Yaesu FT-41R
Добавлено пользователем UB6LXC 10.11.2024 в 08:00.
Особенности
Серийные номера
Настройка радиостанции
Краткий обзор, разборка и мелкий ремонт FT-41
Yaesu FT-41R
Yaesu FT-41R на обложке ж. "Радио" №9 1994
Реклама Yaesu FT-41R в ж. "Радио" №7, №12 1994
Реклама Yaesu FT-41R в ж. "Радио" №4 1995
Yaesu FT-41R — однодиапазонный ЧМ портативный трансивер с пейджингом.
В носимой радиостанции Yaesu FT-41R применён новый быстрый микропроцессор, что упрощает управление и предоставляет больше возможностей, чем когда-либо прежде. Она прекрасно лежит на ладони. Выходная радиочастотная мощность при подключении к внешнему источнику постоянного тока или при использовании аккумулятора FNB-38 составляет: 3,5, 2, 1 или 0,2 Вт. Пользуйтесь 150 каналами памяти (или 75 при их именовании). Буквенно-цифровые названия каналов памяти могут содержать до шести символов из 35 возможных. Другие функции включают в себя: два независимых VFO, сканирование, пейджинг, десять последовательностей номеров DTMF, функцию экономии заряда батареи, автоматическое отключение питания, дисплей и клавиатуру с подсветкой. Задняя часть корпуса изготовлена из литого под давлением сплава, выполняющая роль шасси и радиатора, а передняя — из ударопрочного поликарбонатного пластика.
Радиостанция Yaesu FT-41R выпускалась в период с 1993 по 2000 годы.
Особенности
  • прямой ввод частоты
  • 150 неименованных каналов памяти (или 75 именованных)
  • 10 ячеек памяти DTMF
  • прямой ввод DTMF
  • сканирование каналов и частот
  • подсвечиваемый дисплей
  • подсвечиваемая клавиатура
  • возможность работы на разнесённых частотах (для работы через ретрансляторы)
  • экономайзер аккумулятора
  • четыре уровня мощности передатчика
  • четыре вида пейджинга
  • приём и передача текстовых сообщений
Типрадиолюбительская UHF радиостанция
Диапазон частотЕвропа
TX: 430—440 МГц
RX: 430—440 МГц
США
TX: 430—450 МГц
RX: 430—450 МГц
Шаг частот5 / 10 / 12,5 / 15 / 20 / 25 / 50 кГц
Стабильность частоты±10 ppm (Нет привязки к температуре)
РежимTX: ЧМ
RX: ЧМ
Тип излучения16K0F3E
Память каналов146 основных с присвоением названий (6 символов)
1 вызывной (CALL)
2 пары частот-границ сканирования (PMS)
1 приоритетный (PRI)
В отсутствие аккумулятора ОЗУ ЦПУ питается от встроенной резервной литиевой батареи
Ретрансляторный сдвиг / смещение±5 МГц или ±7,6 МГц (программируется)
Электропитание⎓4—12 В
Ток потребленияRX: 20 мкА при автоматическом отключении питания
15 мА в режиме ожидания (Экономайзер включен)
45 мА при ⎓11,0 В (при закрытом шумоподавителе)
120 мА при ⎓11,0 В при громкости звука 200 мВт
TX: до 1,2 А (4,5 Вт)
Сопротивление антенны / разъем50 Ом / BNC
Размеры (Ш×В×Г)57×122×25,5 мм (2,24×4,02×1,02 ") с FNB-31
Вес280 г (9,88 унций) с FBA-14
Прочие особенностиCTCSS/PL кодер; DTMF.
Система приёмникаСупергетеродин с двойным преобразованием
1-я ПЧ: 45,1 МГц
2-я ПЧ: 455 кГц
Чувствительность0,177 мкВ (12 дБ SINAD)
Избирательность> 64 дБ (по соседнему каналу)
Выходная звуковая мощность / динамик200 мВт при 10% искажениях / 8 Ом (при электропитании ⎓11 В)
Разъем для подключения внешнего динамика3-контактный 3,5 мм
Выходная мощность РЧ сигнала
UHFHIL3L2L1
с FBA-14 (6 В, 4×'AA' 1,5 В)1,5 Вт0,2 Вт0,2 Вт0,2 Вт
с FNB-31 (4,8 В, 600 мА·ч)1,0 Вт1,0 Вт1,0 Вт0,2 Вт
с FNB-33 (4,8 В, 1200 мА·ч)1,0 Вт1,0 Вт1,0 Вт0,2 Вт
с FNB-35 (7,2 В, 900 мА·ч)3,0 Вт2,0 Вт1,0 Вт0,2 Вт
с FNB-38 (9,6 В, 600 мА·ч)3,5 Вт2,0 Вт1,0 Вт0,2 Вт
от внеш. источника ⎓11В3,5 Вт2,0 Вт1,0 Вт0,2 Вт
Система модуляцииПеременное реактивное сопротивление
Максимальное отклонение ЧМ (заводская настройка)±5 кГц
Побочные выбросыЛучше, чем -60 дБ
Тип и сопротивление микрофонаконденсаторный, 2 кОм
Разъем для подключения внешнего микрофона3-контактный 2,5 мм
ADMS-1CPrograming software on 3¼ diskette with DB-9 serial computer cable (and 3c to 4c mini adapter cable).
