Yaesu FT-51R
Добавлено пользователем UB6LXC 02.11.2024 в 08:00.
Изменено пользователем UB6LXC 06.04.2026 в 23:35.
Аккумуляторы
Комплектации
Недокументированные возможности
Мелодии вызова
Yaesu FT-51R
Yaesu FT-51R на обложке ж. Radio Kit Elettronica №2 за 1995 г
Рекламный плакат FT-51R
Рекламный плакат FT-51R в ж. "Радио" №3 1995
FT-51R на обложке ж. "Радио" №4 1995
Рекламный плакат FT-51R в ж. "Радио" №6 1995
ж. CQ HAM RADIO №7 1997
Рекламный плакат FT-51ND
Yaesu FT-51R — двухдиапазонный ЧМ портативный трансивер с пейджингом.
FT-51R является представителем третьего поколения двухдиапазонных портативных трансиверов. Меньше, чем FT-470 и FT-530. Для управления FT-51R используется сразу два микропроцессора, что облегчает работу с ним и дает больше возможностей при работе, чем вы имеете пальцев. Изящный ударопрочный корпус сочетает стиль сотового телефона и идеал станции для тяжелых условий.
Большое количество радиочастотных каналов, которые можно сохранять в памяти для быстрого доступа к ним. В память радиоканала помимо частоты приёма также дополнительно можно сохранять частоту передачи, одну из 39 субзвуковых частот системы CTCSS отдельно как для частоты приема, так и для частоты передачи, мощность передатчика, а также установить название канала из 8 символов латиницы и цифр.
В FT-51R можно установить автоматическое смещение частоты при работе с ретрансляторами. Также FT-51R также может быть и сам выступить в роли как одно- или двухсторонний ретранслятор.
Клавиатура FT-51R работает как генератор DTMF во время передачи, во время дежурного приёма позволяет вводить номер канала или частоты для быстрого перехода к ним, в режиме настроек позволяет задавать необходимые параметры.
Функция телефонии может сохранить в памяти до 10 телефонных номеров длиной до 15 знаков для набора телефонных абонентов при работе через телефонные шлюзы.
Многокомбинационный блокировщик органов управления позволяет отключить управляющие функции по вашему выбору: кнопка РТТ, клавиатуру, валкодер и т.д.
FT-51R в плане функции пейджинга совместим со станциями FT-11R, FT-41R, FT-530, FT-5100, FT-5200, FT-6200.
Радиостанция FT-51R производилась YAESU MUSEN CO.,LTD в Японии в 1994—1999 гг. Yaesu FT-51 выпускалась в двух вариантах: FT-51R (в компектации FT-51R) — для Европы и США, FT-51 (в комплектации FT-51ND) — для Японии. Версия для Японии отличается тем, что в станции на плате UHF распаяны дополнительные радиоэлементы, позволяющие радиоприёмнику действительно принимать частоты в диапазоне 800—999 МГц. В 90-х в США на этих частотах работали мобильные сети аналогового стандарта AMPS. И с целью исключения возможности прослушивания этих частот, в американской версии в радиоприёмнике UHF отсутствует часть радиоэлементов, не позволяя радиоприёмнику принимать что-либо в диапазоне 800—999 МГц.
Также FT-51R и FT-51 отличаются моделями процессоров (производства Mitsubishi, не смотря на надпись "YAESU"). На пример, у FT-51 CPU1 — M38223M4-130HP, а у FT-51R CPU1 — M38223M4-132HP.
  • Форм-фактор мобильного телефона
    Радиостанция FT-51R внешне выглядит как мобильный телефон образца середины 90-х гг. В верхней части корпуса расположен динамик, под ним расположен большой дисплей, ещё ниже — клавиатура, а под ней — микрофон. Станция удобно лежит в руке. А поскольку она полнодуплексная, то в 90-е её очень часто использовали как раз в качестве мобильного телефона, располагая какую-либо базовую станцию с телефонной линией у себя дома или на работе.
  • Большой ЖКИ дисплей и клавиатура с подсветкой
    Дисплей и клавиатура имеют несколько режимов подсветки.
    Дисплей показывает 5 цифр текущей частоты для каждого диапазона, отображает большинство функций, а также относительный уровень сигнала и текстовые сообщения.
  • Отображение подсказок пользователю
    Предварительно запрограммированные на заводе сообщения-подсказки позволяют легче управлять радиостанцией. Например они могут подсказать что и в какой ситуации пользователю необходимо ввести, какие клавиши нажать; могут подсказать об установленном типе аккумулятора и т.д.
  • Спектроскоп
    Просмотр частот выше и ниже вашей текущей частоты позволяет определить как наличие самих передач других станций, так и их частоты.
  • CTCSS
    Встроенная CTCSS система выдает 39 субзвуковых частот, которые также могут быть сохранены в памяти. Автопоиск тонов позволяет вам идентифицировать с помощью субзвуковых частот другую станцию.
  • CTCSS пейджинг
    Селективный CTCSS вызов позволяет вам спокойно ожидать вашего индивидуального или группового вызова. При вызове радиостанции, на её дисплее будет отображаться мигающий значок колокольчика.
  • DTMF пейджинг
    Селективный DTMF вызов и конфиденциальный пейджинг позволяет вам спокойно ожидать вашего индивидуального или группового вызова. Запоминание десяти 3-х значных номеров наиболее часто вызываемых вами станций или групп. Дополнительный буфер запоминает последний принятый 3-х значный номер. Во время приема сообщения вы услышите сигнал вызова. Вы также можете запрограммировать включение подсветки при получении вызова. Подтверждение получения вашего сообщения гарантирует получение вашим абонентом вызовов от вас.
  • Передача текстовых сообщений с помощью DTMF
    В дополнение к предыдущему вы можете передать текстовое сообщение длиной до 12 знаков (буквы латиницы, цифры и знаки препинания) при помощи DTMF сигналов. В памяти вы можете заранее запрограммировать до 10 исходящих сообщений и запомнить до 9 полученных сообщений. Вы также можете использовать запрограммированные на заводе сообщения. При этом передаваемые вами сообщения вы можете подписать текстом до 8 знаков (например вашим именем или позывным).
    При приёме подписанных сообщений, а также будете видеть имя адресата.
  • Передача сигналов DTMF
    При работе с телефонными шлюзами вы можете передавать цифры телефонного номера абонента до которого хотите дозвониться. Достаточно зажать кнопку передачи и вводить номер, нажимая на соответствующие цифры.
  • Приём сигналов DTMF и отображение на дисплее
    FT-51R позволяет отображать на дисплее цифры DTMF, принимаемые в текущий момент времени. В 90-е эта функция позволяла выяснить последовательность DTMF для доступа к телефонным интерфейсам различных производителей, а также к транковым системам стандарта SmarTrunk I.
  • Преобразование DTMF передач и кодов в телеграфные сигналы
    Данная возможность позволяет вам прослушать принятые сообщения на слух в коде Морзе, что может быть полезным, если вы не можете отвести взгляд от чего-либо (или кого-либо).
