Комплектация
Yaesu VX-3
Yaesu VX-3
Yaesu VX-3 — 2-диапазонная портативная радиостанция, продолжающая линейку миниатюрных любительских трансиверов.
Невероятно малые размеры позволяют брать Yaesu VX-3 с собой куда угодно. Диапазон приёма составляет от 500 кГц до 999 МГц (за исключением сотовой связи). Это означает, что вы можете слушать радиовещательные диапазоны АМ, коротковолновые и УКВ частоты, частоты воздушных, морских и речных судов, служебную радиосвязь.
Модель VX-3R имеет достаточно объёмную память с развитой организацией, включающей в себя:
- 900 рабочих каналов, которые можно сгруппировать в 24 банка до 100 каналов в каждом. Любой канал может быть приписан к одному или нескольким банкам.
- 99 каналов, пропускаемых при сканировании.
- 1 аварийный канал.
- 11 «домашних» каналов.
- более 140 запрограммированных в заводских условиях частот морских УКВ-каналов и КВ вещательных станций.
- 50 пар граничных частот диапазонов сканирования.
Каждой ячейке или банку памяти может быть присвоено имя длиной до 6 символов. Функция сканирования частот приёма имеет несколько режимов: сканирование непрерывного диапазона, заданного диапазона из памяти, каналов из памяти, с пропуском и приоритетом, «умный поиск» и т.п. Программирование настроек и памяти можно произвести непосредственно на радиостанции, но гораздо эффективнее это можно сделать с помощью персонального компьютера. Для этого предназначены комплекты ADMS-VX3 (RS-232) и ADMS-VX3U (USB). Настройки и содержимое памяти одной радиостанции VX-3R можно скопировать непосредственно на другую (клонировать) с помощью кабеля CT-27 или аудиокабеля оснащённого стерео разъемами 3,5мм-jack.
По сравнению с предыдущей моделью VX-2R, вещательный диапазон у VX-3R выделен отдельной кнопкой.
Радиостанция оснащена встроенным, отключаемым RF-аттенюатором понижающий уровень принимаемого сигнала на 20 дБ, что может облегчить вам их приём если вы находитесь близко к его источнику.
Радиолюбительский трансивер Yaesu VX-3R оборудован системой ARTS, которая позволяет непрерывно мониторить нахождение радиостанции в зоне радиовидимости другой радиостанции (с активированной такой же системой), а также сигнализировать о выходе из этой зоны. Функция «Аварийной идентификации» (EAI) может облегчить поиск радиостанции в экстремальных условиях, когда оператор не имеет возможности ответить на вызов. От случайного изменения настроек органы управления радиостанцией могут быть частично или полностью заблокированы. А от несанкционированного использования VX-3R может быть защищена полной блокировкой с паролем.
Появилась уникальная возможность обмена короткими сообщениями между функционально совместимыми станциями, в том числе FTM-10R/E 20-ю заранее записанными в память текстовыми сообщениями длиной до 16-ти символов.
В качестве опции производитель предлагает батарейный отсек FBA-37, отсутствующий в предыдущей модели.
Приятная новость для меломанов — возможность стерео приёма УКВ вещательных станций на головные телефоны.
При использовании литий-ионного аккумулятора ёмкостью 1 Ампер в час выходная мощность составляет 1,5 Вт в диапазоне ОВЧ (VHF) и 1 Вт в диапазоне СВЧ (UHF). С дополнительным адаптером постоянного тока E-DC-21 выходная мощность возрастает до 3 Вт и 2 Вт соответственно! VX-3R поставляется с литий-ионным аккумулятором FNB-82LI, настенным зарядным устройством PA-46B (SAD-19B) и гибкой антенной SMA YHA-66.
Yaesu VX-3 выпускалась с 2007 года.