For Windows™ 3.1 or higher.
Программное обеспечение для программирования на 3¼ дискете с кабелем для подключения к компьютеру через разъём DB9 к последовательному порту COM (и кабеля мини-адаптера с 3-х и 4-х контактными штекерами).
Для Microsoft® Windows™ 3.1 или более поздней версии.
E-DC-12Cigar Lighter DC Cable. 11.5 VDC outputАвтомобильное питающее устройство от прикуривателя. Выход ⎓11.5 В постоянного тока
CA-9Base charging standОсновная подставка для зарядки NC-34/38/55
CA-10Charger adapter tray. For use with NC-50Вставка для зарядного устройства NC-50 под FNB-31/-33/-35/-38
CD-2Mobile rapid chargerБыстрое автомобильное зарядное устройство
CLIP-3Belt clipЗажим на пояс (клипса)
CSC-61Soft vinyl carry case. For FBA-14, FNB-33/-35/-38Чехол для станции с FBA-14, FNB-33/-35/-38
CSC-62Soft vinyl carry case. For FNB-31Чехол для станции с FNB-31
FBA-14Battery case. Four LR6 / AA batteriesОтсек для батареек. Четыре батареи типа LR6 / AA
FNB-31NiCd battery pack. 4.8 V, 600 mAhАккумулятор на 4.8 В, 600 мА·ч
FNB-33NiCd battery pack. 4.8 V, 1200 mAhАккумулятор на 4.8 В, 1200 мА·ч
FNB-35NiCd battery pack. 7.2 V, 900 mAhАккумулятор на 7.2 В, 900 мА·ч
FNB-38NiCd battery pack. 9.6 V, 600 mAhАккумулятор на 9.6 В, 600 мА·ч
FTS-26CTCSS Programmable Tone SquelchПлата декодера CTCSS
MH-12A2BRegular speaker micОбычная тангента
MH-18A2BMiniature speaker micМиниатюрная тангента
MH-19A2BEarpiece with inline miniature microphoneМиниатюрные наушник и микрофон
MH-32A2BMiniature speaker micМиниатюрная тангента
MH-35A2BRegular speaker micОбычная тангента
NC-34B15 hr charger (117 VAC) for FNB-33/-35 and CA-915-часовое зарядное устройство (~117 В) для FNB-33/-35 и CA-9
NC-34C15 hr charger (220-234 VAC) for FNB-33/-35 and CA-915-часовое зарядное устройство (~220 В) для FNB-33/-35 и CA-9
NC-38B15 hr charger (117 VAC) for FNB-38 and CA-915-часовое зарядное устройство (~117 В) для FNB-38 и CA-9
NC-38C15 hr charger (220-234 VAC) for FNB-38 and CA-915-часовое зарядное устройство (~220 В) для FNB-38 и CA-9
NC-50Dual-slot rapid charger (requires set of CA-10)Быстрое двухместное зарядное устройство (необходима установка CA-10). Может быть в варианте исполнения как ~100 В, так и ~220 В
NC-55B15 hr charger (117 VAC) for FNB-31 and CA-915-часовое зарядное устройство (~117 В) для FNB-31 и CA-9
NC-55C15 hr charger (220-234 VAC) for FNB-31 and CA-915-часовое зарядное устройство (~220 В) для FNB-31 и CA-9
PA-10AMobile power adapter/stand. 11.5 VDC outputМобильный адаптер питания / подставка. Выход ⎓11.5 В постоянного тока
VC-22VOX headset with boom microphoneVOX гарнитура с оголовьем и микрофоном на штанге
YHA-53Rubber flex antennaРезиновая гибкая антенна
Серийные номера
У всех радиостанций Yaesu/Vertex серийные номера представлены в формате YPXXXXXX, где "Y" — год выпуска, "P" — время выпуска, а "XXXXXX" — уникальный номер радиостанции. Более подробно о формировании серийных номеров можно почитать в статье по ссылке.
Настройка S-метра и шумоподавителя
Подключите радиостанцию к источнику питания ⎓11 В постоянного тока для использования на всех этапах. НЕ подключайте напряжение к контакту "Batt Sel" радиостанции: это может привести к повреждению микропроцессора! Контакт "Batt (+)" на радиостанции не используется. Рекомендуется ознакомиться с "Руководство по техническому обслуживанию FT-11R", предоставляемым компанией Vertex Standard.
