Motorola MTH800
Добавлено пользователем UB6LXC 26.03.2025 в 07:00.
Motorola MTH800
Абонентская радиостанция (терминал) Motorola MTH800 предназначена для использования в цифровых транкинговых сетях профессиональной радиосвязи стандарта TETRA. Диапазон рабочих частот: 380—430 МГц, 450—470 МГц и 806—870 МГц. Терминал Motorola MTH800 поддерживает кириллицу. Корпус выполнен по рекомендациям стандарта IEC60529 IP54, а по вибростойкости и ударопрочности соответствует ETS 300019 1-7 класс 5M3.
В модель Motorola MTH800 встроен GPS-приёмник, включаемый за дополнительную плату.
Цветной TFT дисплей средним разрешением 130×130 пикселей, способен отображать 65000 цветов. Отображаемый текст может быть представлен с разнократным увеличением размера.
Радиостанция Motorola MTH800 выпускалась с 2004 года.
Основные функциональные возможности
  • Голосовая связь в режиме
    • Голосовая связь в режиме "групповой вызов"
      • Групповой вызов в режимах транкинга (TMO) и прямой связи (DMO)
      • Групповой вызов в режимах TMO и DMO через шлюз DMO
      • Установка номеров абонентских групп в режимах TMO и DMO
      • Подключение к групповому вызову после его установления в режимах TMO и DMO
      • Аварийный вызов в режимах TMO и DMO
      • Конфигурируемый аварийный вызов
      • Вызов абонентской группы в режиме оповещения
      • Скрытые абонентские группы
      • Динамическое назначение номеров групп (DGNA)
      • Локальный транкинг
      • Сканирование
      • Идентификация номера/имени говорящего абонента
      • Мониторинг разговоров с различным приоритетом
    • Голосовая связь в режиме "индивидуальный вызов"
      • Режимы связи — симплекс и дуплекс
      • Различные виды набора номера (выбор из списка, ускоренный набор, прямой набор, поиск по алфавиту, набор последнего набранного номера)
      • Режимы приёма — громкий и конфиденциальный
      • Идентификация вызывающего абонента
      • Приоритетный вызов занятого абонента путём разъединения вызова с более низким приоритетом (Pre-emptive Priority Call)
      • Громкая связь в режиме "телефонный вызов" (УАТС/ТФОП)
      • Тональный донабор DTMF
  • Функции защиты информации
    • Шифрование радиоинтерфейса
      • Алгоритмы TEA1, TEA2, TEA3, ТЕА4 (примечание: алгоритм TEA2 не подлежат экспорту за пределы ЕС, алгоритм TEA3 имеет ограничения по экспорту из ЕС)
    • Класс защиты
      • Класс 1: Передача открытым текстом
      • Класс 2: Статический ключ шифрования (SCK)
      • Класс 3: Выделенный ключ шифрования (DCK) и Групповой ключ шифрования (GCK)
    • Аутентификация
      • По запросу инфраструктуры
      • По обоюдному запросу терминалов
      • Защищённая система создания ключей для заказчиков
      • Дистанционное выключение терминала
      • Аутентификация пользователей при пакетной передаче данных
      • Возможность работы с несколькими алгоритмами одновременно (TEA и E2E)
      • Передача ключей шифрования по эфиру
    • Безопасность пользователя
      • Специальная кнопка экстренной связи
      • Блокировка абонентских групп
      • Блокировка клавиатуры
      • PIN / PUK коды
      • Расширенный режим запрещения передачи (TXI)
      • Аварийный вызов
      • Прослушивание окружающей обстановки
      • Отдельный громкоговоритель на передней панели и наушник для предотвращения звукового удара
      • Скрытый режим
  • Передача данных и сообщений
    • Передача коротких сообщений (SDS)
    • Многослотовая передача данных ( за дополнительную плату)