  • Приём двух каналов одновременно
    FT-51R позволяет вам одновременно принимать два канала, в том числе и на одном диапазоне. Переключение между режимами и диапазонами предельно простое — нажмите кнопку
    SUB-OP
    . В некоторые версии включена возможность приема диапазонов 118—180 МГц и 420—470 МГц с возможностью приёма "авиационного" диапазона в АМ.
  • Полнодуплексный режим и отключение микрофона
    В режиме "дуплекс" вы можете работать в полнодуплексном режиме. Также вы имеете возможность во время разговора временно отключить микрофон.
  • 120 каналов памяти
    В дополнение к двум независимым ГУНам, каждый диапазон имеет 60 ячеек памяти общего назначения для хранения частоты приёма/передачи или отдельно частоту приёма и частоту передачи, направление репитерного разноса, мощность передачи, частоту передачи CTCSS или частоту передачи и приёма CTCSS, 8-и значное алфавитно-цифровое наименование канала (при активизации этой возможности количество ячеек уменьшается до 80 (2×40 на каждый диапазон)), а также 8 (2×4 на каждый диапазон) специального назначения, в которых вы можете установить диапазоны сканирования, плюс по одному зывывному каналу на каждый из диапазонов.
    Сканирование диапазонов с использованием индикатора спектра, заданием поддиапазонов и ГУНов стало предельно простым. При обнаружении передачи вы можете указать остановку сканирования, возобновление сканирования после 5-секундной паузы или окончания передачи. При остановке сканирования также загорается индикатор.
  • Простое программирование и работа
    Единственная кнопка громкости и кнопка отключения шумоподавления упрощают работу с трансивером. ГУНы и память программируются с использованием 20-кнопочной клавиатуры, которую вы можете использовать для контроля сканирования, установки раздельных частот приема и передачи, поддиапазонов сканирования, выборочного пропуска занятых частот, приоритетного сканирования и т.п. Вы можете выбрать одну из семи стандартных сеток частот.
  • Энергосбережение
    Уникальные возможности по продлению времени работы от одного аккумулятора включают в себя анализ текущей активности и расчёт оптимального режима работы трансивера в целом — автоматически уменьшается выходная мощность при уверенных условиях приёма, устанавливается время автовыключения и т.д.
  • Работа через ретрансляторы
    Автоматическое смещение частоты при рабоче через ретрансляторы может быть установлено на стандартное смещение при настройке на частоты ретрансляторов.
  • Работа в качестве репитера
    FT-51R может быть сконфигурирован как одно- или двунаправленный междиапазонный ретранслятор.
  • Многокомбинационный блокиратор
    Многокомбинационный блокиратор позволяет вам отключить органы управления по вашему выбору: кнопку передачи, клавиатуру, валкодер как по отдельности, так и в различных комбинациях.
  • Клонирование настроек
    Сконфигурировав одну радиостанцию, с помощью специального кабеля вы можете передать полностью все настроки на другую радиостанцию, тем самым получив клон первой. Следует учесть, что клонирование возможно только между радиостанциями одной модели, т.е. либо между двух FT-51, либо между двух FT-51R.
  • Внешнее оборудование
    Как дополнительное оборудование к FT-51R можно подключать различные гарнитуры и тангенты, например МН-29А2В — выносную тангенту с микрофоном, динамиком и урезанными клавиатурой и дисплеем с подсветкой, которая дублирует наиболее используемые клавиши передней панели радиостанции.
ТипРадиолюбительская VHF/UHF радиостанция
Диапазон частотЕвропа
Передача: 144—146 / 430—440 МГц
Приём: 110—180 / 420—470 МГц
США
Передача: 144—148 / 430—450 МГц
Сетка частот5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 кГц
Стабильность частотлучше, чем ±5 ppm (0.02 %) (Без привязки к температуре)
Тип излученияF2E, F3E
РежимПередача: ЧМ
Приём: АМ / ЧМ
Каналы памяти70 основных (35 на приёмник) с буквенно-цифровым именованием
110 основных (55 на приёмник) с отключенным буквенно-цифровым именованием
4 пары диапазона сканирования (2 пары на приёмник)
2 вызывных (1 на приёмник)
хранение настроек в ОЗУ, питаемой встроенной литиевой батарейкой
Репитерный сдвиг / смещение2 м: ±600 кГц (по умолчанию, программируется)
70 см: ±1.2, 5 или 7.6 МГц (Значения по умолчанию зависят от региона, программируется)
Питание4—12 В постоянного тока
Ток потребленияв выключенном состоянии: 200 мкА
в реж. ожидания: 16.9 мА
при приёме: 195 мА
при передаче (5 Вт, 9.6 В): <1.6 A (VHF), <1.9 A (UHF)
Сопротивление антенны / разъем50 Ом / BNC
Размеры (Ш×В×Г)57×123×27 мм (2.24×4.84×1.06 дюймов) с FNB-31
Вес330 г (11.64 унций) с FNB-31 и антенной
Система приёмникаСупергетеродин с двойным преобразованием
1-я ПЧ: 45,05 МГц (VHF), 58,525 МГц (UHF)
2-я ПЧ: 455 кГц
ЧувствительностьVHF: 0,16 мкВ (12 дБ SINAD)
UHF: 0,18 мкВ (12 дБ SINAD)
ИзбирательностьVHF: 65 дБ (Соседний канал)
UHF: 60 дБ (Соседний канал)
Выходная мощность / динамик200 мВт при 10%-ном искажении / 8 Ом
Разъем для подключения внешнего динамика3,5 мм
Выходная мощность
VHFHIL3L2L1EL
с FBA-14 (6 В, 4×'AA' 1,5 В)2,0 Вт2,0 Вт1,5 Вт0,5 Вт0,02 Вт
с FNB-31 (4,8 В, 600 мА·ч)2,0 Вт2,0 Вт1,5 Вт0,5 Вт0,02 Вт
с FNB-33 (4,8 В, 1200 мА·ч)2,0 Вт2,0 Вт1,5 Вт0,5 Вт0,02 Вт
с FNB-35 (7,2 В, 900 мА·ч)4,0 Вт3,0 Вт1,5 Вт0,5 Вт0,02 Вт
с FNB-38 (9,6 В, 600 мА·ч)5,0 Вт3,0 Вт1,5 Вт0,5 Вт0,02 Вт
от внеш. источника ⎓11В5,0 Вт3,0 Вт1,5 Вт0,5 Вт0,02 Вт
UHFHIL3L2L1EL
с FBA-14 (6 В, 4×'AA' 1,5 В)1,5 Вт1,5 Вт1,5 Вт0,5 Вт0,02 Вт
с FNB-31 (4,8 В, 600 мА·ч)1,5 Вт1,5 Вт1,5 Вт0,5 Вт0,02 Вт
с FNB-33 (4,8 В, 1200 мА·ч)1,5 Вт1,5 Вт1,5 Вт0,5 Вт0,02 Вт
с FNB-35 (7,2 В, 900 мА·ч)3,5 Вт2,5 Вт1,5 Вт0,5 Вт0,02 Вт
с FNB-38 (9,6 В, 600 мА·ч)5,0 Вт2,5 Вт1,5 Вт0,5 Вт0,02 Вт
от внеш. источника ⎓11В5,0 Вт2,5 Вт1,5 Вт0,5 Вт0,02 Вт
Система модуляцииПеременное реактивное сопротивление
Максимальное отклонение ЧМ (Заводская установка)±5 кГц
Паразитное излучениелучше, чем −60 дБ
Сопротивление микрофона / разъем2 кОм / 2-х контактный (2.5 мм)
Тип микрофонаконденсаторный
Особенностиприём/передача DTMF, CTCSS, SMS, пейджинг, двойной приём, дуплекс, подсветка экрана и клавиатуры
На­име­но­ва­ниеОписание по-английскиОписание по-русски
ADMS-1CPrograming software on 3¼ diskette with DB-9 serial computer cable (and 3c to 4c mini adapter cable).