- Ультракомпактная
- Прочная конструкция на базе алюминиевого шасси
- Более 1300 каналов памяти
- Специальный банк каналов памяти
- Поддержка системы связи через интернет — Vertex Standard WIRES™
- Пылезащищенная, влагозащищенная
- Ультра тонкая литий-ионная батарея (3.7В/1000 мАч)
- Возможность питания от внешнего источника
- Кнопка перевода станции в аварийный режим
- Увеличенный легко читаемый ЖК-дисплей
- Комплексный режим сохранения батареи
- Индикатор напряжения питания
- Индикатор температуры внутри корпуса радиостанции
- Автоматическое определение зоны взаимной радиовидимости (ARTS)
- Встроенные CTCSS и DCS кодер/декодер
- Различные режимы автопоиска
- Автоматическое определение репитерного сдвига (ARS)
- Запрет работы на занятом канале (BCLO)
- Автовыключение (АРО)
- Таймерное отключение передачи (ТОТ)
- Возможность клонирования
- Возможность программирования мелодии сигнала вызова
- Стереофонический приём программ FM-вещания
| Основное |
| Тип | радиолюбительская VHF/UHF радиостанция |
| Диапазон частот | TX:
144—146 / 430—440 МГц (Европа)
144—148 / 430—450 МГц (США)
RX:
0,5—1,8 МГц (AM Broadcast)
1,8—30 МГц (SW Band)
30—76 МГц (р/л 50 МГц)
76—108 МГц (FM радиовещание)
108—137 МГц (Авиа диапазон)
137—174 МГц (р/л 144 МГц)
174—222 МГц (VHF ТВ)
222—420 МГц (ACT1)
420—470 МГц (р/л 430 МГц)
470—800 (—729 в США) МГц (UHF ТВ)
(757—774 в США) МГц (UHF ТВ)
800—999 МГц (GEN2; частоты сотового диапазона заблокированы в версии для США) |
| Шаг настройки | 5, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц |
| Репитерный разнос | ±600 кГц (144 МГц) ±1.6, 5.0, 7.6 МГц (430 МГц) |
| Стабильность частоты | ±5 ppm (−10°C ... +60°C) |
| Режим | TX: FM/NFM RX: AM/FM/NFM/WFM |
| Тип излучения | F2D (16K0F2D), F3E (16K0F3E) |
| Сопротивление антенны / разъём | 50 Ом / SMA |
| Разъём для подключения внешних гарнитур | 4-контактный 3,5 мм |
| Диапазон рабочих температур | −20°C ... +60°C |
| Напряжение питания | 3,7 В |
| Ток потребления | 120 мА (Приём АМ, ЧМ)
60 мА (В ожидании, Экономайзер выключен)
30 мА (В ожидании, Экономайзер включен с соотношением 1:2)
50 мА (Приём широковещательных диапазонов)
100 мкА (В выключенном состоянии)
1.3 А (Tx 1.5 Вт, 144 МГц) 3.7 В
1.6 А (Tx 3 Вт, 144 МГц) 6 В
1.2 А (Tx 1 Вт, 430 МГц) 3.7 В
1.8 А (Tx 2 Вт, 430 МГц) 6 В |
| Габаритные размеры | 47×81×23 мм |
| Вес | 130 г (с FNB-82LI и антенной) |
| Приёмник |
| Система приёмника | AM, NFM: Супергетеродин с двойным преобразованием
WFM: Супергетеродин с тройным преобразованием
AM и FM радиовещание: Супергетеродин с одним преобразованием |
| Промежуточные частоты | | 1-я | 2-я | 3-я |
| AM и FM радиовещание | 130 кГц | | |
| AM, NFM | 47,25 МГц | 450 кГц | |
| WFM | 45,8 МГц | 10,7 МГц | 1 МГц |
| Чувствительность | AM (10 дБ С/Ш)
- 0.5—16 МГц: 0.5 мкВ
- 108—137 МГц: 1.5 мкВ
NFM (12 дБ SINAD)
- 50—54 МГц: 0.16 мкВ
- 144—148 МГц: 0.16 мкВ
- 430—450 МГц: 0.18 мкВ
WFM (12 дБ SINAD)
- 76—108 МГц: 0.9 мкВ
- 174—222 МГц: 0.9 мкВ
- 470—540 МГц: 3 мкВ
- 630—729 МГц: 3 мкВ
| Избирательность по соседнему каналу | дБ |
| Избирательность по побочным каналам | дБ |
| Интермодуляционная избирательность | NFM, AM: 15 кГц / 35 кГц (−6 дБ / −60 дБ)
WFM: 200 кГц / 300 кГц (−6 дБ / −20 дБ) |
| Выходная мощность ЗЧ | 400 мВт на 8 Ом нагрузку с 10% нелинейными искажениями (при питании 7,2 В)
100 мВт на 8 Ом нагрузку с 10% нелинейными искажениями (при питании 6 В) |
| Передатчик |
| Выходная мощность | | от 4,5 В (3×AA) | от 3,7 В (FNB-82LI) | от внеш. источника ⎓6 В |
| High | Low | High | Low | High | Low |
| 144 МГц | 1,5 Вт | 100 мВт | 1,5 Вт | 100 мВт | 3 Вт | 300 мВт |
| 430 МГц | 1 Вт | 100 мВт | 1 Вт | 100 мВт | 2 Вт | 300 мВт |
| Тип модуляции | Переменное реактивное сопротивление, F2D, F3E |
| Максимальное отклонение ЧМ (девиация) | ±5 кГц (F2D, F3E) |
| Внеполосные излучения | −60 дБц (при высокой мощности) −50 дБц (при низкой мощности) |
| Тип и сопротивление микрофона | конденсаторный, 2 кОм |
VX-3 выпускается в нескольких версиях, предназначенных для различных регионов. В зависимости от установленного региона, меняются доступные диапазоны частот приёма и передачи, а также шаг перестройки частот.