    • Интеллектуальный ввод и передача алфавитно-цифрового текста
    • Пакетная передача данных
    • Интерфейс периферийного оборудования (PEI) для подключения по интерфейсу RS-232 внешних устройств передачи коротких сообщений и пакетной передачи данных
    • Извещение о поступлении нового текстового сообщения во время разговора
    • Возможность читать, писать и редактировать текстовые сообщения во время разговора
    • Возможность отправлять текстовые сообщения из занятой абонентской группы
    • Автоматическая отправка сообщения при входе/выходе в режим запрещения передачи (TXI)
  • Возможности пользовательского интерфейса
    • Поворотно-нажимной манипулятор на верхнем торце устройства обеспечивает выбор абонентской группы, регулировку громкости;
    • Прочный разъём для подключения аксессуаров на нижнем торце устройства
    • 2 микрофона: микрофон на верхнем торце устройства для работы в диспетчерском режиме; микрофон на нижнем торце устройства для работы в режиме индивидуального вызова
    • Поиск абонентских групп по алфавитно-цифровым идентификаторам
    • Переключение между громким и конфиденциальным режимами приёма
    • Поддержка нескольких сетей
    • Несколько языков интерфейса, в том числе русский и английский
    • 2 контекстно-зависимых кнопки выбора пунктов меню
    • Возможность работать со всеми пунктами меню во время разговора
    • Данные о принятых и совершённых вызовах
    • Быстрый выбор функций при помощи поворотного манипулятора
  • Служба определения местоположения GPS (опционально)
    • Встроенный однокристальный приемник GPS
    • Низкая потребляемая мощность и высокая чувствительность
    • Работа в автономном и полуавтоматическом режимах
  • Прочее
    • Возможность многократного обновления микропрограммы
    • Единая адресная книга (список абонентов)
    • Часы
  • Платные возможности:
    • Интерфейс WAP
    • Многослотовая передача пакетных данных (MSPD)
    • Улучшенная функция безопасности
    • Удаленное управление через SDS
    • RUA/RUI профили
    • Активация GPS приемника
    • Вспомогательный управляющий канал (SCCH)
Технические особенности
Общее
Температура работы−30°C … +60°C
Температура хранения−40°C … +85°C
Тип батареиLi-Ion 800 мА·ч
Li-Ion 1500 мА·ч
Рабочее напряжение⎓3,4 … ⎓3,8 В
Размеры (В×Ш×Г)141×55×32 мм
Вес192 г (без батареи)
Диапазон частот380—430 МГц
440—470 МГц
Стабильность частоты±2 ppm
Модуляцияπ/4 DQPSK
Мощность1 Вт
440—470 МГц
Межканальный шаг25 кГц
Чувствительность (4%) BER−112 дБм
Звуковая мощность1 Вт
Искажение звука< 15%
Боковой разъём
PHF/RSM разъём
PHF/RSM вилка
Нижний разъём
1GND
2BAT FDBK
3EXT B+
4USB+ / TXD / TDO
5USB− / RXD / TDI
6USB POWER / IGNITION / RTS
7SWB+
8HOOK SWITCH / CTS
9MUTE / FS / DCD
10AUD SEL2 / SCK / RI
11AUD SEL1 / SRDA / DSR
12AUD SEL0 / STDA / DSR
13OPTION1
14OPTION2
15AUDIO OUT / RADIO ON/OFF
16AUDIO IN
17AUDIO GND
Номер запчастиНаименование
8586381J11Длинная антенна 380—430 МГц
8566504A01Длинная антенна 430—470 МГц
8586381J10Короткая антенна 380—430 МГц
8566504A02Короткая антенна 430—470 МГц
SNN5705Батарея Li-Ion 800 мА·ч
NNTN4655Батарея Li-Ion 1500 мА·ч
NNTN4250Миниатюрное зарядное устройство
FTN6306Сдвоенный настольный зарядный стакан
FLN9469Автомобильный адаптер питания
FTN6307Цифровая беспроводная гарнитура (вкл. подставку, внешний динамик и микрофон, кнопку PTT)
PMKN4025AКабель передачи данных через RS-232 для подключения к ПК
FLN9636Кабель программирования через RS-232
PMKN4026AКабель USB
→ 00:08 MSK. Суббота, 18 июля 2026 г.