For Windows™ 3.1 or higher.
Программное обеспечение для программирования на 3¼ дискете с кабелем для подключения к компьютеру через разъём DB9 к последовательному порту COM (и кабеля мини-адаптера с 3-х и 4-х контактными штекерами).
Для Microsoft® Windows™ 3.1 или более поздней версии.
E-DC-12Cigar Lighter DC Cable. 11.5 VDC outputАвтомобильное питающее устройство от прикуривателя. Выход ⎓11.5 В постоянного тока
CA-9Base charging standОсновная подставка для зарядки NC-34/38/55
CA-10Charger adapter tray. For use with NC-50Вставка для зарядного устройства NC-50 под FNB-31/-33/-35/-38
CD-2Mobile rapid chargerБыстрое автомобильное зарядное устройство
CLIP-5Belt clipЗащёлка на пояс
CSC-66Soft vinyl carry case. For FBA-14, FNB-33/-35/-38Чехол для станции с FBA-14, FNB-33/-35/-38
CSC-67Soft vinyl carry case. For FNB-31Чехол для станции с FNB-31
FBA-14Battery case. Four LR6 / AA batteriesОтсек для батареек. Четыре батареи типа LR6 / AA
FNB-31NiCd battery pack. 4.8 V, 600 mAhАккумулятор на 4.8 В, 600 мА·ч
FNB-33NiCd battery pack. 4.8 V, 1200 mAhАккумулятор на 4.8 В, 1200 мА·ч
FNB-35NiCd battery pack. 7.2 V, 900 mAhАккумулятор на 7.2 В, 900 мА·ч
FNB-38NiCd battery pack. 9.6 V, 600 mAhАккумулятор на 9.6 В, 600 мА·ч
MH-12A2BRegular speaker micОбычный микрофон с динамиком
MH-18A2BMiniature speaker-microphoneМиниатюрная тангента
MH-19A2BEarpiece with inline miniature microphoneНаушник со встроенным миниатюрным микрофоном
MH-29A2BRemote control mic with LCD displayМикрофон с дистанционным управлением и ЖК-дисплеем
MH-32A2BMiniature speaker micМиниатюрный динамик-микрофон
MH-35A2BRegular speaker micОбычный микрофон с динамиком
NC-34B15 hr charger (117 VAC) for FNB-33/-35 and CA-915-часовое зарядное устройство (~117 В) для FNB-33/-35 и CA-9
NC-34C15 hr charger (220-234 VAC) for FNB-33/-35 and CA-915-часовое зарядное устройство (~220 В) для FNB-33/-35 и CA-9
NC-38A15 hr charger (100 VAC) for FNB-38 and CA-915-часовое зарядное устройство (~100 В) для FNB-38 и CA-9
NC-38B15 hr charger (117 VAC) for FNB-38 and CA-915-часовое зарядное устройство (~117 В) для FNB-38 и CA-9
NC-38C15 hr charger (220-234 VAC) for FNB-38 and CA-915-часовое зарядное устройство (~220 В) для FNB-38 и CA-9
NC-50Dual-slot rapid charger (requires set of CA-10)Быстрое двухместное зарядное устройство (необходима установка CA-10). Может быть в варианте исполнения как ~100 В, так и ~220 В
NC-55A15 hr charger (100 VAC) for FNB-31 and CA-915-часовое зарядное устройство (~100 В) для FNB-31 и CA-9
NC-55B15 hr charger (117 VAC) for FNB-31 and CA-915-часовое зарядное устройство (~117 В) для FNB-31 и CA-9
NC-55C15 hr charger (220-234 VAC) for FNB-31 and CA-915-часовое зарядное устройство (~220 В) для FNB-31 и CA-9
PA-10AMobile power adapter/stand. 11.5 VDC outputМобильный адаптер питания / подставка. Выход ⎓11.5 В постоянного тока
VC-22VOX headset with boom microphoneVOX гарнитура с оголовьем
YHA-55Rubber flex antennaРезиновая гибкая антенна
YAESU ADMS-1C
YAESU ADMS-1C
YAESU ADMS-1C
YAESU ADMS-1C
YAESU CA-9
YAESU CA-10
YAESU CD-2
YAESU CLIP-5
YAESU CSC-66
YAESU CSC-67
YAESU E-DC-12
YAESU E-DC-12
YAESU E-DC-12
YAESU FBA-14
YAESU FNB-31
YAESU FNB-33
YAESU FNB-35
YAESU FNB-38
YAESU MH-12 A2B
YAESU MH-18 A2B
YAESU MH-19 A2B
YAESU MH-29 A2B
YAESU MH-32 A2B
YAESU NC-34C
YAESU NC-38A
YAESU NC-38B
YAESU NC-38C
YAESU NC-50
YAESU NC-55A
YAESU NC-55B
YAESU NC-55C
YAESU PA-10A
YAESU VC-25
YAESU YHA-55
Аккумуляторы
FNB-31
Тип: Никель-кадмиевый (Ni-Cd) аккумулятор
Напряжение: 4,8 В
Ёмкость: 600 мА·ч
Производитель: YAESU MUSEN CO.,LTD, Япония
FNB-33
Напряжение: 4,8 В
Ёмкость: 1200 мА·ч
FNB-35
Напряжение: 7,2 В
Ёмкость: 900 мА·ч
FNB-38
Напряжение: 9,6 В
Ёмкость: 600 мА·ч
WWH-FNB31
Тип: Никель-металлогидридный (Ni-MH) аккумулятор
Напряжение: 4,8 В
Ёмкость: 900 мА·ч
Производитель: W & W Manufacturing Co., США
WWH-FNB35SA
Напряжение: 7,2 В
Ёмкость: 2700 мА·ч
ARIA FNB-38H
Напряжение: 7,2 В
Ёмкость: 700 мА·ч
Производитель: WiMo
FBA-14
Тип: Отсек для батареек
Напряжение: 6 В (4 × 1,5 В типа UM-3, LR6, AA)
Комплектации
FT-51R
Комплектация "FT-51R" предназначена для американского и европейского рынков.
