Статьи : Радиоаппаратура / Сотовые телефоны /Benefon SpicaДобавлено пользователем UB6LXC 23.01.2025 в 07:00.
ОписаниеBenefon Spica (TDP60HN) — портативный сотовый телефон стандарта NMT-450i финской компании Benefon OYJ, ныне именуемой Twig Com Ltd. Телефон выпускался с 1998 года.Функциональные особенности
РазъёмКоннектор у Benefon (от Delta до Spica и Titan) такой:
Зарядное устройствоОригинальное зарядное устройство для Benefon Spica — источником тока с выходным напряжением холостого хода 7.2 В и максимальным током заряда 1.1 А. Его ВАХ приведена на картинке ниже.В ходе заряда Benefon Spica периодически отключает зарядное устройство и проверяет напряжение и температуру батареи. Если температура превышает 40°C, телефон отключается от зарядного устройства. Напряжение заряженного аккумулятора равно +6 В. В аккумуляторной батареи Benefon Spica вертикально размещены 4 элемента длиной 68 мм и диаметром 10 мм. Кроме того, к крайнему элементу приклеен датчик температуры, а на обратной стороне платы с золотыми контактами собрана схема его питания с парой транзисторов, резисторов и конденсаторов. Кабель передачи данныхДля подключения телефона к компьютеру необходим специальный кабель передачи данных. Можно приобрести готовый, можно изготовить самостоятельно.Суть устройства заключается в преобразовании сигналов RS-232 из (−12В;+12В) в TTL (+5В). Можно пойти двумя способами: использовать копеечную микросхему K155 (555, 1533) ТЛ2 + 1 резистор на 10 кОм или воспользоваться более "правильным" преобразователем на базе MAX-232 + 4 электролита на 1 мкФ. Ниже приведена схема на основе 1533ТЛ2 (или 555ТЛ2) для Benefon Spica и Benefon Titan. Ниже приведена ещё одна схема на основе транзисторов КТ315 для Benefon Spica и Benefon Titan. ФотогалереяДокументация[ Все статьи ]