| A3 | приём |
| Диапазон | Шаг | Модуляция |
| 1: 1.800 — 29.9950 МГц | 5 кГц | AM |
| 2: 30.000 — 75.9500 МГц | 5 кГц | FM |
| 3: 108.000 — 136.9750 МГц | 25 кГц | AM |
| 4: 137.000 — 173.9875 МГц | 12.5 кГц | FM |
| 5: 174.000 — 221.9500 МГц | 50 кГц | WFM |
| 6: 222.000 — 419.9875 МГц | 20 кГц | FM |
| 7: 420.000 — 469.9875 МГц | 25 кГц | FM |
| 8: 470.000 — 802.9500 МГц | 50 кГц | WFM |
| 9: 803.000 — 999.9875 МГц | 12.5 кГц | FM |
| Радио | A, F |
| SP BNK |
| 1. вещание |
| 2. УКВ связи морской |
| 3. радио (радиостанция) |
| передача |
| Диапазон |
| 140.000 — 174.000 МГц |
| 420.000 — 470.000 МГц |
| B3 | приём |
| 2: 30.000 — 75.9950 МГц | 5 кГц | FM |
| 6: 222.000 — 419.9875 МГц | 12.5 кГц | FM |
| 7: 420.000 — 469.9875 МГц | 12.5 кГц | FM |
| 8: 470.000 — 802.9875 МГц | 50 кГц | WFM |
| Радио | A, F |
| SP BNK |
| 1. вещание |
| передача |
| Диапазон |
| C3 | приём |
| Радио | A, F |
| SP BNK |
| 1. вещание |
| передача |
| Диапазон |
| D3 | приём |
| Радио | A, F |
| SP BNK |
| 1. Вещание |
| передача |
| Диапазон |
| H3 | приём |
| Радио | A, F |
| SP BNK |
| 1. вещание |
| передача |
| Диапазон |
| F3 | приём |
| 1: 1.800 — 29.9900 МГц | 10 кГц | FM |
| 4: 137.000 — 173.9900 МГц | 10 кГц | FM |
| 8: 470.000 — 769.9500 МГц | 50 кГц | WFM |
| 9: 770.000 — 999.9875 МГц | 100 кГц | WFM |
| Радио | A, F, T |
| SP BNK |
| 1. TV CH |
| 2. JR CH |
| 3. ОВЧ морской связи |
| 4. радио (радиостанция) |
| 5. UHF CB |
| 6. WLM-AB (класса A и класса B беспроводные микрофоны) |
| 7. WLM-C (класса C беспроводные микрофоны) |
| 8. 119 FA |
| 9. 119 FD |
| передача |
| Диапазон |
| HAM | приём и передача |
| 1:144.000 — 146.000 МГц | 12.5 кГц | FM |
| 2:430.000 — 440.000 МГц | 25 кГц | FM |
| *** | приём |
| 9: 770.000 — 999.9875 МГц | 50 кГц | WFM |
| передача |
| Диапазон |
| 120.000 — 221.950 МГц |
| 300.000 — 576.750 МГц |
| ADMS-VX3 | Part number Номер запчасти | Programming software CD with COM computer cable. For Windows: XP, Windows 7 (32/64), 8/8.1 (full) and 10. | Компакт диск с программным обеспечением и кабелем COM. Для ОС Windows: XP, Windows 7 (x32 и x64), 8/8.1 (full) и 10. |
| ADMS-VX3U | | Programming software CD with USB-57A computer cable. For Windows: XP, Windows 7 (32/64), 8/8.1 (full) and 10. | Компакт диск с программным обеспечением и кабелем USB-57A. Для ОС Windows: XP, Windows 7 (x32 и x64), 8/8.1 (full) и 10. |
| CN-3 | | RF adapter to connect a BNC type antenna to the SMA antenna jack | Переходник BNC / SMA |
| CN-4 | | RF adapter to connect a UHF type antenna to the SMA antenna jack | Переходник UHF / SMA |