В стандартную комплектацию "FT-51R" входят:
  • Радиостанция FT-51R
  • Аккумуляторная батарея FNB-38
  • Антенна YHA-55
  • Поясная клипса CLIP-5
  • Зарядное устройство NC-38C
  • Зарядный стакан CA-9
  • Упаковочная картонная коробка
FT-51ND
Комплектация "FT-51ND" предназначена для японского рынка.
В стандартную комплектацию "FT-51ND" входят:
  • Аккумуляторная батарея FNB-31
  • Антенна YHA-55
  • Шнурок на запястье
  • Зарядное устройство NC-55A
Радиостанция
Замена корпуса
При поломке пластиковых частей корпуса, он может быть отдельно приобретён и заменён.
Замена внутренней батарейки
Все настройки какие-либо сделанные пользователем хранятся в ОЗУ контроллера радиостанции. ОЗУ, естественно, энергозависимая и питается от встроенной литиевой батареи CR1216-1F6 (номер запчасти Q9000627) номиналом 3 В. С годами заряд её иссякает и при замене аккумулятора все настройки сбрасываются до заводских, что очень печально для пользователя. Батарея CR1216-1F6 расположена на материнской плате CNTL UNIT под динамиком и припаяна непосредственно к плате радиостанции с помощью выводов, приваренных к ней точечной сваркой. При поиске замены следует выбирать батарею у которой выводы расположены на одной стороне. При этом играет и роль полярность выводов. Если батарею повернуть так, что бы выводы оказались справа от корпуса, то вывод "+" должен быть выше вывода "−". Именно такой вариант расположения выводов означает суффикс 1F6 в наименовании батареи. Если не удастся найти батарею CR1216 (диаметр 12 мм, толщина 1,6 мм), в место неё можно применить CR1220 (диаметр 12 мм, толщина 2,0 мм). Из изготовителей предпочтение следует отдать Panasonic.
Расположение CR1216
Расположение CR1216
Батарейка выпаяна
Расположение CR1220
CR1220 Li-Ion 3.0 В × 40 мА·ч
Увеличение мощности передатчиков
Для увеличения мощности можно заменить штатные усилители на иные. Например на плате VHF можно установить Mitsubishi RA07M1317M. При питании ⎓7,2 В выходная мощность в диапазоне 145 МГц составит 6,5 Вт. На плате UHF можно установить Mitsubishi RA07N4047M. При питании ⎓9,6 В выходная мощность в диапазоне 435 МГц составит 7,5 Вт, а при питании ⎓7,2 В — 6 Вт. Ток потребления будет порядка 1,8—2 A. Также на плате UHF можно установить Mitsubishi RA07M3847M. При питании ⎓12 В выходная мощность в диапазоне 435 МГц составит 10 Вт, а при питании ⎓7,2 В — 7 Вт. Ток потребления будет порядка 1,8—2 A.
RA07M1317M
RA07M3847M
RA07N4047M
Увеличение диапазонов приёма и передачи
Сперва необходимо сохранить все данные из памяти с помощью программатора или выписать их листок. Далее необходимо отключить аккумулятор, антенну. Затем необходимо вывернуть 6 шурупов из L-образной крышки, закрывающей клавиатуру сзади и один шуруп из кнопки, держащей аккумулятор.
Теперь на плате необходимо найти перемычки. Это контактные площадки, залитые припоем, либо нет.
Расположение перемычек схематично
Расположение перемычек (перевёрнуто)
Перемычки в европейской версии после доработки
Перемычки в американской версии изначально
Назначение перемычек следующее:
  1. JP1001 — неизвестно.
  2. JP1002 — неизвестно.
  3. JP1003 — неизвестно.
  4. JP1004 — при отсутствии позволяет открывать шумоподавитель в ручную при нажатии на кнопку
    MONI
    ; при наличии позволяет передать в эфир сигнал 1750 Гц при нажатии на кнопку
    MONI
  5. JP1005 — неизвестно.
  6. JP1006 — при отсутствии открывает станцию на работу в диапазонах 134—174 и 420—470 МГц.
  7. JP1007 — при отсутствии открывает доступ к редактированию меню аппаратных настроек; при наличии и попытке открыть меню, станция издаст тональный сигнал отказа.
Чтобы было удобнее добраться до перемычек, желательно вытащить ленточный шлейф из разъёма. Теперь необходимо убрать припой с перемычки JP1006 — это откроет станцию на работу в диапазонах 134—174 и 420—470 МГц.
Затем необходимо собрать радиостанцию. После чего необходимо одновременно нажать кнопки
MHz ▲
и
MHz ▼
и включить питание кнопкой
PWR
. Теперь станция раскрыта на приём и передачу в диапазонах 134—174 и 420—470 МГц. Если повторить процедуру включения с зажатыми кнопками
MHz ▲
и
MHz ▼
, диапазоны приёма и передачи станции вернутся к изначальным 144—146 и 430—440 МГц. Учтите, что данная процедура каждый раз очищает память и все настройки.
Меню аппаратных настроек
Необходимо снять L-образную крышку, закрывающую клавиатуру сзади способом, описанным выше. Далее необходимо убрать припой с JP1007 — это откроет доступ к редактированию меню аппаратных настроек. После чего необходимо одновременно удерживая обе кнопки
Vol/SQL ▲
и
Vol/SQL ▼
и кнопку
CALL
включить радиостанцию кнопкой
PWR
. После этого станция включится и перейдёт в режим регулирования.
Доступные параметры:
ПараметрЗначениеОписание
VHFUHF
BAND11Диапазон
IF NO00Номер смещения частоты приёма
S-FULL8466Уровень сигнала полного S-метра
S-11923Уровень сигнала начала S-метра
SQL TH6484Верхний предел шумоподавителя
SQL TI4E5DНижний предел шумоподавителя
MOD L2520Нижний уровень модуляции (компрессии)
MOD H2724Верхний уровень модуляции (компрессии)
Параметры выбираются валкодером. Для левого и правого приёмников значения параметров индивидуальны. Переключение между приёмниками осуществляется кнопкой
BAND
. Для изменения значения параметра необходимо нажать и удерживать кнопку
F
пока не замигает значок F. Затем кнопками
MHz ▲
и
MHz ▼
необходимо изменить значение на нужное. По нажатию кнопки
F
установленное значение запишется в память.
Назначение параметров и процедура их настройки подробно описана в Руководстве по техническому обслуживанию Yaesu FT-51R на страницах 2-10 и 2-11.
