Статьи : Делаем сами /
Простая радиостанция с АМ на 27 МГц
Добавлено пользователем UB6LXC 07.09.2026 в 07:00.
В далёком 1997 году, когда мне было 13 лет, попал я в радиокружок Станции Юных Техников №2 в городе Таганроге. После изучения азов радиоаппаратостроения преподавателем нам на выбор были предложены несколько вариантов того, чем мы будем теперь заниматься, что будем конструировать. Одними из вариантов были светомузыкальная установка и портативная радиостанция. После "полевых" испытаний в городе уже готового комплекта, показавших уверенную связь в радиусе порядка 200…300 метров, группа решила делать радиостанции. Ещё бы! В середине 90-х портативная радиостанция, пусть даже такая примитивная, в руках подростка — это было круто!
Ниже приведён скан схемы и печатной платы той радиостанции до сих пор хранящийся у меня.
Радиостанция выполнена по трансиверной схеме: УНЧ общий как для передатчика, так и для приёмника и выполнен на отечественной микросхеме К174УН7; динамик 0,5ГДШ-1 также играет и роль микрофона. Для упрощения конструкции микросхема К174УН7 используется без радиатора. При этом следует использовать динамик сопротивлением 8 Ом и мощностью не более 0,5 Вт.
Модуляция амплитудная (АМ). Передатчик построен на транзисторе КТ646Б с кварцевой стабилизацией частоты на 27,125 МГц — канал E14 (он же C14 в российской сетке).
Трансформатор необходим с соотношением W2:W1=5:6. Переключатель режима "Приём / Передача" без фиксации — ПКн61-Б2-1-1-4. Переключатель "Питание" с фиксацией — тумблер МТ1 (МТД-1) или подобный. Все резисторы МЛТ 0,125Вт. Все электролитические конденсаторы на номинальное напряжение не менее 16В.
Катушка L1 имеет 12 витков с отводом от 8 витка со стороны коллектора транзистора VT2, катушка L2 также имеет 12 витков, но без отводов. Обе катушки выполнены проводом ПЭВ-2 ⌀0,5…0,6 мм на каркасе ⌀5 мм виток к витку.
Радиостанции необходимо электропитание ⎓9…12В. Монтаж радиоэлементов выполнен на плате из двухстороннего стеклотекстолита 115×55 мм. Все дорожки располагаются на одной стороне. Вторая сторона выступает в роли экрана. Корпус желательно изготовить из одностороннего стеклотекстолита, используя внутреннюю фольгированную сторону в качестве экрана. Антенна спиральная, рассчитанная на диапазон СиБи.
→ 14:35 MSK. Понедельник, 05 октября 2026 г.
∇  Условия использования материалов сайта.