| CSC-92 | | Vinyl carry soft case | Чехол |
| CT-27 | | Radio to radio cloning cable | Кабель для клонирования радиостанций |
| CT-44 | | Two pin microphone adapter for use with older Yaesu mics. It can also facilitate the connection of a TNC. | Переходник для подключения к контроллеру TNC для пакетной связи |
| CT-91 | | Adapter for use with older Yaesu mics. It can also facilitate the connection of a TNC. | Переходник для подключения к контроллеру TNC для пакетной связи |
| E-DC-21 | | DC cigarette lighter cable with plug | Адаптер постоянного тока |
| FBA-37 | | Cell Holder (3 × AA) | Батарейный отсек для 3-х щелочных элементов 1,5 В типа "АА" |
| FNB-82Li | | Lithium Ion Battery Pack 3.7V 1000 mAh | Литиево-ионная батарея 3,7 В, 1000 мА×ч |
| MH-34B4B | | Speaker/Microphone. Replaced by the SSM-17A | Манипулятор. Заменено на SSM-17A |
| MH-37A4B | | Earpiece/Microphone. Replaced by the SSM-57A | Гарнитура скрытого ношения. Заменено на SSM-57A |
| NC-85B/C/U | | AC wall charger for VX-3R with FNB-82LI. Charges in 2.5 hours | Настенное зарядное устройство. Заряжает за 2,5 часа. Заменено на PA-46B. |
| PA-46B | | AC wall charger for VX3R with FNB-82LI. Charges in 2.5 hours. Replaced the NC-85B. | Настенное зарядное устройство. Заряжает за 2,5 часа. Заменено на SAD-19B. |
| SAD-19B | | AC wall charger for VX3R. Input 100-240 VAC. Output 5.9 VDC 1A. Replaced the PA-46B. | Настенное зарядное устройство |
| SSM-17A | | Speaker Mic | Манипулятор |
| SSM-57A | | Compact lapel mic with earphone | Гарнитура скрытого ношения |
| VC-25 | | VOX/PTT headset with adjustable gain | Гарнитура с функцией VOX |
| YHA-66 | Q3000191 | | Гибкая обрезиненная антенна |
YAESU ADMS-VX3U
YAESU CN-3
YAESU CSC-92
YAESU CT-27
YAESU CT-44
YAESU E-DC-21
YAESU FNB-82Li
YAESU MH-34 B4B, SSM-17A
YAESU MH-37 A4B, SSM-57A
YAESU NC-85A
YAESU NC-85C
YAESU NC-85U
YAESU VC-25
YAESU YHA-66
Комплектация
Комплект поставки радиолюбительской радиостанции Yaesu VX-3R:
- Радиостанция Yaesu VX-3R;
- YHA-66 Двухдиапазонная портативная антенна длиною 11 см на диапазоны 144 и 430 МГц;
- FNB-82Li Аккумуляторная батарея;
- PA-46C Сетевое зарядное устройство, адаптер;
- Инструкция по эксплуатации Yaesu VX-3R.
Для входа в режим настроек Yaesu VX-3 необходимо:
- Включите аппарат.
- Войдите в меню кнопкой
TX PО
(SET), выберите в меню номер 19: CW ID и включите его, повернув ручку DIAL на ON.
- Нажмите кнопку
V/M
в CW ID, введите пароль AH028M подтверждaя нажатием TX PО
, проверяя, прошла ли операция успешно.