Выход из режима регулирования без сохранения произведённых изменений осуществляется выключением питания радиостанции кнопкой
PWR
Для выхода из режима регулирования с сохранением произведённых изменений необходимо нажать кнопку
CALL
. Станция перейдёт в обычный режим приёма.
После изменения параметра BAND (от 0 до 7) необходимо нажать кнопку
CALL
. После чего радиостанция сама выключится. Далее необходимо одновременно зажать кнопки
MHz ▲
и
MHz ▼
PWR
. Станция, в зависимости от номера диапазона и прошивки процессора, начнёт работать на приём и передеачу в каких-либо пределах частот (см. таблицы ниже). Следует учесть, что у японской версии – FT-51 – параметр BAND изменить не возможно. Он всегда установлен равным "0".
ВНИМАНИЕ! После указанной операции все ранее произведённые настройки и каналы памяти будут сброшены до начальных.
Конечно же, чувствительность и выходная мощность далеко не везде одинаковы. В действительности FT-51R может нормально работать на приём и передачу в диапазонах 121—179 МГц и 319—488 МГц, а также только на приём в диапазоне 650—950 МГц (и только на правом приёмнике!). Причём для приёма в диапазоне 650—950 МГц необходимо добавить недостающие радиоэлементы на плате UHF (На плате UHF радиостанции японской версии FT-51 упомянутые радиоэлементы уже установлены и приём в диапазоне 650—950 МГц будет сразу возможен). Также следует учесть, что на левом приёмнике в диапазоне частот 110—137 МГц (авиа диапазон) приём будет осуществляться в режиме АМ, о чём будет свидетельствовать отображаемый на дисплее последний элемент S-метра.
Изменение параметра BAND на обоих приёмниках по отдельности влияет следующим образом:
BANDПриёмник
VHFUHF
TX, МГцRX, МГцМежканальный шагTX, МГцRX, МГцМежканальный шаг
0144–146144–14620 кГц130–17460–30020 кГц
430–440430–44020 кГц320–477300–7005 кГц
700–99912,5 кГц
1144–148144–1485 кГц144–148144–14820 кГц
430–450430–45020 кГц430–450430–45025 кГц
2144–146144–14612,5 кГц144–146144–14620 кГц
430–440430–44020 кГц430–440430–44025 кГц
3144–146144–14612,5 кГц144–146144–14620 кГц
4144–146144–14612,5 кГц144–146144–14620 кГц
432–438432–43825 кГц
5144–146144–14620 кГц144–146144–14620 кГц
430–440430–44020 кГц430–440430–44020 кГц
6144–148144–14812,5 кГц144–148144–14820 кГц
7130–17460–1805 кГц130–17460–30020 кГц
180–32020 кГц320–477300–7005 кГц
320–477320–99920 кГц700–99912,5 кГц
Номер смещения частоты приёма позволяет выбрать одну из трёх предустановленных частот смещения частоты приёма.
IF NOСдвиг, МГц
1+29,80
2+27,80
3+23,25
Т.е., на пример, при установке IF NO равным 1, фактическая частота приёма увеличится на 29,8 МГц, относительно отображаемой на дисплее.
Приём в диапазоне 700—999 МГц
FT-51 — японская версия радиостанции — поддерживает приём в диапазоне 800 МГц. Однако, необходимые для этого радиодетали были удалены из трансивера FT-51R — американской версии радиостанции — в соответствии с Телефонным законом о разрешении споров (англ. Telephone Disclosure and Dispute Resolution Act prohibition on scanners), принятым Конгрессом США 28 октября 1992 года и запрещающим использование сканирующих приёмников, которые могут принимать частоты сотовой связи (в частности AMPS).
Далее будет описана установка очень маленьких SMD-компонентов на материнскую плату 440. Будьте осторожны, что бы не испортить свою радиостанцию!
Вам понадобятся следующие детали от Yaesu:
ЭлементНаименованиеНомер запчасти YAESU
C30822 пФK22148206
C30892 пФK22148206
C30902 пФK22148206
C30912 пФK22148206
C31080.001 мкФK22148820
L30210.022 мкГнL1690381
L30300.0068 мкГнL1690378
Q30312SC4227-R32G3342277B
Q30322SC4228-R42G3342287B
Q30382SC4228-R42G3342287B
Q30392SC4228-R42G3342287B
R305433 кОмJ24189115
R305533 кОмJ24189115
R30601 кОмJ24189119
R3066470 ОмJ24189111
R3071470 ОмJ24189111
Доберитесь до платы UHF 440 МГц. Для этого:
  1. Снимите ручку и контргайку с вала. Для этого подойдет небольшая отвертка. Если у вас есть специальный ключ, используйте его!
  2. Выверните винт, расположенный между разъемами микрофона и динамика.
  3. Выверните 4 винта с задней металлической панели и 4 винта с пластиковой крышки L на задней панели клавиатуры.
  4. Снимите язычок для отсоединения аккумулятора с задней панели и 2 винта, которыми L-образная крышка крепится к металлической задней крышке.
  5. Снимите переднюю крышку, соблюдая осторожность, чтобы не ослабить прокладку.
  6. Отсоедините плоский ленточный кабель от основного блока. Затем поверните основной блок вверх и отсоедините его от радиостанции.
  7. Снимите контактный блок (небольшую плату, к которой подключается ленточный кабель, подключаемый к блокам 144 и 440), аккуратно приподнимая поочередно каждый угол с помощью небольшой плоской отвертки.
  8. Выверните 4 винта в защитном кожухе над блоком 144 и 1 винт, который входит в саму плату.
  9. Поднимите верхний экран, плату 144 и второй экран над платой 440.
  10. Выверните винт из разъема антенны и извлеките блок 440 из радиостанции.
Эта процедура также описана на страницах 2-1 и 2-2 в Руководстве по техническому обслуживанию Yaesu FT-51R
Установите вышеперечисленные детали на UHF плате в соответствии со схемой расположения деталей, изображённой на странице 4C-3 в Руководстве по техническому обслуживанию Yaesu FT-51R
После это соберите радиостанцию обратно.
Включите радиостанцию. Теперь FT-51R действительно может принимать частоты диапазона 700—999 МГц, а не просто отображать эти цифры на своём дисплее.
Замечание: Плохое программное обеспечение "ADAMS-1C" от RT System не позволит вам программировать или редактировать ячейки памяти, в которых хранятся частоты диапазона 700—999 МГц.
Вот примерно возможные значения чувствительности радиостанции при соотношении SINAD 12 дБ:
ЧастотамкВдБм
600нетнет
650нетнет
700133−64.5
75077.4−69.2
80031.8−76.9
8509.8−87.1
9009.3−87.7
95025.1−79.0
99930.3−77.4
Антенна
Для уменьшения габаритных размеров радиостанции и удобству ношения штатную 17-см антенну YHA-55 можно заменить на 4,5-см антенну Diamond SRH805S или Diamond RH3 с BNC-разъёмом. При этом следует помнить, что дальность связи по сравнению со штатной антенной в диапазоне 433 МГц уменьшается примерно в два раза, а в диапазоне 145 МГц — во все четыре!
