Статьи : Радиоаппаратура / Телефоны /Телефон N-INC KX-T888CIDДобавлено пользователем UB6LXC 11.08.2026 в 07:00.
Описание Функциональные особенности Технические характеристики Комплектация Пояснения Фотогалерея Документация ОписаниеТелефонный аппарат KX-T888CID разработан в соответствии с рекомендациями Европейского Института Стандартизации Электросвязи (ETSI) TR 101 182, ETS 300 648, ES 201 235 и Международного Союза Электросвязи (ITU) ITU-T V.23.Телефонный аппарат может быть исполнен в различной цветовой гамме. Цвет указан на упаковке. Базовая часть телефонного аппарата может быть закреплена вертикально или установлена на горизонтальной поверхности. Особая форма и специальные крепления на базовой части и на микротелефонной рубке препятствуют падению трубки при вертикальной установке телефонного аппарата. Телефонный аппарат электронный с электропитанием от телефонной сети. Какого-либо дополнительного внешнего электропитания, в том числе от батарей, не предусмотрено. Телефонный аппарат оснащён дисплеем и может отображать текущие время и дату, номер вызывающего или вызываемого абонента. Все настройки, осуществлённые пользователем, сохраняются в энергозависимой памяти. При отключении аппарата от телефонной сети через несколько минут все осуществлённые ранее настройки будут сброшены до начальных значений. Эпизодически выпускаются более новые версии телефонного аппарата. В новых версия могут меняться названия и назначения кнопок на тастатуре, пункты меню настроек и т.п. Изготовитель: Feiruilande Shenzhen Shangmao Co., ltd, Китай. Функциональные особенности
КомплектацияКомплект поставки телефонного аппарата KX-T888CID:
ПоясненияТелефонный аппарат представляет из себя некую электронную платформу, взятую для выпуска различными производителями под своими торговыми марками и со своей номерацией моделей. Модель выпускается уже несколько лет и от года к году эпизодически меняется. Внешний вид сохраняется, меняются наименования кнопок и, соответственно, их назначение. Это прекрасно видно в Фотогалерее ниже. Ниже даны пояснения по пользованию телефонным аппаратом KX-T888CID 2026 года выпуска. В Фотогалерее его внешний вид представлен на 2-й фотографии.В комплекте к аппарату заводом-изготовителем прилагается инструкция на английском языке. Инструкция очень скудна, всего на 3 странички, и в основном описывает меню настроек. Не смотря на то, что наименование модели KX-T888CID выполнено в стили номеров моделей аппаратов фирмы Panasonic, меню в данном телефонном аппарате далеко не "Панасониковское". Назначение многих функций меню настроек не описано и, соответственно, не ясно для чего и как их применять. Описания же как пользоваться аппаратом в обычном режиме (например, как посмотреть перечень неотвеченных входящих определившихся номеров) в инструкции попросту нет. Ну, например: для чего в данном телефонном аппарате существует возможность выбора одного из предустановленных префиксов IP телефонии различных компаний Китая, а также даже возможность ввода двух своих префиксов, если в дальнейшем при пользовании аппаратом ими никак не возможно воспользоваться? Или: для чего в меню настроек существует возможность выбора одного из предустановленных значений времени кратковременного сброса линии (функция "FLASH"), если на аппарате нет кнопки FLASH и её работу приходится имитировать кратким нажатием на "рычаг"?Или: для чего существует возможность помимо установки мелодии для остальных вызовов, установить отдельную мелодию для VIP номера, которая должна звучать при входящем вызове даже при включенной функции "не беспокоить", если сам этот VIP номер нигде не возможно указать? Или: для чего существует возможность включения функции "анти-вор", если она никак себя не проявляет? Очень много вопросов к функциональности аппарата на которые никто не даст ответа. В программном обеспечении аппарата много недочётов. Вот ещё один: просмотрев перечень входящих номеров нет возможности обратного вызова, отображаемого в данным момент на дисплее. В общем, не смотря на то, что аппарату уже много лет, и модель постоянно совершенствуется, создаётся впечатление, что прошивка всё ещё очень сырая. Впрочем, если не обращать внимание на все эти "прибамбасы" меню настроек, которыми не возможно воспользоваться, а пользоваться аппаратом, просто набирая номера телефонов и принимая входящие вызовы, то аппарат вполне себе годный для простого потребителя. ЕвроАОН (CallerID) работает в нём превосходно, настроек не требует. Звук в динамике чёткий с достаточной громкостью. Микрофон передаёт голос без искажений с достаточным уровнем. Ниже, в разделе "Документация" для свободного скачивания в формате PDF опубликована подробная инструкция к KX-T888CID модификации 2026 года на русском языке. В ней, по сравнению с англоязычной инструкцией, подробно разъяснено не только назначение пунктов меню настроек, но и весь прочий доступный для пользователя функционал. ФотогалереяДокументация[ Все статьи ]