- Выйдите в режим VFO (не в MR!) и выключите аппарат.
- Включите аппарат при нажатой кнопке
TX PО
Радиостанция включится и на дисплее будет отображатся частота 435,00 МГц, шумоподавитель будет открыт, что указывает, на то, что процедура была успешной.
Теперь вы в режиме настроек (если VX3 включится нормально, вернитeсь и повторитe шаги, описанные выше).
Для выхода из режима настроек Yaesu VX-3 необходимо:
- Нажать кнопку
HM/RV
- Удалить пароль для входа в режим настроек AH028M из CW ID памяти и, если необходимо, ввести пользовательский.
Значение пунктов сервис меню VX-3R:
rEF — Настройка опорной частоты ФАПЧ
tUn — Настройка частоты приёма
tHL — Регулировка порога шумоподавителя
tlg — Регулировка уровня шумоподавителя
S1 — Настройка S-1 шкалы S-метра на WFM/NFM
S9 — Настройка полной шкалы S-метра на WFM/NFM
HHP — Настройка максимальной выходной мощности при напряжении питания 6 В
HP — Настройка максимальной выходной мощности при напряжении питания 4,4 В
LP — Настройка минимальной выходной мощности
dEV — Настройка максимума девиации
100 — Настройка девиации CTCSS тонов
dCS — Настройка девиации DCS тонов
| Параметр | 52 МГц | 145 МГц | 435 МГц |
| H15 | 0 | 0 | 0 |
| EHL | 72 | 134 | 128 |
| H19 | 44 | 68 | 60 |
| S1 (FM) | 48 | 28 | 28 |
| S9 (FM) | 80 | 72 | 74 |
| S1 (WFM) | 58 | 40 | 40 |
| S9 (WFM) | 84 | 70 | 70 |
| HHP | 145 | 154 | 172 |
| HP | 111 | 131 | 136 |
| LP | 52 | 60 | 90 |
| dEU | 110 | 115 | 84 |
| 100 | 37 | 12 | 16 |
| dC5 | 42 | 88 | 32 |
| Eun | 0 | 10 | 6 |
| rEF | 118 | 118 | 118 |
Для программирования пароля для входа в режим настроек Yaesu VX-3 необходимо:
- Нажать и удерживать 1 секунду кнопку
TX PO
для входа в режим установки.
- Поворотом ручки настройки DIAL выбрать пункт меню 19:CW ID (Примечание: Не забывайте о том, что для вращения ручки DIAL нужно сначала её потянуть.)
- Нажать кнопку
TX PО
для перехода к установке данного пункта меню.
- Выбрать значение меню "ON" поворотом ручки настройки DIAL.
- Нажать кнопку
V/M
для отображения любого ранее введённого позывного. Запомнить этот позывной для возможности его позднейшего повторного ввода.
- Нажать и удерживать кнопку
HM/RV
2 секунды для очистки памяти от любого ранее введённого позывного.
- Поворотом ручки настройки DIAL выбрать знак "А" и нажать кнопку
V/M
для его сохранения в память, перейти к следующему знаку.
- Повторить предыдущий шаг до завершения ввода пароля для входа в режим настроек AH028M.
- Нажать кнопку
TX PО
затем нажать клавишу PTT
для сохранения настроек и возврата в обычный режим.
Настройка мощности
Настройка мощности осуществляется отдельно для диапазонов 144 и 430 МГц соответственно.
По сервис-мануалу настройка начинается с диапазона 430 МГц. Переключение диапазонов осуществляется кнопкой
BAND
- Поворотом ручки настройки DIAL в режиме настроек выбрать пункт меню "rEF".
- Нажать кнопку
V/M
- Вращать ручку настройки DIAL при нажатой клавише
PTT
до достижения показаний частотомера, подсоединённого к антенному разъёму (вместе с ваттметром и 10 Вт 50 Ом нагрузкой соответственно) 440.000 МГц +/- 200 Гц.
- Нажать кнопку
V/M
снова.
- Подсоединить 10 Вт 50 Ом нагрузку и ваттметр к антенному разъёму.
- Увеличить подаваемое напряжение постоянного тока до 6,0 В. (Первоначальная настройка осуществляется при 4,4 В.)