Yaesu YHA-55
Diamond RH3
Diamond SRH805S
Аккумуляторы
К радиостанции Yaesu FT-51R подключаются аккумуляторы FNB-31, FNB-33, FNB-35, FNB-38 и отсек FBA-14 для батареек типа UM-3, LR6, AA.
Схема электрическая принципиальная FBA-14:
Схема электрическая принципиальная FNB-31/-33/-35/-38:
Внешний вид плат FNB-31/-33/-35/-38:
Плата контроллера FNB-31
Плата контроллера FNB-35
Плата конт-ра FNB-38 №43554
Плата конт-ра FNB-38 №50064
Плата FNB-38 во FreePCB
Слева контакты:
Е — на термопредохранители
Ж — на термопредохранители и на "+" аккумуляторов
И — на термопредохранители
Д — на "−" аккумуляторов
Сверху контакты:
BATT — вход "+" от зарядного устройства.
GND — вход "−" от зарядного устройства.
BATT SEL — выход "контроль напряжения" в зарядное устройство.
ADAPT — вход "+" сквозного питания в радиостанцию; используется автомобильным комплектом PA-10A.
Пятачки:
BATT — выход "+" в радиостанцию.
GND — выход "−" в радиостанцию.
BATT SEL — выход "контроль напряжения" в радиостанцию.
Монтаж выполнен SMD элементами навесным способом на однослойной односторонней плате из стеклотекстолита:
Q1 — стабилизатор напряжения (PB HI или 0C W) в корпусе SOT-89 (SC-62).
R1 — 474 кОм для FNB-31; 154 кОм для FNB-38.
R2 — 36,3 кОм для FNB-31; 8,22 кОм для FNB-38.
R3 и R4 — термопредохранители IP435A 70C ISUZU 5C1
C1…C7 — 0,001 мкФ × 50 В керамические, модели GRM39Bl02M50PT; номер по каталогу Yaesu: K22174809.
Вышедшие из строя никель-кадмиевые элементы аккумуляторов можно заменить на аналогичные по 1,2 В × 600 мА·ч размером 47×16×7,5 мм для корпуса FNB-31, а также по 1,2 В × 600 мА·ч размером 66×16×5,8 мм для корпусов FNB-33, FNB-35 и FNB-38.
Также можно применить современные литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Они обладают рядом преимуществ: заряжаются быстрее, ток саморазряда ничтожен, ёмкость в разы больше.
Например в аккумулятор FNB-31 можно установить три литиевых аккумулятора Alcatel CAB0400000C1 (TLi004AB) от телефона One Touch 1035D с размерами 46,0×34,0×4,0 мм с напряжением ⎓3,7 В и ёмкостью 400 (или 650) мА·ч. Соединив их параллельно, получим напряжение ⎓3,7 В и ёмкость 1200 (или 1950) мА·ч вместо штатных ⎓4,8 В × 600 мА·ч.
Также в корпус FNB-31 поместятся три литиевых аккумулятора Nokia® BL5-BT с размерами 46,0×34,0×5,5 мм с напряжением ⎓3,7 В и ёмкостью 870 мА·ч. При параллельном их соединении получим напряжение ⎓3,7 В и ёмкость 2610 мА·ч вместо штатных ⎓4,8 В × 600 мА·ч. При параллельном соединении трёх совместимых аккумуляторов типа ACTIV™ BL-5BT ёмкостью 950 мА·ч получим напряжение ⎓3,7 В и ёмкость 2850 мА·ч.
Alcatel CAB0400000C1 650 мА·ч
Nokia® BL-5BT 870 мА·ч
ACTIV™ BL-5BT 950 мА·ч
В аккумулятор FNB-35 можно установить один литиевый аккумулятор PowerShot модели NB-10L с напряжением ⎓7,4 В и ёмкостью 920 мА·ч или 1200 мА·ч от фотокамеры Canon.
В корпус аккумуляторов FNB-33/-35/-38 можно поместить сразу три 3,8 В литий-ионных аккумулятора EB535163LU ёмкостью 2300 мА·ч, предназначенных для смартфона SAMSUNG Galaxy Grand GT-I9082. Размеры одного аккумулятора EB535163LU: 63×50×5,3 мм.
Либо же можно применить три 3,8 В литий-ионных аккумулятора LG BL-53QH ёмкостью 2100 мА·ч, предназначенных для смартфона LG Optimus L9 P765. Размеры одного аккумулятора LG BL-53QH: 58×51×5,4 мм.
Вообще, подобрать подходящие по размерам аккумуляторы можно сходя из таблицы в статье "Размеры аккумуляторных батарей".
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, меняйте батареи на свой страх и риск. Представленная здесь информация является личным опытом автора, не призывает ни к каким бы то ни было действиям и несёт лишь рекомендательный характер. Вы сами несёте полную ответственность за любой ущерб, причинённый доработками на основании этой статьи. Обратите внимание, что литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы имеют высокую плотность энергии и могут представлять опасность возгорания.
Естественно, в последнем случае аккумуляторы должны быть объединены в батарею с помощью BMS (Battery Management System — Система управления батареей) / PCM (Protection Circuit Module — Модуль схемы защиты) / PCB (Protection Circuit Board — Плата схемы защиты) контроллера заряда/разряда с балансировкой (поддержанием равномерного заряда) всех элементов Li-Ion / Li-Po, подключенного, в свою очередь, к штатному контроллеру аккумуляторного отсека.
В качестве PCM/BMS можно применить модуль HX-3S-A02. Цена его порядка 80₽. Предназначен для подключения трёх элементов Li-Ion или Li-Po. Выдерживает ток до 8 А. Габаритные размеры: 51×10 мм (длину придётся укоротить по 2 мм с каждой стороны, отпилив обычной ножовкой по металлу или сточив грубым надфилем). Вес: 17 г.
В качестве PCM (только защита, без балансировки при заряде) можно применить модуль HW-3010S34A3. Цена его порядка 180₽. Предназначен для подключения трёх элементов Li-Ion или Li-Po. Выдерживает ток до 2 А. Габаритные размеры: 30×10 мм. Вес: 10 г.
Контроллер HX-3S-A02 8A
Контроллер HW-3010S34A3 2A
При соединении трёх EB535163LU в батарею, напряжение батареи получается ⎓12,6…12,9 В при полностью заряженных аккумуляторах и ⎓9,6 В при разряженных.
SAMSUNG EB535163LU
LG BL-53QH
При этом на штатной плате контроллера аккумулятора FNB-33/-35/-38 предварительно следует заменить установленный линейный стабилизатор напряжения, иначе от перенапряжения (⎓12,6 В) он тут же перегреется и сгорит. Данный стабилизатор с обвесом из двух резисторов и 6 (7) конденсаторов необходим для определения радиостанцией типа подключенного аккумулятора: FNB-31, FNB-33, FNB-35 или FNB-38.
