарядное устройство, адаптер питания;
  • CLIP Поясной зажим;
  • Шнурок на кисть руки;
  • Инструкция по эксплуатации Yaesu VX-8;
  • Гарантийная карта.
Расширение диапазона частот передачи Yaesu VX-8R
Изначально радиостанция Yaesu VX-8R поставляется с возможностью передачи в радиолюбительских диапазонах, границы которых зависят от региона распространения. Для того, чтобы расширить диапазон частот передачи у Yaesu VX-8R необходимо:
  1. Включите радиостанцию.
  2. Перейдите в режим установок, нажав кнопку
    SET
  3. #21 CWID.
  4. CWID (ON).
  5. Нажмите кнопку
    MODE
  6. Вращая валкодер, выберите "A", а затем нажмите кнопку
    MODE
  7. Вращая валкодер, выберите "H", а затем нажмите кнопку
    MODE
  8. Вращая валкодер, выберите "0", а затем нажмите кнопку
    MODE
  9. Вращая валкодер, выберите "2", а затем нажмите кнопку
    MODE
  10. Вращая валкодер, выберите "9", а затем нажмите кнопку
    MODE
  11. Вращая валкодер, выберите "M", а затем нажмите кнопку
    MODE
  12. После того, как у вас получилось набрать "AH029M", нажмите кнопку
    SET
    , чтобы выйти из режима установок.
  13. Выключите радиостанцию.
  14. Удерживая нажатыми кнопки
    HM/RV
    MENU
    , включите радиостанцию.
  15. Вращая валкодер, выберите "MODE ***".
  16. Нажмите кнопку
    F/W
  17. Выключите радиостанцию.
  18. Включите радиостанцию.
После этого Yaesu VX-8R сможет передавать в диапазонах частот 50—54 МГц, 120—173.995 МГц, 220—224.995, 420—469.995 МГц.
Помните, что в результате вышеописанных манипуляций содержимое памяти радиостанции (все настройки, каналы памяти) теряются и устанавливаются на заводские.
Расширение диапазона частот передачи Yaesu VX-8DE
Изначально радиостанция Yaesu VX-8DE поставляется с возможностью передачи в радиолюбительских диапазонах, границы которых зависят от региона распространения. Для того, чтобы расширить диапазон частот передачи у Yaesu VX-8DE необходимо:
  1. Выключите радиостанцию.
  2. Извлеките аккумулятор.
  3. Удалите наклейку с корпуса, закрывающую разъём.
    Обратите внимание: для сохранения водонепроницаемости по стандарту IPX7 потребуется новая наклейка. Обычно она идет в комплекте.
  4. Найдите резистор с нулевым сопротивлением, расположенный на плате рядом с разъёмом Bluetooth.
  5. С помощью маломощного паяльника удалите данный резистор-перемычку.
  6. Наклейте наклейку обратно, для соблюдения IPX7.
  7. Установите аккумулятор.
После этого Yaesu VX-8DE сможет передавать в диапазонах частот 50—54 МГц, 120—173.995 МГц, 220—224.995, 420—469.995 МГц.
Yaesu VX-8 / VX-8D
Yaesu VX-8G
Для программирования радиостанции Yaesu VX-8 с помощью персонального компьютера существуют:
  • комплект ПО ADMS-VX8 компании RT Systems и специального кабеля для подключения радиостанции VX-8 / VX-8D к ПК.
  • комплект ПО ADMS-VX8G компании RT Systems и специального кабеля для подключения радиостанции VX-8G к ПК.
  • CHIRP.
  • FTBVX8J — Специализированный софт от сторонних радиолюбителей, созданный в период актуальности модели специально для работы с памятью VX-8R.
Yaesu VX-8
Yaesu VX-8D
Yaesu VX-8G
→ 23:42 MSK. Пятница, 17 июля 2026 г.