- Повернуть ручку настройки DIAL по часовой стрелке на 1 щелчок до выбора пункта меню "HHP".
- Нажать кнопку
V/M
PTT
до достижения показаний ваттметра 2,0 Вт+/- 0,1 Вт (для диапазона 430 МГц) или 2,9 Вт+/- 0,1 Вт (для диапазона 144 МГц).
- Уменьшить подаваемое напряжение постоянного тока до 4,4 В.
- Повернуть ручку настройки DIAL по часовой стрелке на 1 щелчок до выбора пункта меню "HP".
- Нажать кнопку
V/M
PTT
до достижения показаний ваттметра 1,0 Вт+/- 0,1 Вт (для диапазона 430 МГц) или 1,5 Вт+/- 0,1 Вт (для диапазона 144 МГц).
- Нажать кнопку
V/M
снова.
- Повернуть ручку настройки DIAL по часовой стрелке на 1 щелчок до выбора пункта меню "LP".
- Нажать кнопку
V/M
PTT
до достижения показаний ваттметра 0,1 Вт+/- 0,05 Вт.
Значение "66" соответствует мощности 100 мВт, значение "80" соответствует мощности 400 мВт.
- Нажать кнопку
V/M
снова.
Расширение диапазона частот передачи до 140—174 и 420—470 МГц
Изначально радиостанция Yaesu VX-3 поставляется с возможностью передачи в радиолюбительских диапазонах, границы которых зависят от региона распространения. Для того, чтобы расширить диапазон частот передачи у Yaesu VX-3 необходимо:
- Снять аккумулятор.
- Аккуратно удалить паяльником 40 Вт с платы в аккумуляторном отсеке вертикально расположенный резистор.
- Установить аккумулятор.
- Перезагрузить радиостанцию (Внимание: Все настройки и каналы памяти будут удалены!):
- Включить радиостанцию, удерживая при этом нажатыми кнопки
MODE
и V/M
. После включения радиостанции нажать кнопку F / W
После этого Yaesu VX-3 сможет передавать в диапазонах частот 140—174 МГц и 420—470 МГц.
Расширение диапазона частот передачи до 120—220 и 300—576 МГц
Расширение передачи VX-3E до 120—220 и 300—576 МГц (мощность на границах диапазонов в этом случае 120 МГц: 65 мВт; 576 МГц: 38 мВт) действует только после аппаратного расширения диапазона передачи до 140—170 и 420—470 МГц с помощью SMD резистора.
Порядок изменений:
- Удалить перемычку, находящуюся за батареей и чёрной наклейкой (только для версии VX-3E).
- Ввести мастер-пароль (AH028M) в пункт меню 19 CW-ID.
- Вернуться в режим VFO и отключить аппарат.
- Включить VX3, держа одновременно кнопки
MODE
и TX PО
На дисплее появится серия новых пунктов меню: A3, B3, C3, D3, H3, ***, HAM, F3
Нажав кнопку MODE
, можно увидеть второе меню со значениями A1, B1, C1, D1, H1, ***, НАМ, F1
Внимание! Обратите внимание на начальное значение в вашей радиостанции.
- Установите ручкой DIAL значение меню *** и подтвердите нажав кнопку
F/W
- Теперь необходимо выполнить полный сброс радиостанции (описанный на стр. 128 руководства пользователя): включить радиостанцию одновременным нажатием кнопок
MODE
и V/M
, и подтвердить нажатием кнопки F/W
(полный сброс). Включить радиостанцию. После чего произойдёт полный сброс всеx настроeк памяти и индивидуальных настроeк.
Проверьте передатчик, oн должен работать от 120 до 220 МГц и от 300 до 570 МГц.
ВНИМАНИЕ! Не меняйте настройки, которые вам неизвестны. Перед изменением каких-либо значений, предварительно запишите начальные.
Схема интерфейса для программирования
Схема интерфейса для цифровых режимов
- Для программирования радиостанции с помощью персонального компьютера существуют комплекты ADMS-VX3 (для подключения по RS-232) и ADMS-VX3U (для подключения по USB) компании RT Systems.
- Также с VX-3 работает широкоизвестная программа CHIRP.
- Программа FTBVX3, созданная G4HFQ. Стоимость порядка €12.