В аккумуляторах FNB-31, FNB-33, FNB-35 и FNB-38 напряжение с выхода стабилизатора через резистор R1 (его номинал различен для каждого из типов аккумуляторов) подаётся на вход "BATT SEL" радиостанции. Дальше сигнал через запирающий диод (на плате CONTACT UNIT) подаётся на одноимённый вход "BATT SEL" CPU1. Также, напряжение с выхода стабилизатора через резистор R2 (его номинал различен для каждого из типов аккумуляторов) подаётся на вход "BATT SEL" умного зарядного устройства CD-2, NC-50.
ВНИМАНИЕ! на вход "BATT SEL" радиостанции подавать напряжение более 3 В нельзя, иначе выйдет из строя CPU1.
В отсеке FBA-14 для батареек какие-либо электронные компоненты отсутствуют. По отсутствию напряжения на входе "BATT SEL" радиостанция определяет, что сейчас подключен FBA-14.
Также радиостанция умеет понимать, что её установили в автомобильный адаптер PA-10A, который предназначен для питания радиостанции в автомобиле от прикуривателя. При установке радиостанции в адаптер PA-10A, радиостанция автоматически включает подсветку экрана и клавиатуры. Чтобы радиостанция могла понять, что её установили в адаптер PA-10A, на плате CONTACT UNIT радиостанции имеется аналог схемы, расположенной в аккумуляторах.
Так, в радиостанции FT-11R (см. стр. 4E Руководства по техническому обслуживанию Yaesu FT-11R) установлен стабилизатор Q5001 наименованием RN5RL30AA-TR (маркирован как "OC"; Uвх до 18 В; Uвых 2,92…3,075 В; Iвых = 50 мА) в корпусе SOT-23. При подаче напряжения с выхода адаптера PA-10A на вход аккумулятора "ADAPT", и напряжении на входе стабилизатора 9,6 В, на выходе будет 3,06 В. Выход стабилизатора подключен к линии "BAT SEL", идущей к CPU, через резистор R5004 номиналом 22 кОм и запирающую диодную сборку D5001 наименованием EA400C04F.
В радиостанции же FT-51R (см. стр. 4F-1 Руководства по техническому обслуживанию Yaesu FT-51R) установлен стабилизатор Q6001 наименованием S-81227SG (маркирован как "QF"; Uвх до 18 В; Uвых = 2,7 В ±2,4%; Iвых = 100 мА) в корпусе SOT-23. При подаче напряжения с выхода адаптера PA-10A на вход аккумулятора "ADAPT", напряжение подаётся непосредственно на вход стабилизатора S-81230SG-QB. Напряжение с выхода стабилизатора через запирающий диод D6003 наименованием MA111 и резистор R6001 номиналом 10 кОм подаётся на линию "BAT SEL", идущей к CPU1 на плате CNTL UNIT.
В аккумуляторе FNB-31 применён стабилизатор, маркированный как "PBH.3", в аккумуляторе FNB-38 применён стабилизатор, маркированный как "0C".
Маркировке "0C" в корпусе SOT89 (SC-62) соответствует линейный стабилизатор напряжения (LDO) MC78LC30HT1 (Uвх = 2,5…12 В; Uвых = 3,0 В ±2,5%; Iвых = 80 мА). Его цоколёвка такая: вывод 1 — GND, вывод 2 — IN, вывод 3 — OUT. Эта распиновка не совпадает ни с 78L05, ни с ASM1117, поэтому эти широко распространённые стабилизаторы не подходят.
Возможными заменами стабилизатора MC78LC30HT1 могут быть следующие линейные стабилизаторы в корпусе SOT-89-3:
  1. RH5RL30AA-T1 (Uвх = 4…12 В; Uвых = 3,0 В ±0,1%; Iвых = 150 мА; ток потребления 1,1 мкА).
  2. SCI7710YDA (Uвх = 6…15 В; Uвых = 3,0 В ±0,5%; Iвых = 50 мА; ток потребления 2,0 мкА).
    В тоже время на форуме qrz.ru UA9OMW для контроллера акб. FNB-31 применил стабилизатор SCI7710YLA (Uвх = 5…15 В; Uвых = 2,45…2,75 В ±0,5%; Iвых = 30 мА; ток потребления 2,0 мкА), т.к. посчитал, что на вход "BATT SEL" автомобильного быстрого зарядного устройства CD-2 должно поступать 2,4 В, ибо при подаче 3,3 В зарядка аккумулятора не осуществлялась.
  3. S-81230SGUP-DQB (Uвх = 4…16 В; Uвых = 3,0 В ±2%; Iвых = 100 мА; ток потребления 2,0 мкА).
  4. ME6208A30PG (Uвх = 4…18 В; Uвых = 3,0 В ±2%; Iвых = 250 мА; ток потребления 3,0 мкА).
Если при замене элементов в аккумуляторе FNB-38 планируется использование восьми Ni-Cd элементов номиналом 1,2 В, аналогичных штатным, то помимо стабилизатора MC78LC30HT1, можно применить RH5RL30AA-T1, SCI7710YDA, S-81230SGUP-DQB, ME6208A30PG.
Если планируется замена штатных элементов на три литий-ионных (или литий-полимерных) аккумулятора с общим напряжением ⎓12,6 В, то ни MC78LC30HT1, ни RH5RL30AA-T1 не подойдут — мгновенно выйдут из строя, т.к. рассчитаны максимум на 12 В входного напряжения. В данном случае подойдут SCI7710YDA, S-81230SGUP-DQB, ME6208A30PG — они рассчитаны, как минимум, на 15 В.
После замены элементов в аккумуляторе FNB-38 на три литий-ионных, при напряжении 12,6 В на выходе аккумулятора (на клемме "BAT +") после резистора R1 (на клемме "BAT SEL") будет 2,6 В. При сильно разряженном аккумуляторе при напряжении на выходе аккумулятора равным 9,6 В (на клемме "BAT +"), после резистора R1 (на клемме "BAT SEL") будет 2,6 В.
Быстрое автомобильное зарядное устройство CD-2
Быстрое автомобильное зарядное устройство CD-2 предназначено для подзарядки Ni-Cd аккумуляторов FNB-31, FNB-33, FNB-35 и FNB-38, путём установки аккумулятора вместе с радиостанцией (Yaesu FT-51R, FT-11R, FT-41R). При этом радиостанция обязательно должна быть выключена. Если во время быстрой подзарядки станция останется включенной, это обязательно приведёт к перегреву радиостанции и к выходу её из строя. Также и само зарядное устройство CD-2 может выйти из строя.
Зарядное устройство включает в себя набор легко снимаемых кронштейнов, которые фиксируют радиостанцию на месте, и гибкую металлическую крепежную ленту для установки устройства на дверном стекле автомобиля.