Настройка S-метра и шумоподавителя осуществляется через меню аппаратных настроек. Для входа в это меню необходимо одновременно удерживая обе кнопки
Vol/SQL ▲
и
Vol/SQL ▼
и кнопку
CALL
включить радиостанцию кнопкой
POWER
. После этого станция включится и перейдёт в режим регулирования.
Доступные параметры:
ПараметрЗначениеОписание
S-FULL84Уровень сигнала полного S-метра
S-119Уровень сигнала начала S-метра
SQL TH64Верхний предел шумоподавителя
SQL TI4EНижний предел шумоподавителя
Параметры выбираются валкодером. Для изменения значения параметра необходимо нажать и удерживать кнопку
F
пока не замигает значок   F  . Затем кнопками
MHz ▲
и
MHz ▼
необходимо изменить значение на нужное. По нажатию кнопки
F
установленное значение запишется в память.
Выход из режима регулирования без сохранения произведённых изменений осуществляется выключением питания радиостанции кнопкой
POWER
Для выхода из режима регулирования с сохранением произведённых изменений необходимо нажать кнопку
CALL
. Станция перейдёт в обычный режим приёма.
Расширение диапазона
Сначала открутите шесть винтов, удерживающих заднюю крышку: 4 винта находятся на задней крышке, а 2 на дне батарейного отсека.
Аккуратно разделите переднюю и заднюю половины, осторожно, чтобы не повредить гибкий шлейф, соединяющий две половины.
Повернув радиостанцию лицевой стороной вниз, выверните 2 латунных винта, которыми вторая плата крепится к плате микропроцессора (Это плата, подключенная к передней панели корпуса). Осторожно извлеките плату из платы микропроцессора, обнажив плату микропроцессора. Теперь у вас должна быть передняя крышка с микропроцессорной платой, а две другие платы разделены гибким шлейфом.
Посмотрите на микропроцессорную плату в левом нижнем углу. Там вы увидите паяные перемычки, как показано ниже.
Удалите перемычки 2 и 4.
Соберите радиостанцию в обратном порядке и установите винты. Установите батарейный отсек или аккумулятор.
Удерживайте нажатой клавиши
MR
и
и включите питание кнопкой
POWER
Выключите питание.
Удерживайте нажатой клавишу
MHz ▲
и
MHz ▼
POWER
Теперь ввод с клавиатуры осуществляется напрямую, и радиостанция будет работать в диапазонах:
TX: 420—470 МГц
RX: 300—500 МГц, 800—950 МГц.
Клонирование настроек
Еще одна полезная функция, которая имеется в этих радиостанциях — это функция "клонирования". Вы можете перенести все элементы памяти с одного FT-41R на другой FT-41R. Сначала сделайте кабель, используя два стерео-разъёма с разъёмом 1/8" и соединяя верхний (нижний) и средний провода штекеров напрямую. Однако не соединяйте концы проводов вместе. Подключите этот кабель к разъёмам для наушников двух радиостанций и, удерживая нажатой кнопку
FM
на каждом из них, включите радиостанции. Вы должны увидеть, как на экране будут мигать все символы. Теперь на радиостанции, на которую вы хотите скачать настройки другой радиостанции, нажмите кнопку
MHz ▼
. На экране должно появиться сообщение "CLN RX". Затем на радиостанции, которая должна передать содержимое своей памяти, нажмите кнопку
MHz ▲
. Примерно на 5 секунд на экране должно появиться сообщение "CLN TX", затем оно должно переключиться в режим мигания. Принимающая радиостанция должна перейти в нормальный режим работы. Выключите обе радиостанции и отсоедините кабель.
Вот и всё. Эта функция перезаписывает все содержимое памяти принимающей радиостанции, начиная с памяти и заканчивая кодами пейджера и состоянием индикатора.
ВНИМАНИЕ: Как только вы нажмете на
MHz ▼
на принимающей радиостанции, её память будет очищена, даже если передача не удалась! Кроме того, для успешного завершения процесса клонирования обе радиостанции должны иметь одинаковые распайки перемычек.
Yaesu FT-41R
Yaesu FT-41
видео: 1920×1080 MPEG4 H264 30 к/с 4411 кбит/с;
звук: AAC 44.1 кГц 127 кбит/с;
Видео так же можно посмотреть на YouTube у его автора.
Конечно же радиостанцию Yaesu FT-41R можно полностью запрограммировать с её собственной клавиатуры, но это займёт очень много времени. Гораздо проще это будет сделать с помощью специализированного программного обеспечения ADMS-1C.
Для подключения станции к компьютеру потребуется изготовить специальный кабель, подключаемый к COM-порту.
Также для программирования Yaesu FT-41R существует программное обеспечение WFT41.
→ 23:05 MSK. Понедельник, 08 июня 2026 г.