Зарядное устройство CD-2 подключается к бортовой сети автомобиля ⎓12В через прикуриватель. Зарядное устройство CD-2 работает в двух режимах: быстрой зарядки и поддерживания заряда аккумулятора. В нижней части зарядного устройства CD-2 расположены два индикатора: красного цвета — RAPID и зелёного цвета — TRICKLE. Индикатор RAPID светится в момент быстрой зарядки аккумулятора, а индикатор TRICKLE — при поддержании заряда аккумулятора.
При выходе из строя процессора AS214C 5G2 4B69 зарядное устройство перестаёт работать. Новое зарядное устройство можно собрать на основе стабилизатора LM7812. Зарядное устройство должно выдавать порядка ⎓11,5…12 В × 1,2 А.
Автомобильный адаптер питания PA-10A
Автомобильный адаптер питания PA-10A предназначен для питания радиостанций Yaesu FT-51R, FT-11R, FT-41R через подключенный аккумулятор FNB-31, -33, -35, -38, путём установки аккумулятора вместе с радиостанцией. При этом аккумулятор не заряжается.
Адаптер питания PA-10A подключается к бортовой сети автомобиля ⎓12В через прикуриватель. В нижней части адаптер питания PA-10A расположен индикатор красного цвета POWER, который светится в момент питания радиостанции. По мимо этого, также постоянно будет автоматически включена подсветка дисплея и клавиатуры (если, конечно, эта функция была заранее включена в радиостанции).
При выходе из строя штатной платы PA-10A можно изготовить свой аналог на основе стабилизатора LM7812. Для получения большего тока заряда необходимо соединить параллельно два и более стабилизатора. Устройство должно выдавать порядка ⎓11,5…12 В × 2,4 А.
Yaesu FT-51R обладает некоторыми "вкусными" функциями, которые не описаны в инструкции.
Отображение принимаемых DTMF
Радиостанция Yaesu FT-51R имеет встроенный генератор и распознаватель сигналов DTMF. DTMF используется в этой радиостанции для организации функций пейджинга (избирательного вызова) и передачи/приёма коротких текстовых сообщений. При работе функций DTMF пейджинга вы не видите всех принимаемых станцией сигналов DTMF. Станция просто на них реагирует тем или иным образом, например, включая звуковой сигнал уведомления о вызове, отображая на дисплее номер вызывающей станции. При приёме коротких текстовых сообщений вы также будете видеть на экране уже распознанный текст сообщения и позывной станции, его передавшей.
Тем не менее, Yaesu FT-51R умеет отображать сигналы DTMF, принимаемые из эфира в данный момент. Для этого необходимо воспользоваться функцией автоматического набора DTMF из памяти, описанной на стр.57 руководства пользователя. В руководстве сказано, что станция имеет 10 ячеек памяти для хранения последовательностей DTMF до 15 символов. Но при этом в руководстве ничего не говорится о том, что в ячейке номер 9 отображаются принимаемые из эфира тоны DTMF.
И так, чтобы увидеть принимаемые из эфира DTMF, необходимо выполнить следующее:
  1. Включите режим автоматического набора DTMF из памяти, последовательно нажимая кнопки
    FM
    CALL
    . После чего в крайней правой части дисплея появится значок телефона "☎".
  2. Нажмите и удерживайте кнопку
    FM
    , пока станция не издаст второй звуковой сигнал и на дисплее не замигает значок   F  .
  3. После этого нажмите кнопку
    . В верхней части дисплея справа от символа стрелки "►" отобразится номер ячейки (т.е. "9"); справа от номера ячейки отобразится номер текущего знака DTMF, начиная с "00"; в самой нижней строке дисплея будут отображаться 8 знаков DTMF, уже ранее принятых радиостанцией, начиная с наиболее раннего. При этом первый по счёту (а отображается с номером 00) знак DTMF будет мигать.
Всего станция может хранить и в этой ячейке 16 цифр DTMF. При приёме последующих цифр, предыдущие, начиная с самого раннего, будут затираться.
Для просмотра всей последовательности принятых DTMF, состоящей из 16 цифр, вращайте валкодер вправо или влево, или нажимайте кнопки
BAND
или
REV
Для возврата к основному экрану с отображением частоты нажмите кнопку
CALL
Отображение напряжения аккумулятора во время передачи
Иногда возникает необходимость наблюдать как сильно просаживается напряжение аккумулятора во время передачи. Во время приёма напряжение аккумулятора можно посмотреть, если войти в меню станции и установить пункт set 25. При нажатии на кнопку
PTT
это меню закрывается и станция переходит к отображению текущей частоты. Но всё же способ (не описанный в инструкции, кстати) увидеть на дисплее напряжение во время передачи есть. Для этого необходимо сделать следующее:
  1. Необходимо включить отображение обоих приёмников, последовательно нажимая кнопки
    FM
    BAND
  2. Далее необходимо включить режим активного второго приёмника при активном основном кнопкой
    SUB OP
    . После чего перед значением частоты второго приёмника замигает символ стрелки "►".
  3. Теперь необходимо войти в меню, последовательно нажимая кнопки
    FM
    0
  4. Затем валкодером необходимо выбрать пункт set 25. На экране отобразится напряжение аккумулятора.
Теперь можно нажимать кнопку
PTT
. Станция начнёт передачу на главном приёмнике, при этом на экране продолжит отображаться напряжение аккумулятора.
Выход из меню осуществляется кнопкой
0
Выход из режима активности второго приёмника осуществляется по нажатию кнопки
SUB OP
Мелодии вызова
FT-51R при её вызове через CTCSS Bell или DTMF пэйджинг включит вызывной сигнал, заранее запрограммированный на заводе. При желании пользователь может составить свою собственную мелодию, и сохранить её в специальной ячейке памяти DTMF автонабора, зарезервированной для этой цели. В этом случае, при вызове радиостанции пользовательская мелодия заиграет вместо заводской. Процедура сохранения мелодии приведены на стр. 59 и 60 руководства пользователя. Ниже представлены некоторые мелодии в качестве образца.
Бах — Minuet
C
B
C
B
B
C
B
B
Бах — Toccata
B
C
B
C
B
Бах — Ave Maria
B
B
B
B
Yaesu FT-51R
Yaesu FT-51
Конечно же радиостанцию Yaesu FT-51R можно полностью запрограммировать с её собственной клавиатуры, но это займёт очень много времени. Гораздо проще это будет сделать с помощью специализированного программного обеспечения ADMS-1C.
Для подключения станции к компьютеру потребуется изготовить специальный кабель, подключаемый к COM-порту.
На форуме forum.qrz.ru участник RA9SOA сообщил, что он для подключения FT-51R к компьютеру использовал кабель от старых сотовых телефонов Siemens типа S-25, ME-45 и тому подобных: там где был разъём для мобилы теперь красуются два пальчиковыхчтоб считать данные со станции вставляю сначала первый разъём, а для записи данных другой.
→ 00:04 MSK. Вторник, 09 июня 2026 г.
